M54(320,325,330) dopo i 100 000km cosa devo far controllare e sostituire?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mc 007, 13 Giugno 2010.
  1. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    a sto punto eliminiamo anche le altre 2 sonde mettendo una centralina da gara scarico ed aspirazione completo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    =D>:mrgreen:
    #-o non l'avevo pensato.....:redface:
    Ottimo...infatti sulla mia spero che a breve sarò senza debimetro....:mrgreen::mrgreen:
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Si e No. Con i collettori "sportivi", diciamo che le sonde post-cat, non potendo più misurare ciò che dovrebbero (capisc'a me), vengono emulate a livello di SEGNALE, altrimenti anche in quel caso si accenderebbe alla lunga la spia avaria motore (inquinamento). MA... la parte del circuito di riscaldamento, va lasciata, altrimenti anche quella causa errore. Certo basta mettere una bella resistenza (molto grossa, ma che riscalda cmq), ad emulare anche quel circuito, ma proprio perchè alla fine uno le sonde già ce le ha, ed avere una resistenza bollente nel vano motore non è mai bello, tanto vale tenere le sonde al loro posto per il circuito di riscaldamento, seppur con un segnale di misurazione emulato. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Stavo per cambiare la sonda che mi dava errore in centralina... invece... a sorpresa si erano cotti i cavi :eek: tutti e 4 fusi ed in corto... meno male che non mi si è bruciata la centralina ](*,)
    Praticamente nel fissaggio dei cavi, mi è sfuggito che questo stava troppo vicino al collettore (meno male che è pure fasciato) e si è riscaldato troppo... dall'esterno non si vedeva niente, solo al tatto l'amico mecc. si è accorto che erano troppo rigidi, e tolta la guaina protettiva la sorpresa...
    Isolati per bene singolarmente e poi inguainati con una guaina in lana di vetro... ora tutte fascettate a distanza massima possibile.
    La macchina è rinata... :razz:
  5. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    ottimo,ben fatto
  6. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    MEno male carissimo
  7. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Eh si, ogni tanto un colpo di fortuna... questa cavolata poteva tranquillamente costarmi la centralina... e mi hanno confermato che ci sono stati dei precedenti. Specie sui 2 cavi che gestiscono il riscaldamento della sonda credo che passi un bel pò di corrente...
  8. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    scusate mi date un consiglio vorrei pulire l'entrata dell'aria dalla pompa nel collettore,che ne dite?
    non come ha fatto questo tipo ma giusto leggermente la fuliggine
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=788796
    cosi che ordino la guarnizione,pezzo N.2
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/325Ci-M54/LHD/N/2002/september/browse/engine/air_pump_f_vacuum_control/
    il tubo N.2 e' leggermente screpolato,via anche lui
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/325Ci-M54/LHD/N/2002/september/browse/engine/emission_control_air_pump/
  9. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Mm mm lo ritieni necessario....quella e' la pompa dell'euro 4? :-)
  10. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    di problemi non ne ho,pensavo di pulirlo con lo spray pullicolletori che e' meno agressivo,in quel modo che han fatto loro si rischia di bruciare qualche valvola e di disintegrare i catalizzatori
  11. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Rox che ne pensi dell'airbox BMW Performance?
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    come tutte le modifiche all'aspirazione del nostro motore, molto fumo, ma poco arrosto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    sono in procinto di aquistarlo
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Tu sei sempre la nostra migliore cavia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Allora sarai tu a valutare le differenze! Io mi baso solo dalle letture sui forum che già sai, dove le varie modifiche all'aspirazione, alla fine non hanno portato a risultati tali da giustificare il prezzo di questi componenti...
  15. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    hehehe...come tu sai mi piace sperimentare
  16. tremors_983
    tremors_983 Kartista
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    buongiorno a Tutti..... voglio coinvolgere anche voi in un mio dubbio prima di iniziare a mettere mano al motore sonde debimetro etc etc....secondo voi perchè la mia BM ha uno scarico nero e uno limpido???? quello nero è quello guardando da dietro a dx... sento anche odore di benz di tanto in tanto ma non ho perdite di nessun tipo....e per giunta al primo avviamento che sia la mattina o il pom in ogni caso con temperature molto basse la makkina se rsta in moto a minimo appena scende di giri va a 5 e si accende la spia motore...se invece ci parto andando lentamente perchè ovviamente è fredda, non succede nulla rimane a 6 anche se però sento che "trema" come se cmq gli mankasse un cilindro o non lavorasse al 100%...pensate che le due cose siano ricondcibili allostesso problema???per il resto la makkina è perfetta....non mi ha dato mai alcun problema....ha 170k km sempre tagliandata personalente seguendo tutti i controlli del caso e metendo solo ricambi originali....premetto le bobine non sono mai state sostituite ma anche ivertendole non cambia assolutamente nulla.... mi intrometto perchè ho sentito parlare di sonde debimetri etc etc...
  17. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    credo che una bobina ti sta lasciando,le trovi dai ricambisti,sono Bosch
  18. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    GRZ.... farò una prova....ma tu dici per il fatto che mi va a 5 a freddo o per lo scarico nero???
  19. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    puo' essere che la bobina lavora a colpi,anche una candela puo' essere
  20. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    o anche i cavi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
