Ma quanto trema
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Maxim69, Apr 16, 2010.
  1. Maxim69
    Maxim69 Kartista
    51
    320d Touring 150cv
    Ciao a tutti,
    come da titolo vi chiedo se anche le vostre allo spegnimento tremano come un trattore. So per esperienza che altri modelli diesel sono sotati di una valvola sull'aspirazione per limitare lo scuotimento in chiusura. Le nostre no, perchè?
    Ciao.
  2. Maxim69
    Maxim69 Kartista
    51
    320d Touring 150cv
    non ditemi che non c'è nessuno con lo stesso problema?
  3. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    Sep 22, 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Ciao
    sicuramente sono i supporti motore andati....falli controllare da un meccanico.
    Saluti!!
  4. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10,337
    433
    Feb 28, 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    possono essere varie le motivazioni
    1. supporti motore
    2. tiranti dello scarico
    3. supporti cambio
    consiglio di portala dal dottore e fargli fare una bella analisi a queste parti ciao ciao :wink:
  5. darker67
    darker67 Kartista
    118
    bmw320d touring/ yamaha TMAX
    concordo...supporti motori andati...anche la mia prima di cambiarli quando spegnevo faceva 1000 vibrazioni ...e facci caso che lo fa' anche in accensione....#-o
  6. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    in più aggiungerei problemi al catalizzatore centrale che pososno aggiungere vibrazioni
  7. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Aggiungerei, infine che i motori longitudinali rispetto a quelli trasversali accentuano questo fenomeno
  8. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    anche se il 150 vibra molto meno del136 cv
  9. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    che sono i tiranti dello scarico?
  10. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    forse i supporti della marmitta voleva dire e tutto coè che la tiene attaccata alla scocca
  11. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    io per esempio ho appena cambiato puleggia albero motore e supporti motore...sento a volte un colpo secco quando accendo e credo sia proprio la marmitta
  12. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    io per esperiezna sull ae46 avevo cambiato tutto..i supporti motori il precatalizzatore ecc ecc ..ma anche dopo visto i km quadi 180.000 le vibrazioni si erano solo attutitte...
  13. Maxim69
    Maxim69 Kartista
    51
    320d Touring 150cv
    Premetto di aver già cmabiato i supporti al motore ma il mio problema non sono le vibrazioni ma lo scroll che il motore ha quando si spegne.
    Altri diesel hanno una valvola sull'aspirazione che in spegnimento blocca l'aria evitando lo scuotimento.
    Purtroppo non ho avuto mdo di provare altre 320d per capire se è un difetto della macchina o solo un problema della mia.
  14. Myky
    Myky Collaudatore
    468
    17
    Oct 28, 2009
    Bmw 320d 150cv
    ragazzi forse mi sbaglio la il problema delle 320d che scuotono quando le si spegne non è dato dal volano bimassa??che poi sulla 163cv è stato rivisto..
  15. Maxim69
    Maxim69 Kartista
    51
    320d Touring 150cv
    può anche darsi che il volano bimassa faccia la usa parte ma non sicuramente nel mio caso in quanto ho lo step.
    Inoltre ho cambioto anche la puleggia motore ma, ripeto, il problema non è una vibrazione o un rumnore allo spegnimento ma uno scuotimento generale del motore come sui diesel di molti anni fa.
    Le vostre si spengono dolcemente?
    Grazie.
  16. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    prova con i supporti della marmitta
  17. Myky
    Myky Collaudatore
    468
    17
    Oct 28, 2009
    Bmw 320d 150cv
    since anche la mia quando la spengo trema abba..e si che ho anche l'assetto..:-k
  18. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Anche la mia ondeggia, pur con i supporti motore nuovi. Credo sia fisiologico, entro certi limiti. Con i supporti nuovi il fenomeno si è attenuato.
  19. Maxim69
    Maxim69 Kartista
    51
    320d Touring 150cv
    Non credo possano essere i supporti nè dello scarico nè quelli del motore (comunque nuovi) in quanto è il motore ad ballare la samba.:evil: Io, per esperienza avendo già avuto altri diesl prima, vi posso garantire che è la prima volta che lo vedo su una macchina moderna.](*,) Ho anche una A3 TDI ed è tutto un'altra storia, quando si spegne non ha il minimo accenno a ballare. Ciao
  20. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    se balla il motore secondo me sono i supporti...comprali bilstein o lemforder e poi mi dici
