Ma i cerchi della serie 6 montano su e60?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da occhinerigg, 6 Marzo 2009.
  1. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Ovviamente credo che tu stia parlando di cerchi e non di dischi..
    Comunque non dovresti avere nessun problema.. 8j è la misura in pollici del canale.. e mezzo pollice in più dei 7,5j sono 1,27 cm.
    quindi il cerchio ti sporgerà 0,635 cm. all'interno e 0,635 cm. all'esterno.
    Inoltre sul libretto non dovresti avere nessuna indicazione riguardo alla misura del canale.. perciò vai tranquillo.:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2012
  2. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Didende,che misura di pneumatico hai?in ogni caso non cambia di molto,tieni conto che il canale 7,5 e' abbinato in modo ottimale alla misura della larghezza di pneumatici 215 o 225 mm.Il canale da 8" 225,235,max 245mm
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Poi c'è sempre il nostro amico extraterrestre (ET) :biggrin:
  4. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Già..soprattutto il nostro amico extraterrestre:mrgreen:
    se non vuoi un auto stile nascar oppure stile nissan vanette.. controlla che l'ET sia lo stesso dei cerchi che monti o al limite che vari di pochissimo sia in positivo che in negativo.
  5. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    no no T.rex meglio che vari in negatvo e che sporga piuttosto che rientro il cerchio,ehh:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2012
  6. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    io ho i cerchi originali della M5 all'anteriore (8.5x19et12), e quelli della M6 al posteriore (9.5x19et17)
  7. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Si si certo:lol:.. infatti gli ho scritto "pochissimo" perchè quello che intendo è che c'è un minimo di margine in entrambe le ipotesi e se anche dovesse variare di un unità (esempio: da ET18 a ET17 o ET16) non succede niente.. certo che se esagera in positivo possono toccare all'interno[-X mentre se esagera in negativo.. male che vada sporgono un pochino, sempre che non esageri troppo troppissimo perchè c'è il rischio che tocchi il parafango:mrgreen:
    Comunque hai giustamente sottolineato che è meglio che l'ET sia inferiore;)
  8. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    :shocked!:
    Come?
    non sono quelli che hai in firma?
  9. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ciao Gio! M5,giusto?
    :wink:
    Dovrebbero,sempre se non li ha cambiati da poco.Poi per la M6 mi sembra che il disegno 166 non sia mai stato a listino ma comunque e' possibile montarlo.
  10. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Certo! Anche l'M6 aveva i 166 a listino!
    Se vai sul sito OEM li puoi vedere!
    Li ho presi xchè la M5 monta i 9" post e io volevo i 9.5"
  11. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Non lo sapevo#-opensavo che i 166 fossero esclusiva della M5.
    Per un attimo ho pensato che avessi montato cerchi diversi davanti e dietro:mrgreen:
    carina no?8-[
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Novembre 2012
  12. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
  13. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Eh si Gio.. già in piedi.. il lavoro chiama:sleeping:
    Anche tu vedo che sei mattiniero=D>
    Si si.. era una battuta ovviamente.. il tuo buon gusto non poteva far si che succedesse una cosa del genere..
    Più guardo la tua firma e più me ne innamoro.. stupenda:sbav:
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    E no caro Gio!!anche l'M5 ha il 9,5" al posteriore.Su un canale da 9" non potresti mettere la gomma da 275!
    http://www.angelfire.com/biz7/bmwheelie/m5_wh.htm
  15. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Mi spiace ma ti devo contraddire! Quei rivenditori propongono già il set ruote considerando l'M6 al posteriore, ad esemio:
    http://www.salesafter.eu/product_info.php?info=p249_radsatz-5er-e60-m-radialspeiche-166---dunlop.html
    Ma se vai a vedere gli originali 36112283460, ed io ero stato anche in conce dove ero li li per ordinarli, l'M5 monta i 9" ... con addirittura le 285!! Guarda qui:
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=PV92&mospid=50137&hg=36
    Non lo sapevo neppure io! ;-))
  16. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Urca,allora ora siamo in due a saperlo!!!
    Ma che strano pero',285 con canale da 9".
  17. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Vero, strano. Comunque sono /35 e non /30 come le nostre. Questo incide anche sul montaggio. Poi se lo fanno in BMW su una M.... deve andare bene per forza!
  18. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    E si Gio,se lo dicono loro!!Penso che comunque un 285 spancia per bene sul canale da 9".Mi piacerebbe vederne una e verificare la gomma.
  19. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
  20. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
