Ma perchè le bmw hanno un impianto audio cosi scadente?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Tia330, 16 Novembre 2010.
  1. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    il kit alpine proposto dai concessionari bmw... con 500-600 euro, migliori un pò la situazione...
    se però vuoi ASCOLTARE LA MUSICA, sarebbe bastato investire almeno 1000-1500 euro per un impiantino degno!..
    IL problema è che sulle BMW.. ti devi accontentare di tenere quei woofer scadenti sotto ai sedili... onde evitare lavorazioni ben più onerose..
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Giugno 2011
  2. Bmw_style10
    Bmw_style10 Primo Pilota
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Cavoli, proprio un bel lavoretto quello nei video!
    Peccato che io non potrò mettere il sub nel baule, perchè andando a farci anche la spesa, mi serve libero, e non so nemmeno per quegli ampli audison, paura di rovinarli nel baule quando lo carico :sad:
    non ci sono altre soluzioni migliori dove magari basta cambiare la sorgente e le casse, co 500€?
  3. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Puoi prendere un subwoofer che non sia troppo invadente, fargli un incasso piccolo magari in cassa chiusa e mettere quelle griglie che vanno a protezione delle membrane in modo da poter caricare quello che vuoi e lo metti in un angolo dove dia meno fastidio. Io ora ho un bel cassone con due boston g2 ma presto lo devo ridurre perchè uso la mia auto per fare la spesa all'ingrosso e non mi va di mettere le cose sempre sui sedili.
    Spostato nella sezione corretta
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Giugno 2011
  4. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Eh Blosione, anche io ho il tuo stesso problema, ed è meglio (almeno, secondo me) non calcolare di mettere un subwoofer nel baule dato che già di suo è piccolo :sad:
    l'unica è sostituire (penso) la sorgente con una di migliore qualità, magari mettendoci casse Harman Kardon o Alpine :wink: (sempre da non superare i 500€)
    Ma ciò che ha di serie Bmw che casse sono?
  5. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Non saprei dirti. Io sull'e36 avevo casse nokia per tweeter e (non vorrei sbagliare) casse blaupunkt dietro. E non erano tanto male, ora non so sulle nuove versioni.
    Io ho l'e36 ed il baule è bello grande, quindi ricavare uno spazio dove si allarga non mi creerebbe tanti problemi. Ora è così
    E dietro l'incasso mi sono creato uno spazio per mettere ampli e qualche oggetto che non voglio lasciare in vista nel baule
  6. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    per assurdo ho un cd originale di un noto complesso, ed è indecente per mè sono proprio mp3 compressi molto riversati su cd, lo stesso album comprato su itunes store (AAC 256) si sente molto meglio, probabilmente proviene dal master....sempre peggio
    non sono scadenti e l'idea di base è molto buona e valida, nessun woofer in porta rende così, il problema è che va' amplificato, il sistema multiampl è di serie in altri paesi, qui braccine corte te lo fanno pagare.....
    tolgono sempre più e fanno pagare sempre di più, adesso montano un solo woofer
    amplificando i suoi risolvi, arrivano a 40hz
    le casse originali sono philips, ma la marca non conta, nemmeno l'HK sono HK hanno solo il marchio, HK fa' ampli non casse
    :wink:
  7. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Però! =P~
    Già buona come cosa, quindi basta montare un buon ampli (dicci pure tu) spendendo max 500€ nel complesso, per avere un buon impianto? (mantenendo quindi la sorgnete e le casse?)
    (non è che poi con l'ampli va a danneggiare qualcosa come la centralina, o scarica di più la batteria,ecc...?)
  8. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Ci sono le uscite per collegare l'ampli sullo stereo originale?
    Se lo metti sottochiave non ti si scarica niente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
  10. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Qualcosa di piccolo direi... Io comprai un blaupunkt alla mediaword a 50 euro ed era un 4x100 w. L'ho usato anche su casse originali solo che poi l'ho rotte (ma erano vecchissime).
    C'è modo di sapere quanto mantengono di picco queste casse? Poi bisogna vedere soprattutto il diametro. Quanto sono piccole? Ma che auto sarebbe?
  11. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Appena colgo l'occasione prenderò un 320d e90 o e92 usato :wink:
    quindi sarà per quell'auto, se poi magari avrà già un buon impianto che mi soddisferà, bene, altrimenti sotto con gli upgrade!
    (per quello che sto mettendo le mani avanti ora)
    comunque non so nulla in merito alle casse :sad:
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    con quel budget guardate il kit alpine in bmw, ha un buon rapporto q/p
    2tweeter, due medi e un ampli 4 canali
    va' bene cercate recensioni.....
    lo stereo originale non ha il remote e nemmeno rca per ampli migliori, per andare su altro bisogna prendere un interfaccia rca e li per fare un bel lavoro bisogna investire di più
    l'ampli si spegne se non riceve segnale
  13. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Ok, grazie rs250v :razz:
    il kit alpine a cui ti riferisci tu è quello in cui se ne parla in questa discussione?:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?146282-Recensione-Kit-alpine-hifi-system-retrofit-su-E9x
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?221431-kit-alpine-bmw-con-sorgente-alpine
    Leggevo sul forum che ad un utente hanno chiesto quasi 1000€ 2 anni fa :eek:
    non è che sapresti indicarmi i modelli dei vari componenti Alpine presenti nel kit in Bmw per favore?
    se fossero onesti che costo dovrebbe avere?
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si
    alcuni utenti l'hanno pagato 500 euro piu montaggio (e qui va' in base al conce piu o meno onesto)
    però nelle le ultime bmw manca un woofer quindi il kit può variare di prezzo
    i tweeter sono quelli del top hifi (o logic)
    i medi idem
    l'ampli è un 4 canali alpine non a catalogo
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2011
  15. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Ok, grazie :wink:
    in pratica per risparmiare ma avendo comunque una buona resa, meglio il kit alpine bmw, che casse alpine o harman kardon e ampli alpine, giusto?
    (con questi 2 ultimi pezzi, superiamo di gran lunga i 500-1000€, giusto? :sad:)
  16. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Io sulla F11 ho preso il più costoso. Diciamo che va benino, ma ho dovuto azzittire pesantemente i sub sottosedile che lavorano su banda estesa, con una bobina da 1,7 mh, ho girato la fase del canale centrale e attenuato gli altoparlanti del lunotto posteriore. Per essere un impianto da 1000 euro, messo così è degno di una macchina del genere.
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    io lo eliminerei proprio il centrale non serve a niente anzi dannoso per ascoltare musica
  18. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Si è vero, l'hanno fatto solo per il surround dei film, quindi praticamente inutile per me. Ci ho messo una megaresistenza
  19. AlbertoPN
    AlbertoPN Kartista
    189
    29 Gennaio 2009
    BMW 520d F11 Futura
    Intendi il B&O oppure il primo step di optional ?
    Questa cosa nella F11 mi disturba un pochino se devo essere onesto ..... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Non mi risultano impianti b&o.. almeno quando l'ho presa io.. tutto BMW!
