Ma ke cavolo può essere
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da fast530d, 12 Aprile 2008.
  1. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    L'altro giorno dopo aver staccato il modulo xkè la dovevo portare in bmw a fare l'aggiorn ho notato ke la macchina nn rendeva più del normale..dopo i 3000g scende molto lentamente sopratt dopo la terza...poi sempre a tavoletta in quarta si sente ke la macchina spinge di più x un secondo e poi si strozza dinuovo...Il maccanico della bmw ke l'ha provata mi ha detto ke è la turbina e mi ha chiesto 3 mila euro...Mah:-kla mia è in garanzia xkè l'ho cambiata 9 mesi fa ...Cmq la turbina ulula ma l'ha sempre fatto dal primo giorno..Sn passato dal mio meccanico di fiducia dopo averli spiegato la situazione abbiamo collegato il computer e dava un errore sull'aria aspirata...lui mi ha detto ke può essere il debimetro...Ora lo devo cambiare e maggiorare..sxo tanto di risolvere il problema...:sad: Sn sempre in pensiero e se nn è?ke cavolo può essere...](*,)
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ciao , sento molti miei amici che montano i moduli aggiuntivi tipo powerbox della tecnologyes e povere turbine.........
    comunque la mia che è originale la rompe ugualmente!
    secondo me non ti funziona nella turbina quella levetta che fa partire la geometria variabile, quindi ci vuole turbina nuova , ma entro un anno della sostituzione c'e' l hai in garanzia quindi......
  3. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    E allora xkè sul computer del mio meccanico da l'errore all'aspirazione.?..Si la posso far cambiare..Xò ma xkè queste turbine sn ksì fragili....La mia ha anke le palette più grandi...
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    la mia dava 100 errori tra cui pure al dde, poi può anche darsi che mi sbagli ma avevo lo stesso difetto e in autostrada per fare 160 era un macello, dovevo accellerare pianissimo senno si imballava e non andava.
    tra l altro ora ho la 3 turbina quindi............le rifanno sempre uguali,ma comunque non ho speso mai un centesimo quindi.......peggio per loro.....
  5. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    E il fastidio al mio meccanico di fiducia ki lo paga la garret?nn credo proprio..nn è normale ke ogni anno devo cambiare la turbina...Ma xkè queste turbine cedono?...Ma L'audi ha lo stesso problema....
  6. Abacab
    Abacab Secondo Pilota
    697
    13 Dicembre 2007
    Frigorifero biturbina
    Stop ai moduli vari e non cedono più, taroccare il prodotto e poi lamentarsi quando si rompe secondo me non è corretto, senza offesa ovviamente :cool: :cool:
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    effettivamente non hai torto!
    forse è per questo motivo che non ho mai gasato le mie auto
  8. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Continuate a mettere quelle cagate di moduli, e questi sono i risultati...
  9. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Xkè credi ke cn la rimappa va meglio..?Secondo me è ancora peggio xkè vai ad aumentare la pressione del turbo..Io nn credo ke questo modulo incide ksì tanto,sn proprio le turbine ke sn delicate....La prima si è rotta senza modulo....
  10. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Certo che va meglio, se è fatta bene ed è proporzionata puoi stare sicuro, al contrario dei moduli che sono tutti standard.
  11. uploader
    uploader Guest
    Certo che una rimappatura fatta da un professionista è meglio del modulo. e hai anche un'erogazione migliore ai bassi.
  12. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Mah..Io pensavo il contrario..Xkè il modulo agisce solo sulla pressione del gasolio..allora mi suggerisci di rimappare..Ke significa se fatta bene?...pochi cavalli?..
  13. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Certo la rimappa è meglio :wink:
    Fatta bene significa fatta da un professionista e con un aumento ragionevole di cavalli.
  14. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Trenta cv giusto?ma la turbina devo far aumentare la pressione o nn occorre..cn il modulo prende li stessi cv..Io lo misi xkè allora avevo ancora la garanzia...
  15. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Si, anche perchè con il Fap è impossibile prendere di più, senza che si accendano le spie dei gas di scarico.
    La pressione della turbina aumenta pochissimo quindi puoi stare tranquillo, comunque non sono per niente sicuro che il modulo non aumenta la pressione della turbina...:-k
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Con il modulo vai a "ingannare" solo alcuni parametri ( 4-5), con la mappa vai ad ottimizzare tutti i parametri presenti e fatta da uno bravo te la personalizza sulla tua auto.
  17. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    In puglia nn so ki è il più bravo o se qualcuno l'ha già fatta su quella macchina senza ke ha avuto problemi...Kiederò in giro.quindi andrà di più credo cn la rimappa vero?...Ke dici la faccio da uno ke ovviamente ha il banco prova?xkè il mio meccanico mi ha detto ke stà un suo amico ke rimappa solo cn il computer..Ragà grazie x i vostri consigli..=D>
  18. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    opss
  19. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Penso di rimappare il prossimo mese,sxo di trovarmi bene e di nn avere problemi..
