Macchina instabile
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 22 Marzo 2011.
  1. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    macchina instabile
    ciao arturo,anch'io ho stesso problema sulla mia ,anteriori 245 post 275,convergenza dal gommista 30euri niente come prima anzi,il volante non è più centrato come prima...che roba!prendi seriamente gli ottimi consigli dei più esperti io, lo sto facendo vedi(dot miglio,il conte).
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Marzo 2011
  2. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    settimana prossima devo sostituire le gomme...in questo momento avevo misura differenziata cioe' 245 e 275 adesso montero' continental sport contact 3 tutte di uguale misura (245) poi faro' di nuovo la converrgenza cercando di controllare silent block e testine e poi vi faro' sapere
  3. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    sul 535d ho fatto al opposto tuo avevo tutte le 245 , messo dietro le 275 e finalmente dietro mi tiene la strada molto meglio.
    ho anche io un pò di gioco allo sterzo, ho fatto la convergenza facendomelo mettere un pò storto cosi non mi da fastidio con i vuoti.
    vorrei andare in conce a farmi riprogrammare lo sterzo attivo(ci vanno in molti ed è sempre un casino anche per i meccanici che non sanno mai come risolvere i problemi).
    Secondo me in auto con il telaio anteriore di alluminio ci voleva un semplice servotronic, lo sterzo attivo complica la vita inutilmente.
  4. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    purtroppo io e' da quando ho messo le 275 al posteriore che mi trovo male pero' il mio problema secondo me e' che le gomme posteriori siano runflut....comunque anch'io ho molto gioco nello sterzo e non mi sta' nemmeno dritto (tutto questo dopo il montaggio di queste gomme e le convergenza)....ma come faccio a sapere se ho lo strzo attivo io o altro....
  5. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se hai un 530d molto probabilmente aprendo il cofano motore hai alla tua sinistra una scatoletta con dei tubi di con uno spinotto che ce scritto active steering.
    sul 535d è alla sinistra vicino vaschetta riempimento acqua tergicristallo.
    quindi tu dici che è per le gomme?
    metti le ruote dritte:
    vai dietro l auto e guarda bene quelle dietro e quelle anteriori, vedi se qualcuna anteriore è piu chiusa rispetto al altra.
  6. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    no non c'e' questa scatoletta che dici Conte quindi sicuramente ha lo sterzo normale...appena cambio gomme e faccio la modifica ti faro' sapere se cambia la cosa...di altro non ho idea che puo' essere..magari mi è stata fatta male la convergenza pero' questo particolare delle gomme non me lo toglie nessuno dalla testa...ho anche una maledetta vibrazione al volante che si presenta verso i 120 km/h
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2011
  7. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    anche la mia trema perche ho il cerchio destro storto! la convergenza risulta male perche è storto........
    ed ho voglia di impazzire, e mi tocca comprarne prima uno.
    quelli di prima originali......su 4 due son demoliti.........
    lasciamo perdere va!
    io odio le gomme basse!
  8. gp75
    gp75 Aspirante Pilota
    28
    26 Marzo 2009
    BMW 530d E60
    Sono le gomme posteriori, in pochi ci credono ma influiscono sia sulla stabilita' sia sulle qualita' dello sterzo. Non e' colpa del runflat, probabilmente e' una specifica non adatta alla E60
  9. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    o una cattiva registrazione del posteriore con conseguente registrazione storta del anteriore come mi è capitato mille volte.
  10. hotwheels75
    hotwheels75 Secondo Pilota
    550
    16
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    scusa, se ho capito bene hai messo delle runflat al posteriore e normali all'anteriore? Se così il problema allora,secondo me, è quello, le runflat rispetto alle normali sono molto + rigide ed avendole messe solo su un asse hai l'assetto scompensato, mettile o tutte runflat o tutte normali, vedrai che passa tutto
  11. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Confermo anche io, se hai runflat dietro e normali davanti l'auto è scompensata, e non di poco...
  12. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    infatti la penso anch'io come voi per quanto riguarda le runfut al posteriore...domani comunque sostituisco le gomme faccio la convergenza e vi faccio sapere
  13. (ALFIO)
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    dopo le attente valutazioni che abbiamo fatto,qualcuno può dirmi se l'indice di carico,della gomma, possa in qualche modo influire sulla stabilità ?e poi penso anche che sull'anteriore la spalla della gomma è piu alta del posteriore-245/35,275/30 per cui più tenuta dietro o sbaglio!
  14. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    245 40
    Montato run flut con non
    Misure uguale
    Differenziate
    Cinesi
    Ma il mio ex 530d andava sempre dritto !
    La colpa son i telai di alluminio collegati col centrale di acciaio uniti a sterzo attivo !
    E basta una botta forte per fare l insalata !
  15. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    ragazzi mercoledì ho montato 4 continental sport contact 3 245/40/18 non runflat e fatto per ben 2 volte di fila la convergenza...la macchina e' a dir poco perfetta ho fatto gia' 215km da giovedi' anche ad alta velocita' su autostrada e provata anche su sconnessi...tenuta di strada da paura sterzo sempre dritto senza nessuna vibrazione..........:biggrin::wink:=D>
  16. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    oh menomale Arturo!
  17. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    complimenti arturo=D>,lo dicevo io che le continental sono il massimo:wink:
  18. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    verissimo le avevo sul touareg andavano una meraviglia!
  19. Mr. Frag
    Mr. Frag Aspirante Pilota
    49
    30 Giugno 2008
    BMW 535d Eccelsa 286 CV
    Dico la mia anche se sono fresco di 535d E60 LCI:
    la mia ha le 245 all'ant e le 275 nuove di pacca al post, tutte Dunlop runflat, montate dal conce prima del ritiro che ha fatto anche la taratura dell'active steering. Inoltre ha il Dynamic Drive
    Vibrazioni zero, sterzo drittissimo, tenuta ottima.
    L'unica cosa è qualche "sculettamento" del posteriore, cerco di spiegarmi: con qualche irregolarità della strada sento che il post si muove trasversalmente sinistra-destra ma solo per assorbire le asperità, la macchina segue sempre fedelmente la traiettoria come un sasso.
    Secondo me è semplicemente dovuto alle dimensioni generose delle ruote post + il fatto che sono runflat
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2011
  20. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    amortizzatori posteriori?
    alza le ascelle in curva?
    mr frag se ti interessa
    SERVICE KIT BMW 5 SERIES 535D E60 E61 FRAM FILTERS bei eBay.de: BMW (endet 10.04.11 14:55:17 MESZ)
