macchie sulla carrozzeria
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by ENRIAGO, Feb 11, 2009.
  1. ENRIAGO
    ENRIAGO Primo Pilota
    1,254
    Nov 25, 2007
    PROVINCIA DI VARESE
    Mini Countryman R60 John Cooper Works
    volevo chiedere un consiglio a tutti... la mia 1 è bianca e nonostante parecchi lavaggi sono rimaste delle piccolissime macchie bianche, tipo catrame o resina... cosa uso per pulirla senza rovinare la carrozzeria?
    lavata più volte a mano ma le macchie rimangono...
    grazie
  2. J.B.
    J.B. Collaudatore
    442
    29
    Aug 9, 2008
    E82 123d- 986s-ML420
    ciao, guarda mia madre lascia sempre la sua macchina sotto un albero in giardino quindi si ricopre di uno strato di resina che sembra gli abbiano dato una mano di coppale, per toglierla senza graffiare la carrozzeria non ho trovato altro modo che abbondanti dosi di fulcron ed idropulitrice
    il fulcron lo trovi anche nei supermercati, se non lo trovi li vai in qualche negozio di articoli per moto, io sono anni che lo uso per tutto, fra un po mi ci faccio anche la doccia
  3. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Se utilizzi un po di benzina... con un panno e olio di gomito torna come nuova!!
  4. Driver x
    Driver x Direttore Corse
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    serie 1 tanti cv..troppi x me
    ehm...poca benzia...altrimenti vi ritrovate senza vernice
  5. bart500
    bart500 Kartista
    234
    21
    Nov 30, 2008
    BMW 430i Xdrive
    raga ma la benza no!! toglie il trasparente!! ( esperienza già fatta) ci vuole la nafta o quei prodotti apposta che sciolgono il catrame!!!
  6. DonJuan
    DonJuan Kartista
    99
    BMW 120 D
    Ragazzi, ma quale catrame, benza, acetone, ecc....
    Se la resina è fresca, OLIO DI OLIVA (provare per credere). Se invece è secca....bè... non lo so!!!
    DON
  7. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    116i 5p
    Utilizza un'apposito sgrassatore per rimuovere le contaminazioni (anche il classico chante clair è ottimo e non rovina assolutamente la vernice). Se però la contaminazione ha macchiato lo strato trasparente della vernice ti consiglio di passare la clay-bar che ti toglie tutte le contaminazioni sullo strato superficiale della vernice.
  8. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    in effetti io trovo orrendo il portellone posteriore.. forse l'estrattore dell'mpack crea un vortice che mi riempe di puntini neri il posteriore.... stavo infatti studiando pure io una soluzione poco aggressiva per eliminare i punti neri....
  9. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    116i 5p
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  10. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    eh eh in effetti essendo una giovincella.. qualche punto nero e un po' di acne ci sta:)
  11. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    116i 5p
    :mrgreen::mrgreen:
    Cmq tornando seri la clay-bar è una ottima soluzione, veloce e dal risultato eccezzionale...
  12. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    a proposito...ragazzi....per le mosche bastarde che si appiccicano e nemmeno con la idropulitrice si tolgono che si può fare??
  13. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    116i 5p
    Se riesci a rimuoverle prima che si "attaccano" al trasparente vai di sgrassatore chante clair, ottimo. Se dopo averle tolte ti rimangono le macchie sul trasparente fai un trattamento con la clay-bar:wink:
  14. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    cly-bar alias??:wink::wink::wink:
  15. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    116i 5p
    In pratica è un kit che comprende 1/2 "palline" di un materiale simile al pongo/argilla, un prodotto spray e una cera di finitura.
    Una volta lavata la macchina, prendi una di queste palline di "pongo"e la spiattelli fino ad ottenere un dischetto. Poi con il prodotto lubrificante spray ne spruzzi un pò sul dischetto e un pò sulla carrozzeria e inizi a passarla con movimenti leggeri e lineari (avanti e indietro, dx e sx ma MAI circolari). Sentirai un leggero attrito di questo dischetto sulla vernice, quando questo attrito finisce vuol dire ke puoi passare ad un'altra zona della carrozzeria e ke quella zona lì e perfettamente pulita.
    Procedi così per il resto della macchina e poi finito tutto gli passi la cera compresa sempre nel kit.
    Per pulire la pallina dalle schifezze ke estrae dalla vernice basta semplicemente rimpastarla su se stessa e può essere utilizzata più volte.
    N.B. Se la pallina ti cade per terra non cercare di pulirla ma BUTTALA via!!!! Passarla sulla carrozzerie avrebbe lo stesso rischio di farsi fare un soffocotto da una tipa con l'apparecchio ai denti....
    Ti metto il link di una discussione dove si parla della clay bar e di altre procedure
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=138169&highlight=clay+bar
    Ho visto ke sei di treviso, il kit clay bar e tutti gli altri prodotti sono della meguiar's e li puoi trovare al bep's di montebelluna...
    Ciao!:wink:
  16. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    ahahah :mrgreen::mrgreen::mrgreen: grazie infinite cmq mi sa che lo prenderò questo prodotto ;)
  17. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    116i 5p
    Figurati prego:wink:
    1 person likes this.
