Macchina ferma, non arriva il carburante
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Silvano[IT], 24 Settembre 2009.
  1. PuccioE39
    63.700
    7.749
    quella che non va! :mrgreen:
    il serbatoio è diviso in due scomparti
    mi pare che una delle due serva per travasare da uno all'altro
  2. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    Di solito è quella di destra
  3. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    E cmq ke io sappia nel serbatoio posteriore c'è solo una pompa l'altra eè solo sensore di livello
  4. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    ehehe sei il solito=)
    magari mi spendo 100€ e le cambio entrambi? però il rumore del gasolio che diventa "frizzante" è sotto il sedile guidatore/vano motore? O è perchè fin li arriva senza tanta spinta, perciò non sento il rumore?
    Ah si? Io ho solo tolto il tutto arrivando ai due buchi nella lamiera e fili che vanno dentro. A destra come se guardassi la macchina dalla parte del motore verso il bagagliaio(cioè dietro al passeggero anteriore)?
  5. PuccioE39
    63.700
    7.749
    se arriva "firzzane" è perché arriva alla premandata già con aria al suo interno
  6. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    ok, allora vedrò di cambiare quella del serbatoio=)
    peccato che ci vuole un pò prima che arrivi da ebay=( però ho una lybra 2,4 che mi aspetta...anche se ha già 380.000 e non ci ho mai cambiato nulla se non la frizione a 320.000, ho un po paura che con la sfiga che mi sono ritrovato adesso sulla bmw capiti lo stesso alla lybra =)
  7. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    La pompa ad immersione nel serbatoio, lato destro, sotto il sedile posteriore, costa intorno ai 100€. Se non funziona, quando ti avvicini alla zona riserva, la macchina stenta a partire, e il minimo non è regolare. La suddetta pompa pesca il gasolio dal serbatoio e lo travasa in un cestello sul quale è installato il tubo di aspirazione con valvola di non ritorno della pompa in linea. Se nel serbatoio c'è sufficiente gasolio, non hai nessun problema di pescaggio, perchè il livello del gasolio supera la valvola di pescaggio della pompa in linea. Se il problema ti si presenta anche a metà serbatoio non è la pompa ad immersione. Prima di ordinare eventuali pezzi di ricambi ti conviene verificare anche le tubazioni soprattutto quella di aspirazione nel serbatoio. Per escludere problemi nel serbatoio potresti sfilare il tubo di aspirazione senza smontare la ghiera ed infilarlo con una prolunga in una tanica di gasolio, e fare un giro.
  8. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    a metà serbatoio non si ferma, ma ogni tanto c'è il colpo come se mancasse il gasolio o quando entra l'aria(potrebbe essere che sia rimasta? Da quando l'ho fatta arrivare che non partiva più. Da quando ho riempito avrò fatto massimo 10/15 km, o è già abbastanza per togliere l'aria dal condotto?
    Ma la pompa sarebbe questa qua(pero per il 530D)?
  9. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Questa è la pompa di travaso infatti.
    Basta non camminare con meno di 15 litri nel serbatoio carburante ed eviti di mandarla in cavitazione.
  10. alfauno
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    La mia auto, dopo aver sostituito la pompa, con la riserva accesa, è partita subito e non ho avuto nessun sintomo di mancanza di alimentazione. Lo spurgo aria credo che sia automatico quando si accende il quadro. Se a te resta aria c'è qualche problema. Credo che non convenga aquistare la pompa usata, perchè, anche se risparmi qualcosa rispetto al nuovo, è sempre un organo soggetto ad usura: può funzionare un giorno, un mese o un anno.
  11. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Si si, anch'io l'ho pensato, prendo questa nuova il fatto che continua a buttarmi l'aria anche a serbatoio a metà? Può darsi che mi sono partite entrambe le pompe? la seconda sarebbe questa?
  12. beckervdo
    4.453
    La seconda è quella di pre-mandata che si trova sotto il sedile.
    Quella che si rompe spesso è quella di travaso.
  13. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    ma anche PuccioE39 aveva detto che quella se parte non funziona più. Però il fatto che anche con il serbatoio pieno a metà arriva un po di aria, che però non mi fa fermare il motore, potrebbero essere tutte e due?=(
  14. beckervdo
    4.453
    Potrebbero anche esser che sono "stanche" entrambe.
    Mio consiglio, vivila senza patemi.
    Ti fai una copertura con carroattrezzi annuale per 25€ con l'assicurazione auto e ti levi il "problema"
  15. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    no, è un bel problema che ci sia dell'aria, farò partire gli iniettori in men non si può. E immagino altre cose. Voglio togliermi questo pensiero=)
  16. beckervdo
    4.453
    Il filtro gasolio dovrebbe avere uno sfiato per aria ed acqua se non erro.
  17. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    in effetti da pochi giorni ho fatto il tagliando, magari ho messo male il filtro... Pero quando toccavo il tubo che arriva prima del filtro, sembra che arrivi già lì con l'aria. Magari il filtro difettoso?
  18. alfauno
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    ripeto:
    la pompa nel serbatoio funziona solo per travasare, se stai lontano dalla riserva non hai nessun sintomo, la mia si è fermata e l'ho sostituita dopo 4 mesi.
    Se il circuito aspira aria devi controllare le tubazioni e l'altra pompa, più precisamente dal serbatoio alla pompa sotto il sedile.
  19. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    si, però il fatto è che quando mi sono avvicinato alla riserva, la macchina ha cominciato a fermarsi(e sarebbe il più logico dei sintimo della pompa nel serbatoio) però adesso che è a metà serbatoio, arriva ancora dell'aria, ma la macchina non si spegne(e li sarebbe da vedere magari i tubi.
  20. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Sta mattina ho acceso la macchina e l'aria se ne andata...mah, oggi mi cambio le cinghie vedo se riesco a trovare dove vanno i tubi(anche se non mi fido a tenera la macchina sul crick, usando pure un cavalletto di ferro e un ceppo :D ). Penso che è l'elettronica che fa un po di bizze, o semplicemente in qualche modo ci è rimasta dell'aria nei tubi e ci è voluto un po per farla andare via
