ciao a tutti... come da titolo volevo sapere se qualcuno di voi che come me ha installato il sistema navi-monitor retrofit ha provato ad utilizzare la normale radio business (pin tondi) al posto della BM24... tutti i pin sono identici... hanno le stesse funzioni... sono sempre piu' convinto che la differenza tra il modulo radio BM24 e la mia vecchia business sia solo la presenza del frontalino....l'unico mio dubbio e' sapere come le informazioni della radio tipo stazione ecc arrivino al modulo tv(io per ora ho solo quello).. quasi quasi provo io direttamente ma ho il timore di far saltare qualcosa...pero' se funziona voglio l'esclusiva sul mercato delle vecchie radio ....ne ho gia' 2 pronte ...fatemi sapere...ciao...
certo che ti funziona, ma non propriamente come la bm24, ma ti funziona, almeno a me ha funzionato :wink:
Correggimi se sbaglio Maurinax. Saltare non salta nulla, ma le info a monitor non si vedranno e la radio non rispondera' comunque ai tasti sul monitor....
certo Angelo, ma le stazioni te le fà cambiare in quanto riceve il segnale i-bus esterno dai comandi al volante
ok...allora in qualche modo funziona.... ultima domanda... le stazioni che si vedono sul monitor...e' il modulo bm che da' le immagini giusto? con quale connessione?? tramite i bus immagino...altrimenti da dove?..grazie...
ok...grazie per la risposta...immaginavo che fosse cosi'... non sarebbe male decodificare il segnale i-bus del bm per far si' che si veda tramite interfaccia su di un normale monitor.... grazie per avemi tolto questi piccoli dubbi...alla prox...
Ciao, la stessa idea mi era balenata da un pò di tempo e volevo cominciare a lavorarci su. Quello che non mi è chiaro invece è questo: è possibile utilizzare in tutte le funzioni un monitor 4:3 (o 16:9) e la sola autoradio BM24 (o BM54), senza evere installato alcun MK? Grazie in anticipo per la risposta.
Senza MK il monitor resta nero, ma i tasti funzionano. Avresti la radio ma non capiresti che stazione sei ecc.
In alternativa puoi montare il moduloTV cosi' vedi anche senza MK.....comunque sia o l'MK o il modulotv sono indispensabili!!!!:wink:
Ok grazie per le risposte. Ma qualcuno di voi ha mai provato solo con il modulo TV? E con quale modulo secondo voi andrebbe bene?
Con il solo modulotv avrai tutte le funzioni tranne ovviamente la navigazione e la grafica dipende dall'anno di costruzione del modulo, tutti i modulitv vanno bene, ovviamente nella versione giusta per il tipo di monitor (4:3 o 16/9) io scarterei i più vecchi che funzionavano con MK1 e non è certo che funzionino (di sicuro non funzionano con MK3/4 e quindi non potresti neanche aggiungerlo in un secondo tempo):wink:
Secondo me tra spendere 300 euro per un modulo tv o 300 per il navi , e' meglio il secondo cosi' almeno hai la navigazione e la grafica piu' moderna.
