macchina disfatta...ragazzo disperato
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da yurinoe36, 29 Novembre 2008.
  1. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    bene bene, ottimo. :wink:
  2. yurinoe36
    yurinoe36 Secondo Pilota
    707
    31 Marzo 2008
    ex m3 e36 daytona violett
    in caso qualcuno sa come si smonta il trapezio? vedo dei bulloni che tengono una sede dove scorre dentro una sporgenza di uno dei tre lati del trapezio.L'altro lato quello montato sotto il motore più verso l'anteriore della macchina è avvitato da sotto o non so..magari è solo ad incastro.quello del mozzo è già staccato visto che è piegato e sono apposto
  3. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    la sede che dici è la sede del silent-block del trapezio, devi svitare i due bulloni che lo fissano alla scocca della vettura;
    per il secondo punto (quello più anteriore diciamo) va svitato da sopra... c'è un dado sopra la culla del motore che lo fissa.
    una volta smontato il trapezioe devi sfilare con l'ausilio di un estrattore il silent-block comprensivo di sede dal trapezio.
  4. yurinoe36
    707
    31 Marzo 2008
    quindi in mezzo alla strada e senza estrattore e forse nemmeno chiave a tubo e meglio non farlo
  5. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Se ti può servire da qualche parte dovrei avere la mascherina pre rest completa di reni e con i fori per i lavafari
  6. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    leggo ora,: solidarietà, hai preso una bella botta!
    Spero che tu riesca a sistemarla facilmente!
  7. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    ehi yuri se vuoi a prezzo di realizzo ti mando il faro con la freccia...è lenticolare come il tuo...niente è morto finchè non è sepolto...
  8. lucastredueuno
    lucastredueuno Primo Pilota
    1.110
    38
    30 Marzo 2005
    M3 Evo Sedan
    Leggo ora pure io....Mi dispiace tantissimo vedere la tua splendida M cosi',ma si sente quanto ci tieni "alla tua" e quindi fai bene a ripararla...prenderne un'altra non sarebbe lo stesso...ho visto che hai gia' trovato tanti aggangi per spendere "meno"...tanti auguri e stai sul con il morale che farai i lavori anche in modo migliore...purtroppo bagnato,neve ecc non perdonano..
    Ps. E' un colore splendido (forse uno dei piu belli) e ce ne sono pochissime,quindi fai bene :wink:
  9. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    leggo solo ora ](*,),
    si puo' mettere apposto dalle foto che hai postato,
    dai che ritorna come nuova :wink:
    con o senza controlli con il bagnato quando parte non la prendi più
  10. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    ..mah con l' "estrattore a percussione":mrgreen: (martello) si dovrebbe riuscire a toglierlo,mi pare che si sia già sfilato lo snodo sferico dal mozzo.. hai la ruota a penzoloni..
    mi pare che c'è un bullone passante con un dado da togliere sul mozzo e poi si sfila..
  11. aleR1
    aleR1 Kartista
    181
    3 Gennaio 2008
    530d Msport full full
    max solidarietà dai che tutto si può riparare forza e coraggio
  12. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Il braccetto post c'è su eba.de a 2 lire:
    http://cgi.ebay.de/BMW-E36-M3-3-2l-...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
    Poi se vuoi i braccetti ant:
    http://cgi.ebay.de/MAPCO-QUERLENKER...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
    Come vedi.. secondo me la sistemi con poco di meccanica, per la carrozzerie dipende dal carrozziere
  13. 318is
    318is Kartista
    90
    26 Novembre 2005
    bmw 318is coupè '93
    yuri,scusa se ti rompo le scatole....potresti rimettere le foto ke hai fatto della botta ke hai preso al posteriore?!??!per vedere quant'è forte...son curioso
    ps:ho guardato le foto ke hai messo della botta sull'anteriore...e ti posso dire ke al 90% i longheroni su cui poggia il motore non si son mossi ma probabilmente il cosciale dove si bullona il parafango SI POTREBBE essere "acciaccato"dalle poche foto ke ho potuto vedere...se riesci a inserirmi le foto del parafango posteriore ti potrei dire grossomodo ke puoi aver combinato come intelaiatura... ;)
  14. yurinoe36
    707
    31 Marzo 2008
    bene!!perfetto!!appena la porto in carrozzeria inizio ad ordinare tutto perchè ancora non so in che modo la sistemerò..vorrei non spendere niente!male che va mi avete trovato praticamente tutto...tengo presente tutto il post creatosi per eventuali richieste da fare a chi vende le cose che mi servono. per quanto riguarda le foto del post 318IS eccole..[​IMG][​IMG]
  15. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Dovrei avere il parafango ant sx, ci guardo sab prox, se c'è te lo regalo volentieri, ma devi venire a Rovereto a prenderlo..
  16. yurinoe36
    707
    31 Marzo 2008
    apprezzo moltissimo..vorrà dire che ti offrirò qualcosa da bere allora.:wink:
  17. 318is
    318is Kartista
    90
    26 Novembre 2005
    bmw 318is coupè '93
    yuri vedendo le foto,la causa del disallineamento del baule è causa del longherone che sicuramente ha "accusato" l'urto della ruota...quindi sicuramente si è "insaccato" controlla se tante volte ci fosse qualche "bozzo" sul parafango posteriore destro(dubito sennò il parafango posteriore sinistro era da sostituire...)se così fosse ti si è spostato il "culo" girandosi verso la parte destra dell'autovettura...altrimenti si è solamente abbozzato il longherone sinistro...(ovviamente andrebbe teoricamente sempre messo in dima la macchina)
  18. yurinoe36
    707
    31 Marzo 2008
    oggi con baule aperto ho provato a tenere le due arie sui lati uguali ma nel chiuderlo la serratura non combaciava..quindi forse hai ragione...azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  19. yurinoe36
    707
    31 Marzo 2008
    si il problema non è lì...è l'attacco sotto la culla motore...sul mozzo è già tolto
