Ma il coupè 3.2 ///M ha lo stesso assetto del 3.0si ///M?
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Emotion, 14 Gennaio 2013.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma cosa c'entrano i gradi :lol:
    Conta la resistenza che oppone il volante al movimento, se e' troppo morbido gira di colpo e ti sembra di stare in barca, se invece da' la giusta resistenza riesci ad essere piu' preciso perche' non basta un soffio a spostarlo.
    E' un po' come ridurre il diametro del volante.
  2. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Sarà che azionavo il tasto sport solamente per il sound...
  3. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    ma il sound non cambia col tasto sport...
  4. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Sulla m il tasto sport nn irrigisisce il volante..ma cambia solo la risposta dell'acceleratore...
  5. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    M e' M :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    e ha l'idroguida, li' magari non serve!
  6. Emotion
    Emotion Secondo Pilota
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
    Io ho sempre saputo che con il tasto "Sport" l'acceleratore e' più pronto e lo sterzo più "duro".
    Di fatto..lo sterzo m'è sempre sembrato identico (a starci attento leggermente più duro..ma veramente poco) e l'acceleratore....invece si premerlo per 2/4 della corsa, con il tasto Sport bastava premerlo di 1/4 per avere la stessa accelerata.
    Dopo metà corsa del pedale ..Sport o Normal ..è uguale.
  7. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Si, sulla M solo la risposta del pedale, che sarà anche questione di abitudine, ma preferisco avere la sensibilità su tutto il gioco del pedale, piuttosto che avere "tutto e subito".
    Sulla 3.0si, non capisco tutta questa necessità dello sterzo più duro... tutto qui! Rimane sempre una questione di abitudine/gusti, ma aldilà di un parcheggio, dove effettivamente può essere utile che sia leggero, in autostrada lo trovo irrilevante dopo una certa velocità.
    Il problema di allegerimento dell'anteriore non si risolve con l'indurimento dello sterzo, ma con una diversa regolazione degli angoli (camber, convergenza)
  8. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    In realta' leggevo che su tutte le auto si irrigidisce con l'aumentare della velocita', anche con l'idroguida, il che ha molto senso, ma non ne sono sicuro.
    Devi capire che e' una sensazione quella che percepisci, e te la trasmette il volante. Ed e' esattamente dettata dall'alleggerimento vero e proprio del volante. Come dicevo sopra, e' troppo sensibile perche' si muove troppo facilmente.
    Se il volante fa piu' fatica a muoversi (perche' l'idroguida o il servosterzo lavora di meno e lascia piu' sforzo alle tue braccia), la stessa energia serve sia lato volante (con le braccia), sia lato strada, quindi opporra' piu' resistenza anche alle sollecitazioni che da' il manto stradale al volante.
    Se disattivassi il servosterzo in autostrada sentiresti tutto tranne che leggerezza o galleggiamento.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2013
  9. Emotion
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
    Secondo me avere uno sterzo troppo leggero a 180 orari è oggettivamente pericoloso, a prescindere dai "gusti".
    Potrei capirlo su una Punto che non è concepita per farci le corse. Ma su una Z4, la cui essenza è la "Sportività", onestamente...
  10. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Io la rigidità maggiore dello sterzo l'ho notata a macchina ferma. Se si mette in modalità sport si sente effettivamente un po di differenza.
  11. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Ma a 180 non può essere troppo leggero.. Cioè, il tasto sport a 180 km/h influisce poco (sempre se ricordo bene) anche perchè di quanto riesci a girare lo sterzo a quella velocità? Considerando il fattore fisico delle ruote e il fatto che non si fanno curve a 90° a 180
  12. dado4r
    dado4r Collaudatore
    284
    6 Aprile 2008
    BMW Z4 M COUPE' + BMW F11 525xd
    Io con la mia ///M non ho mai avuto problemi di alleggerimento all'anteriore in velocità, se non ad andature sopra i 230-240 (velocità che con la strada giusta volendo riesci a tenere per qualche km senza eccessivo stress). Se parlate di alleggerimento all'anteriore sulla ///M non avete mai guidato una 911... Io ho un caro amico che ha una 996 4s, se non ci sei abituato già a 200 ti da i brividi da quanto nervosa è e con quanta semplicità si scompone... Sensazioni assolutamente mai provate con la mia BMW:-)
  13. Ale_72
    57.828
    23.144
    Prendi una Z4 3.0i pre-rest e dopo la 997 ti sembra un treno sui binari :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Mi sa che a livello di telaio/braccetti con la rest non è cambiato nulla però...
  15. Ale_72
    57.828
    23.144
    Pero' hanno lavorato sul piantone. E a livello di sensazione di stabilita' (non sono neanche mai arrivato neanche vicino al limite per fortuna/sfortuna) faceva tanto.
  16. Emotion
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
    Comunque sia è impensabile che un coupè sportivo, 6 cilindri, con cavalleria importante e trazione posteriore..si perda in un errore di progettazione così grossolano.
    Macchina piacevolissima..che quando deve regalarti il "culmine del piacere"..te lo fa passare.
  17. dado4r
    dado4r Collaudatore
    284
    6 Aprile 2008
    Ho sentito dire che anche la 997 tende ad alleggerirsi all'anteriorie, non come la 996 però la tendenza c'è. Tu come ti trovi? Prima avevi una z4? In ogni caso con la mia ///M ho viaggiato anche per un'ora ad una velocità di crociera di oltre 200 all'ora in assoluta tranquillità... Unico problema il consumo!
  18. Ale_72
    57.828
    23.144
    Dove la metti, sta. Non chiedo di meglio.
    3.0i
    Scritto (male) dal telefono
  19. Emotion
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
  20. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    Ma il telaio della emme è diverso dalle normali?
