ma se monti l'ard top...
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da barone, 1 Settembre 2009.
  1. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ciao ragazzi, la domanda di un mio amico è stata, ma se metto l'ard top allo zetone, la cappota di tela a furia distare piegata nel cofano tutto l'inverno, non è che si rovina o rimane segnata sulle pieghe?
    io sinceramente penso di no, forse ci sarà qualche prodotto?:-k:-k
    non ci resta che affidarci all'esperienza di chi gia ce l'ha......
  2. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    mah..la mia è rimasta chiusa lì si e no 3 mesi..Dicembre-Gennaio e Febbraio...(anzi..metà febbraio) xè gia soffrivo a star sigillato dentro..io da spiderista duro e puro apro anche d'inverno col sole.
    Xcui..x 3 mesi non si rovina. Credo poi che se lo fanno è perchè non gli faccia male..in ogni caso basta pulirla bene e assicurarsi che quando la si chiude dentro sia perfettamente assiutta così da non lasciare segni..
  3. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    io la tengo con l'hard top da ottobre a marzo di ogni anno, e dopo un po di anni cominciano a vedersi un po di segni delle pieghe sulla tela.. comunque se quando lo monti ti assicuri di aver pulito tutto a modino e che sia completamente asciutto non ci son problemi..:wink:
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si mette apposita coperura in mezzo alla capote
  5. Ale_72
    60.387
    24.324
    Questa non la sapevo :biggrin:
    Mi dai qualche dettaglio in piu'?
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    e un piccolo trucco (preso in prestito dalla e36 cabrio ) si mette una coperturadi circa 1,5 metri per 1 tra le centine poi si chiude la capote in modo da proteggere il rivestimento dallo sfregamento
  7. Ale_72
    60.387
    24.324
    Bello.
    Dettagli sulla copertura?
  8. pincopal
    pincopal Guest
    Si si dettagli anche io sono interessato
    grazie
    G
  9. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    credo che basti una qualsiasi copertura di panno delicato...ci avevo gia pensato, io lo faccio con la capote del Duetto e pensavo di farlo questa volta sulla Z4
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    si va benissimo basta che la capote sia perfettamente pulita e senza traccie di acqua
  11. royals
    royals Primo Pilota
    1.099
    1 Giugno 2009
    mini cooper s
    per il panno sono daccordo ottima pensata,ma come si fa a tenerlo bloccato in quel punto senza che si muova?con che lo fissate?
  12. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    pieghi passo passo la capote... con quella elettrica una volta che l'hai portata pochissimo oltre l'apice..se molli..pian piano va giu da sola xè il motorino non fa molta resistenza..quindi arrivati a quel punto, mentre quella va giu pian piano..tu tieni sistemato il panno....
    @atd1963, io pensavo di pulire bene la capote e poi lasciare la'uto 2 gg in box perchè sia perfettamente assiutta...poi la sigillo. :D
  13. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    si dai, si accompagna il panno mentre si richiude la cappotte,non dovrebbe essere così difficile, io sicuramente ce lo metto, perchè già ha dei segni che non mi piacciono in quei punti!
