Ma la spia con l auto sul ponte....
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da gtmaster, 19 Agosto 2013.
  1. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    ...mi si è accesa l altro giorno,contestualmente alla spia freni...immagino,intuitivamente,si riferisca alle pastiglie...
    Ma non avrebbe dovuto esserci una segnalazione preventiva,che so,un tot km prima?:confused:
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Agosto 2013
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    "Portare l'auto in centro assistenza" si accende se sono da sostituire le pastiglie oppure se è scaduto il liquido dei freni, tra le altre cose...
  3. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Ma la spia con l auto sul ponte....
    Hai impostato la data della revisione.. se è solo quella resettala e sei a posto...
  4. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    E perchè il simbolo dei freni??
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Scusa non avevo letto che hai anche quella dei freni.. infatti avevo scritto "se è solo quella" :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Ok immaginavo...e c è un margine,su questo avviso,e debbo precipitarminin assistenza? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E ancora:
    Siccome ho notato che nell uso sportiveggiante in montagna l impianto perde rapidamente mordente,c è un qualcosa che di puo fare a livello di pastiglie,o meglio mettere materiale originale ed intervenire in altre aree?
  7. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Cambia pastiglie con qualcosa di più performante :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Ferodo DS2500 o Brembo HP2000
  8. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Sono andato da un rivenditore che vende materiale ferodo...dice che a catalogo le DS2500 non esistono...mah!
    Comunque:
    L accensione della spia mi concede un margine oppure no?
    Perche se si aspetto di rientrare a roma per fare il lavoro...l auto frena ancora bene...
    E ancora:
    L accensione della spia riguarda TUTTE le pastiglie o solo le anteriori....?
    Grazie :-)
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ahahah :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sicuro che fosse un rivenditore? O vendeva solo souvenir? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Guarda, a volte le informazioni del bc sono non veritiere.. controlla tu stesso guardando tra il disco e la pinza cosa ti resta, se sei sul mm cambiale di corsa oppure hai ancora margine :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Non so che dirti,se non che i codici sul suo catalogo erano completamente diversi...
    Come faccio a controllare?immagino sterzando tutto ed infilandomi sotto l auto?
  11. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Assolutamente no...te l'ho detto guarda lo spazio tra il disco e la pinza. .lo vedi dai vuoti del cerchio. . Aiutati con una lampada per vedere meglio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    ...che poi,tra l altro,seguendo le istruzioni del topic apposito,sono entrato nel menù delle varie scadenze,quello dove si puo resettare,e mi ha dato 8k km x gli anteriori e 16k x i posteriori...possibile che intervenga con cosi tanto anticipo??
  13. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Secondo me stiamo facendo un po di confusione allora xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Potrebbe essere anche la sostituzione dell'olio freni ogni 2 anni....
    C'è la posti la foto di questa spia? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Non posso mettere le foto,sono in vacanza e con lo smartphone.
    Comunque le spie che si accendono sono:
    Appena accendo il quadro quella dell auto sul ponte sul quadrante in basso e quella col simbolo ganasce freni sul quadrante in alto...
    Che poi,a motore acceso,resta l unica accesa in modo permanente.
  15. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Potrebbe essere anche un problema con l'abs... quindi un problema non pastiglie consumate. ...io non starei tranquillo... fai fare una diagnosi. .
  16. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Beh ma...mi risulta che se l abs ha un problema si accende la spia relativa....
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    In ogni caso se hai la spia e l'autonomia ancora buona delle pastiglie potrebbe essere un avaria (anche momentaria) del sistema frenante..
  18. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Forse intendi dire un avaria delle spie che sovrintendono al sistema frenante?
    Perche l auto frena bene(oddio bene...nei limiti di una 120d:D),e l abs funziona perfettamente,cosi come tutti i sistemi che utilizzano i sensori del medesimo...
  19. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    secondo me se guardi nel Bc ti dirà che hai finito le pastiglie.. prova a guardare.. se secondo lui le pastiglie sono finite si accende la macchina sul ponte,
    e la spia (!) ovvero quella del freno a mano rimane sempre accesa..
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2013
  20. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    C ho gia guardato nel bc....e mi dice che mancano tipo 15k km alle anteriori e 10k alle post...:rolleyes:
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
