Macchina instabile
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 22 Marzo 2011.
  1. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ma parlate delle boccole grandi ad olio sul braccetto anteriore o quella piccola su quello posteriore?
    Perché quelle grandi le già sostitute....
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Olio?
    I bracci oscillanti hanno tre punti di fissaggio, parlo del fissaggio posteriore. Il braccio si inserisce in un supporto di metallo avvitato al telaio, con all'interno un silentblock in gomma, che col tempo cede.
  3. beckervdo
    4.517
    Un video vale molto più di tante parole :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    si quello grosso davanti è di gomma ma all'interno c'è anche dell'olio molto denso per assorbire meglio le asperità
  5. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    UFF non ho ancora risolto nulla....l'ho fatta provare al capo officina bmw della mia città e secondo lui sono le gomme...ma nessuno la controlla per bene.... Lo farò io appena ho tempo. quando la uso mi passa la voglia di guidare....
  6. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Dunque non è un problema che riguarda solo le E46, al contrario di quanto erroneamente credevo. Io come silentblock dei bracci anteriori ho montato i Powerflex viola ma non ho risolto nulla. Forse il problema scaturisce solo dai tiranti di sterzo? O forse riguarda anche le "testine" dei bracci anteriori, ovvero gli ulteriori due punti di ancoraggio del braccio oltre ai silentblock di cui sopra? Non lo so, ma devo risolvere assolutamente il problema.
    @beckervdo
    Sai se esista un video così per la E46 cabrio? Io lo cerco ma non lo trovo, forse non utilizzo i termini stranieri corretti? Grazie ciao.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Novembre 2014
  7. beckervdo
    4.517
    L'avantreno su E46 è uguale da berlina a cabrio a coupè a touring.
    Va bene per tutte.
  8. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Grazie mille! :wink:
  9. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    sono stato sulle pedane mobili e pare siano ancora i silentblock anteriori che ho sostituito 20000km fa....o su internet mi hanno fregato o non sono durati niente.... (marca Lemforder)
    Vale la pena montare i POWERFLEX? Qualcuno li a montati e sa come vanno e se creano dei problemi?
  10. beckervdo
    4.517
    La domanda è: come sono stati installati? A pressione all'interno dei bracci di spinta o hai cambiato anche i bracci di spinta?
  11. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Li avevo comprati per cambiarli io ma poi non avevo tempo e me li hanno montati in bmw.....comunque solo le boccole a pressione
  12. beckervdo
    4.517
    Probabile che li abbiano inseriti "male" e se lavorano trasversalmente si usurano prima del tempo.
  13. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Se non lo sanno fare loro....
    Nessuno mi sa dire qualcosa sui POWERFLEX?
  14. beckervdo
    4.517
    E' una pressa idraulica con relativo pistone che scende nell'asola di alloggiamento della boccola. Se l'addetto non la posiziona bene entra storta e si distrugge.
    Detto questo i powerflex ti fanno saltare le otturazioni sul pavè. Dopo quelli solo gli uniball.
  15. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ciao giua, io posso scriverti la mia esperienza, ma sappi che riguarda la E46 cabrio: ho montato i Powerflex (viola), i quali non sono mai stati in sede (la parte viola sporge di 0.5 cm), e sono stati rimontati una seconda volta, ma senza riusltato positivo. A breve monterò tutto Meyle (barcci anteriori, silentblock anteriori, biellette/supporti barra antirollio anteriore, tiranti di sterzo e cuffie scatola guida), dunque ti saprò dire come mi trovo con questa marca.
    Per la Lemforder invece, ne abbiamo scritto di recente con gli amici @Fra88 e @coals, dei quali non ricordo con certezza chi l'avesse nominata (mi sembra coals), ma attendi da loro, che sono pareri ben più autorevoli del mio.
    PS:
    Cosa intendi per "sono stato sulle pedane mobili"? Come funziona la cosa?
    Ciao beck, hai ragione, anche l'amico @(marzo) mi ha scritto tante volte che il montaggio sia fondamentale.
    Anche l'amico @CgOUCg ha la parte viola che sporge.
    Quoto in pieno.
    PS:
    Cosa ne pensi dei Meyle?
    @giacomo
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2014
  16. beckervdo
    4.517
    Li ho montati sulla V70, dopo 50mila e dopo una vendita, credo stiano ancora su.
    130€ entrambi.
  17. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Però! Avevi solo i silentblock anteriori o anche altro?
  18. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
  19. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    le pedane mobili è un ponte che hanno obbligatoriamente quelli che fanno i collaudi che hanno due pedane dove appoggi le gomme che puoi muovere idraulicamente con dei tasti e riesci a vedere se i braccetti e le boccole hanno del gioco.
    Ho letto tanti che sono contenti dei POWERFLEX ....mah!
    LEMFORDER dovrebbe essere ZF...quindi il produttore degli originai
  20. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Sono andato sul ponte di un mio amico meccanico ed ho guardato come sono messi i silentblock. Sono stati montati correttamente ma sono completamente scoppiati....e sono marcati ZF. UFF!!!
