Ma è Vero Che......
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fraza82, 2 Agosto 2007.
  1. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
  2. dariokentaro
    dariokentaro Collaudatore
    499
    4 Maggio 2007
    bmw 520i e34 24v
    vorrei un parere,visto ke se ne parla...la mia e34 dovrebbe avere uno schema sospensivo molto simile a quello della successiva e39...
    adesso questo è il punto..ormai ho quasi raggiunto i 180.000 km,e in franata (solo in frenata) avverto delle vibrazioni al volante.premetto che tutto l'impianto frenante è stato sotituito (dischi ant./post.,pasticche ant./post,pompa freno,tutte le tubazioni,tutto il licquido) e ke anche i cerchi sono nuovi,convergenza ed equilibratura fatte da poco..
    la cosa strana è che non sempre avverto vibrazioni al volante,ma magari solo se esercito una scarsa pressione sul pedale del freno,magari a velocità sostenute,x rallentare,il volante ha come una serie di sussulti,che spariscono se aumento o diminuisco la pressione sul pedale.
    potrebbero essere i silent block che sono ormai da sostituire..?
    aiutatemi!!!
  3. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    quando ti hanno cambiato i dischi tihanno pulito bene il suo piano di appoggio?
  4. dariokentaro
    499
    4 Maggio 2007
    bmw 520i e34 24v
    non ci ho fatto caso..comunque non penso ke abbiano trattato i mozzi con sostanze particolari,quindi non saprei dirti...comunque credo di no..dici ke può dipendere da sporco o ruggine...?xò mi sembra strano...anche xkè se così fosse non dovrei avvertire vibrazioni sempre..?invece tranne che qualche volta in frenata non ne avverto..
    x questo pesavo ai silent block...magari si sono rovinati e non riescono a smorzare bene la pressione della frenata...
    ma volevo sentire un vostro parere,che ne sapete di sicuro + di me...
    comunque la vibrazione la avverto solo al volante,e solo a volte...x il resto l'auto non vibra...
  5. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    a me faceva lo stesso difetto,hanno pulito con cartavetrata il piano di appoggio dei dischi ,è sparito tutto. p.s la meccanica era perfetta
  6. dariokentaro
    499
    4 Maggio 2007
    bmw 520i e34 24v
    allora x sicurezza farò pulire bene anche io i piani d appoggio appena cambio le pasticche...grazie del consiglio...
    pensi comunque che i silent block non possano influire sul tipo di problema che ho io..cioè quali sono i sintomi di un silent block rovinato?a me hanno detto vibrazioni in frenata...
  7. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    giusto
  8. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Devi farli pilire subito altrimenti i dischi si possono ovalizzare.
  9. dariokentaro
    499
    4 Maggio 2007
    bmw 520i e34 24v
    addirittura??
    e basta un pò di carta vetrata??
  10. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    si
  11. dariokentaro
    499
    4 Maggio 2007
    bmw 520i e34 24v
    ok...farò fare il lavoro..ma devo in pratica far pulire I MOZZI?
  12. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    giusto e fai controllare i silent una volta che l'auto è sul ponte
  13. dariokentaro
    499
    4 Maggio 2007
    bmw 520i e34 24v
    come si fa a vedere se i silent sono da sostituire?cioè possono essere da cambiare anke se la gomma non è crepata o spaccata..?dove si trovano esattamente?(ho visto un paio di immagini,mi sembra che siano vicino le barre stabbilizzatrici...dietro i dischi...o sbaglio?
  14. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    mai visto olio !
  15. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    anche io ,poi mi è successo
  16. dariokentaro
    499
    4 Maggio 2007
    bmw 520i e34 24v
    se non sono spaccati o rovinati a prima vista mi consigliate comunque di cambiarli..?contate che l'auto ha 180.000km,16 anni...
    comunque è ancora in buone comdizioni,io c'ho speso un capitale,e comunque anke smuovendo ibraccetti,le barre antirollio ecc,non ci sono strani giochi..
  17. rinograsso
    rinograsso Kartista
    158
    8 Agosto 2007
    330i E90
    bufala
    Ragazzi, scusatemi io sono ricambista, e vi assicuro, non esiste alcun tipo d'olio nei silent block, sono gomma piena, io nella mia li ho sostituiti due volte, i primi erano birth, i secondi trw, che è la marca che monta bmw di primo impianto, entrambi insieme agli originali solo gomma senza olio.
  18. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    non sono ne drogato ne ubriacone,ho visto con i miei occhi in più ci sono le foto
  19. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ma speta tu hai visto olio dentro il silent block o hai visto il silent block sporco di olio per fuori?
  20. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    dentro,era crepato e usciva di li
