Macchina ferma, non arriva il carburante | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Silvano[IT], 24 Settembre 2009.
  1. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Sta mattina, anzi eri:biggrin:, come sempre parto da casa per andare all'uni. A Torino mi si ferma la macchina mentre è in moto, stavo pure per entrare nel tunnel e li erano cavoli:redface:, accosto e provo a farla ripartire. Tutto funziona perfettamente, dal punto di vista elettronico, ma il motorino gira senza che il motore parta. Apro il cofano e non notando nulla di strano, provo a ripartire e dopo qualche tentativo riparte:confused: ma si ferma di nuovo a 500m, ripetendo l'operazione riparte, però noto che dal tubo del carburante passa un po di aria, ma proprio poca.
    Fatto il padellone delle lezioni ](*,) riparto, tutto ok, niente aria motore gira bene. Uscito da Torino e fatto sui 15 km, si ferma e poi riparte per fermarsi definitivamente dopo altri 100m. Ad ogni fermata sull'autostrada notavo che l'aria continuava ad occupare spazzi maggiori ed infine non si vedeva proprio il diesel.
    Chiamo mio padre per portarmi una tanica(OT: li ho detto di prenderne "un po" e mi è arrivato con una tanica da 40l, mi sono lerciato tutto di diesel per metterlo dentro:rolleyes:) Giro la chiave, faccio riempire il tubo di nuovo con il carburante e dopo due tre giri a vuoto riparte senza problemi.
    Adesso vi chiedo un consiglio, cosa poteva essere? Io penso che sia la pompa del carburante, che da quello che ho letto è probabilmente la pompa del serbatoio, che si attiva ad un certo livello, invece la pompa che manda al motore è OK. Volevo solo avere una piccola conferma, visto che lì si tratta di una 525.
  2. PuccioE39
    63.284
    7.429
    525d o tds?
    il d ha 3 pompe, ma dal guasto descritto direi si tratti della pompa serbatoio (sei stato sotto i 20 litri vero?)
    se tds, di pompe ne ha 2 (non ha quella di premandata) ed anche qui si tratta della pompa serbatoio andata
  3. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    La mia è un 530D, oggi sono partito per andare a prendere la tata(2km al massimo) e per partire ha fatto un giro in più,il motorino, e mentre andavo ogni tanto sentivo, come ieri, come se scalasse di marcia, ma in realtà è il carburante che non arriva. Devo preoccuparmi di qualche altra pompa mi sa
  4. PuccioE39
    63.284
    7.429
    pompa serbatoio.
    scusa, avevo letto velocemente l'ultima riga del primo post e pensavo ti riferissi ad un 525
  5. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Grazzie PuccioE39,
    vedrò di risolvere al più presto. Sapresti più meno il prezzo che mi devo aspettare? Dal meccanico onesto, che però i pezzi me li fa arrivare a prezzi abbastanza alti.
    (OT: mi stanno capitando tutte adesso le cose, olio nel vano motore, asc+abs e ora pure questo #-onon si sarà beccata h1n1 la mia piccola)
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2009
  6. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    no, nessuna malattia grave....semplicemente, soliti difetti e39....ma nulla di grave...#-o
  7. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    ma anche a serbatoio maggiore di 20l la pompa del serbatoio mi può dare dei problemi? Tipo prima mi era partita facendo un giro in più e accelerando non sale molto di giri, anzi sembra che vada in folle ad un certo punto.
    Poi la pompa dove si trova? Io ho un rumore elettrico anomalo nella zona del vano motore, lato guida
  8. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    sarà mica sotto i tuoi piedi???? senti bene....
  9. PuccioE39
    63.284
    7.429
    ma fai una prova, verifica se arriva carburante (e come) alla zona motore, e da li vai a ritroso
  10. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    non lo so, provo a sentire il rumore ma è troppo generico=( magari è semplicemente l'aria nei tubi del gasolio, che fa pure dei rumore strani. Qualcuno sa indicarmi le pompe? io ne ho trovato due sotto il sedile posteriore, però prima ti tirarle fuori vorrei sapere quale delle due poteva rompersi.
    Ho già pensato di seguire il tubo, ma sotto e io non ho nessun mezzo per tirare su la macchina. Io ho una delle cinghie abbastanza usurate, però non penso che può essere per quello.
  11. PuccioE39
    63.284
    7.429
    non hai un amico mecc che ti lascia mettere l'auto sul ponte?
  12. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    eh purtroppo no, ho un meccanico abbastanza onesto, magari vado a cambiare le cinghie e vedo di seguire dove va a finire il tubo.
  13. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    le pompe incriminate potrebbero essere 2 una sotto il sedile guidatore e l'altra sotto ilsedile passeggero posteriore di destra. prova a notare il rumore anche se a volte il rumore c'è ma la pompa non aspira. di solito è la pompa sotto il guidatore, anche se quella del passeggero a volte si rompe. ti dico ke kol fai date potresti risolvere tutto con poki soldi.
    quella posteriore è una vdo costo circa 50 euro. devi solo stare attento a mantenere integro il cestello quando la sfili e sostituire i tubi del gasolio.
    quella sotto il guidatore costa un po di più ma si kambia in 5 minuti.
    vedi un po portandola da qulke meccanico amico con poki sodi ce la fai
  14. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    si, quella posteriore ho smontato il tutto per arrivarci e poi ho messo la chiave per far arrivare corrente, ma non sembra che "trasformi" il diesel in frizzante=)
    Invece di mattino sentivo quel rumore, tipico dell'aria nei tubi, nella zona del guidatore, allora sarà quella. Ha qualche nome preciso? Perché il ricambista della zona mi ha detto che sono sui 260€, quella del serbatoio, mentre su ebay ce ne sono da 50€. Potresti indicarmi la zona dove devo cercare(se è coperta da qualcosa) e se devo arrivarci smontando il sedile o da sotto la macchina(cosi una volta visto magari riesco a trovare il pezzo seguendo la foto)=)
    Grazie!
  15. PuccioE39
    63.284
    7.429
    quella sotto il sedile di guida si chiama pompa di premandata, cambiarla è semplicissimo
  16. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    si esatto quellA SOTTO IL GUIDATORE è UNA CAZZATA CAMBIARLA. METTI LA MAKKINA SUL PONTE E TROVERRAI IN DIREZIONE DEL GUIDATORE SOTTO I CARTERINI UN CILINDRO COLLEGATO CON DEI TUBI E UNA ALIMENTAZIONE ELETTRICA. STACCA I TUBICINI CON ATTENZIONE E PORTALA DAL RICAMBISTA. OPPURE VAI SU REALOEM E TROVA IL CODICE PER LATUA VETTURA E PORTALO DAL RICAMBISTA OPPURE DICI POMPA DI PREMANDATA
    CMQ 260 EURO è TANTISSIMO COSTA COSI L'ORIGINALE BMW
    CONTROLLA ANCHE QUELLA DEL SERBATOIO POTREBBE ESSERE ANCHE QUELLA
  17. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    nessuno sa come controllare? Ma quella pompa di premandata, mi creerebbe gli stessi problemi(cioè con poco carburante mandarmi l'aria)?
  18. PuccioE39
    63.284
    7.429
    no, quella di premandata o va o non va.
    quella del serbatoio può darti questi problemi con meno di 20 litri di carburante, visto chein tal condizione non ci sarebbe prevalenza per far funzionare l'impianto a gravità.
    ti suggerisco di non girare molto con l'auto in queste condizioni, perché rischi di mandare in cavitazione le pompe che funzionano
  19. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    O allora se gira la premandata e si riscalda vuol dire che non è lei in quanto non passando fgasolio si riscalda quindi è qualla sotto il sedile posteriore ok
  20. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    ah, e con metà serbatoio potrebbe ancora crearmi qualche problemino?=) In senso qualche giro in più del motorino e dell'aria nei tubi?
    Ma sotto il sedile posteriore ce ne sono due, qualche consiglio su quale cambiare?
