ciao a tutti... vi pongo un quesito. durante la normale marcia si avverte un rumore strano sulle ruote anteriori e l'auto frena da sola x qualche secondo. il rumore non so come descriverlo....avete presente prima dei dossi o in vicinanza di strisce pedonali sull'asfalto ci sono le "strisce sonore" che fanno un rumore tipo trrr trrr...dopodiche l'auto frena x qualche secondo dopodichè il rumore smette e l'auto riprosegue normalmente... qualcuno ha qualche idea? premetto che ho già cambiato silent block e trapezi.
dischi nuovi brembo sostituiti circa 3000 km fa. mi ero dimenticato di dirlo. dischi e pastiglie nuove anteriori e posteriori. il problema si verifica mentre sto andando normalmente, non in frenata
Non ne ho idea, ma nei tuoi panni correrei in officina, prima che magari ti si inchiodi tutto!!!!!!!!!!!
secondo me entra in funzione qualcuno dei controlli , e' il classico rumore che fa in sbandata , e poi si frena da sola solo con il dsc in funzione , prova a disinserire tutto
quindi potrebbe essere un sensore abs o la ruota fonica sporca? però se entra in funzione l'abs non dovrebbe accendersi la spia? cmq in settimana faccio verificare la presenza di guasti memorizzati in centralina così sto tranquillo
Concordo prova a fare questa prova e vedi che succede .Se il problema si ripresenta il controllo sulla valvola servofreno e necessaria ,visto che hai sostituito dischi e pasticche ,non credo sia un discorso di pinze ,altrimenti il meccanico lo avrebbe notato .Facci sapere saluti..
la spia non segnala l' abs in funzione , segnala il dsc o dtc in funzione , solo questi sistemi agiscono sui freni per conto loro , naturalmente in base alla risposta dei sensori abs , quindi anche delle ruote foniche , ma anche in base ad altri sensori vari dovresti provare a disinserire tutto , e vedere come si comporta p.s. e' meglio se non la usi per niente comunque :wink:
ok, quindi la spia dell'abs si dovrebbe accendere solo nel caso di un funzionamento errato del sistema oppure tipo se il cavetto del sensore si è strappato o cose simili....sto aspettando le gomme nuove. spero arrivino in settimana così vado a cambiarle una sera da un amico in officina e faccio una diagnosi x sicurezza. a oggi il problema nn sie è più ripresentato....bho! non so che dire!
