ma a voi la ventola
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da vaiper, 24 Maggio 2009.
  1. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    raga vi chiedevo ma a voi la ventola radiatore gira sempre o quando va in temperatura xche oggi ho fatto un po di giretti in paese e mi sono accorto che la ventola non gira forse perche non va in temperatura :-k
  2. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    su la mia e sempre iserita,poi varia la velocita in base a l'accelerazione..
  3. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    infatti dovrebbe essere sempre inserita domani controllo meglio ero al buio e non riuscivo a vedere se girava ma se si dovrebbe guastare non lo segnala? tipo temperatura alta
  4. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    mettiti al minimo col clima acceso e ventola interna al max.. vedrai che dopo un po parte..
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    che c'entra il clima il raffredamento motore e 1 il clima e 2,a prescindere che accendi o no il clima la ventola deve girare gia dalla accensione della macchina.....
  6. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.400
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    La ventola gira se serve. In particolare, ad esempio d'inverno, per accelerare il riscaldamento dei fluidi e l'entrata del motore in temperatura d'esercizio, viene tenuta proprio ferma. Se in moto e' sufficiente l'aria che dinamicamente colpisce il radiatore, la ventola resta ferma.
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    la mia la ventola gira sempre da la prima accensione,sia sul diesel che sul benzina...
  8. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    si con il clima acceso la ventola parte ma se spengo si ferma con quest caldo non dovrebbe essere accesa adesso sblocco il menu segreto x vedere la temperatura DELL'ACQUA
  9. bossolo
    bossolo Secondo Pilota
    538
    788
    29 Dicembre 2008
    530d F10
    ma quindi in barba al termostato??? la ventola del radiatore deve girare solo in caso di necessità.non sempre!!!!girando sempre anche a motore freddo non serve a niente, perchè tanto il termostato è chiuso e l'acqua al radiatore non ci arriva.poi se magari hai tolto il termostato è lo stesso deleterio perchè la macchina ci mette di più ad andare in temperatura.
    comunque mi sembra strano che un bmw abbia sempre la ventola attaccata.le punto 55 degli anni 90 avevano sempre le ventole sempre attaccate.
  10. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    il mio mecc mi ha detto che la ventola e gestita dalla centralina in fatti quando glio ho detto che la ventola non girava mi ha fatto accendere il clima e la ventola e partita
  11. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    la procedura che ti ho fatto fare come vedi serve solo per essere sicuri che vada... se poi in genere non parte vuol dire che non ce nè bisogno... quando serve fidati che va.. senno nn sarebbe partita nemmeno facendo come ti ho detto.
  12. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    il fatto e che non avendo la lancetta che ti segnala la temperatura e un po un casino non sai mai a che temperatura gira il motore
  13. Ale!
    Ale! Guest
    La ventola nei bmw è sempre in movimento in quanto è collegata direttamente all'albero motore
    Ultima modifica: 25 Maggio 2009
  14. bossolo
    538
    788
    29 Dicembre 2008
    530d F10
    ah capito.io pensavo avessero l'elettroventola.
    ma se è sempre in movimento perchè vaiper la vede attaccare solo quando accende il clima??per caso ha anche una specie di frizione fra ventola e attacco sull'albero?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2009
  15. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    nel momento che c'è bisogno di calore maggiore la ventola gira piu forte,questo perche a l'elettroventola...poi non e vero che solo le punto avevano la ventola fissa,perche la vw passat diesel idem sempre che gira.la M5 sempre che gira la 330d sempre funzionante perche se non sbaglio a 2 o 3 velocita...
  16. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    io non la vedo attacata all' albero motore ma appiccicata al radiatore e se spengo l,aria condizionata si ferma :-k
  17. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    collegata all' albero motore?????????????? ma state scherzando?? è un elettroventola ... almeno lo è sulle mie due auto... e va solo quando serve.. non sempre...
  18. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    anche quello che penso io il mio mecc dice che quando a bisogno parte
  19. bossolo
    538
    788
    29 Dicembre 2008
    530d F10
    bah io sto iniziando a non capirci più niente.
    io pensavo che la ventola servisse a dissipare il calore dal radiatore mentre serve a farlo riscarldare di più????:-k
    comunque se l'elettroventola gira sempre secondo me è inutile perchè come ho gia detto a freddo con termostato chiuso l'acqua al radiatore manco ci arriva.forse hai qualcosa che non va!!oppure se è fatta così non vedo la necessità di farla girare sempre.
    se fosse attaccata all'albero ok, gira sempre, ma se è un elettroventola non deve girar sempre, solo quando serve. naturalmente tutto IMHO.
  20. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    arrivati a sto punto chiedo ai possesori di bmw e90 320d di guardare se quando la macchina e in moto la ventola gira senza il condizionatore acceso
