Ma come funziona il clima?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da THE FLY, 17 Luglio 2008.
  1. THE FLY
    THE FLY Kartista
    185
    29 Dicembre 2007
    BMW e60 525 i Futura
    Sul mio 5 ho il clima automatico "normale", non il bizona per capirci...Ma non riesco a capire la logica di funzionamento...Intanto a volte se voglio viaggiare con i vetri abbassati schiaccio OFF e dopo 3 o 4" si riaccende il led verde di "auto" ed il clima riparte:-k, poi con auto rimasta la sole impostando a 20° in auto dovrebbe partire la ventilazione a manetta invece devo agire io manualmente sulla manopolina dell'aria per aumentare il flusso...Normale???
  2. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    Si, infatti credo sia semi-automatico
  3. THE FLY
    THE FLY Kartista
    185
    29 Dicembre 2007
    64.000 euro di auto con il clima semiautomatico??? Spero vivamente tu ti stia sbagliando:wink::mrgreen:
  4. mimi1706
    mimi1706 Collaudatore
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Mhh...... c'e' qualcosa di strano,anche io ho il tuo stesso clima,ma se lascio l'auto al sole e imposto 22 gradi e schiaccio auto,si accendono le lucine su auto e quella a fianco del simbolo della stellina,la ventilazione parte a manetta per un po' e dopo aver raffreddato (azzo se raffredda) si abbassa a velocita' "normale".
    Invece se schiaccio "off" resta in spento finche' non schiaccio di nuovo auto.
    Anzi ho notato una cosa che e' questa,in modalita' "auto" il tasto del ricircolo e' come se non esistesse,il ricircolo resta sempre inserito,mentre se togli l'automatismo ,il tasto ricircolo funziona a dovere.
    Me ne sono accorto perche' dopo un'oretta di viaggio avevo la gola ed il naso secchi,allora smanettando ho capito questo meccanismo.
    Infatti in manuale con ventola a 1/2 di velocita' ed a ricircolo inserito (lucina verde accesa) entra poca aria,mentre a ricircolo disinserito lucina verde spenta entra molta piu' aria ed anche piu' "respirabile".
    In questa seconda modalita' con il caldo di questi giorni si sta' da dio e torno a ripetere azzo quanto raffredda,con 22 gradi impostati a volte ho freddo in auto :mrgreen:
  5. fisher66
    fisher66 Kartista
    67
    10 Luglio 2008
    BMW 530D Touring
    ciao ragazzi. ma voi avete anche la funzione di ricircolo automatico? dalla mia esperienza il ricircolo entra in funzione nel momento in cui premi il tasto MAX dopodiché se rimetti di nuovo un AUTO puoi decidere se attivare la funzione ricircolo MANUALE o AUTOMATICA oppureescludere il ricircolo e in questo caso il sistema prende aria esterna...
    ciao e buona giornata
  6. paccagnella
    20.805
    1.500
    3 Maggio 2005
    io ho il tastino di ricircolo automatico..... e da sempre ce l'ho attivo.
    da quel che ne sapevo ( ma di clima non sono certo molto esperto, io lo lascio sempre in auto, sempre a 22 a dx e sx, e sempre con il ricircolo automatico. non lo tocco mai, va da Dio e fa tutto lui ) serve in caso di odori sgradevoli o inquinamento esterno. Il sensore anteriore li capta e chiude in automatico l'aspirazione dell'aria dall'esterno
    E in caso di forte caldo ( appena accendi la macchina sotto una giornata di sole ) ti chiude l'aspirazione dall'interno e raffredda sempre la stessa aria facendo prima...
  7. fisher66
    fisher66 Kartista
    67
    10 Luglio 2008
    BMW 530D Touring
    Quoto:wink:
  8. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    Allora mi sa che è rotta anche la mia, mi sembra non sia mai "partita a manetta" la ventilazione spostando la temperatura e schiaccianto AUTO (a parte che cel'ho sempre inserito ...)
  9. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    Il ricircolo funziona in 2 modalità: in automatico, e fa quello che avete scritto, in manuale fa la funziona classica di ricircolo aria interna.
    Io lascio sempre la funziona ricircolo automatico cosicchè si inserisce solo al bisogno e cioè quando i sensori lo ritengono opportuno. Altrimenti è come se fosse disattivato.
    Per rispondere a THE FLY temo purtroppo che la differenza tra il suo clima e il bizona sia appunto la non totale automaticità del clima.
  10. THE FLY
    THE FLY Kartista
    185
    29 Dicembre 2007
    A dire la verità devo ancora provarecon la funzione ricircolo inserita...Mai premuto il tastino in quanto pensavo fosse solo per escludere l'esterno dall'abitacolo...Dopo provo, magari funziona:wink:
