m52b25 l'amore E36 continua
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by 320cabrio, Nov 1, 2010.
  1. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    il collettore dell'm50b25 va su diretto pero poi va un po adattato perche ha gli attacchi del ricircolo vapori olio e degli altri sensori che non son proprio uguali... per i cv sta sicuro che li prendi, magari non 20 senza rimappa ma fa conto una decina abbondanti subito e poi qualcun altro con una bella mappatura... se vuoi risparmiare su ebay.com ci son inserzioni di chip a 50 euro gia pronte per sta modifica, ovvio non ricaverai il massimo del massimo ma sicuramente van molto meglio della mappa di serie
    poi non ti servono le valvole dell'm3 americano ma ti servono gli alberi a cammes! ma non son cosi facili da trovare come pensavo se devo esser sincero...
  2. oibaf
    oibaf Kartista
    179
    bmw e36 coupè
    cosa intendi per m50b25?
    addirittura 20 cv facili per solo dei collettori....mh......
  3. oibaf
    oibaf Kartista
    179
    bmw e36 coupè
    bò nn sto capendo o per lomeno ora ke si tratta dei colletori di aspirazione e nn di scarico l'ho capito ...ma il resto????
  4. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    allora ovviamente come hai capito ti servono i collettori di aspirazione dell'm50b25 non quelli di scarico!!
    m50b25 è la sigla del tipo di motore
    gli alberi a cammes se non sai cosa sono meglio che lasci stare, perche son un componente alquanto delicato da cambiare e a meno che non hai un meccanico bravo e magari ti spiega lui, senno' lascia perdere....
    comunque
    320i e36 (pre95) e 520i e34-> m50b20
    325i e36 e 525i e34-> m50b25
    320i e36 (post 95) e 520i e39-> m52b20
    323i e36 e 523i e39-> m52b25
    328i e36 e 528i e39 e 728i e38-> m52b28
    tutti gli m52 dal b20 al b28 han i collettori del b20 ovvero del 2000
    spero ti sia un po piu chiaro senno ti rispiego...
  5. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2,832
    80
    Sep 15, 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    L'avevo adocchiata anch'io quest'auto, bravo, 6 stato più veloce di me :sadomaso :biggrin: :biggrin:
  6. oibaf
    oibaf Kartista
    179
    bmw e36 coupè
    a ok ora capisco grazie mille...
  7. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    BMW 323i coupé E36
    Finalmente ho cambiato gli ammo che erano scoppiati oltre ad averle regalato un tagliando completo! Adesso la guida è veramente più sportiveggiante e sicura. Ovviamente ho fatto la mia modifica dell'abbassamento dell'avantreno (-3cm), originale è troppo alta per i miei gusti!
  8. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    la tua modifica in che modo???:-k
  9. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    BMW 323i coupé E36
    Niente di che, solo molle eibach. La chiamo la mia modifica solo perché non abbasso il retrotreno e perché mi piace più bassa davanti. Non tutti la fanno così...
  10. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    io la vorrei fare proprio, esattamente così!:wink:
    ma hai lasciato le originali dietro e messo le eibach solo davanti?
    perchè io ho un set di prokit, ma non le monto perchè abbassano allo stesso modo sia dietro che davanti, quindi l'effetto "seduta sul culo" rimane...:-k
  11. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    oltre all'abbassamento xò le molle sono anche indurite... e per cui non so quanto possa essere vantaggioso montare molle ribassate solo sull'anteriore, in quanto a velocità + elevate l'aereodinamica del mezzo varia per reazione della pressione e il posteriore potrebbe tendere a scendere leggermente + dell'anteriore.... (parere personale) io come ho già fatto agirei sulle molle originali, scaldandole e schiacciandole.... poi una bella tempratura in olio e via, ovviamente da fare sia sull'anteriore che sul posteriore, da ottenere la stessa durezza e le misure desiderate
  12. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    BMW 323i coupé E36
    Infatti è proprio l'effetto che non mi piace "seduta sul culo". Quindi, si, ho cambiato solo le anteriori e ho lasciato le originali al posteriore. premetto che su questa vettura ho l'assetto M di serie percui le molle posteriori sono più rigide. Sulle altre 2 E36 che ho posseduto avevo ovviato al problema montando delle molle del berlina che sono più alte di 1cm (e le preferivo in quanto, in inverno, potrei dover montare le catene!)
  13. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    BMW 323i coupé E36
    E' un'operazione che mi hanno sempre sconsigliato di eseguire poiché non riesci a uniformare la durezza e l'abbassamento delle 4 molle. In più c'é il rischio che si snervino e non sono più performanti come dovrebbero...è tutta una questione di temperature e reazione dei materiali!
  14. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Sinceramente io non avrei mai fatto la tua modifica,credo che alle alte velocità si possano creare dei comportamenti anomali della vettua a causa delle molle posteriori che reagiscono diversamente a quelle anteriori.
  15. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    BMW 323i coupé E36
    Se ti stai riferendo alla mia modifica ti dirò che l'ho portata ai 200km/h e non mi sembrava in alcun modo ingovernabile poi forse sarò un cane io alla guida:-k
    Sicuramente è una modifica che non costa una follia e se vuoi poi essere sicure del lavoro fatto meglio forse provarla in pista che su strade aperte...
  16. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Non non volevo dire che tu sei un cane alla guida,ma che semplicemente io avrei messo le eibach a tutte e 4 sospensioni e poi posterior mente avrei messo due dischi in teflon di spessore per alzare il giusto.Cosi facendo si ha sempre un comportamento equilibrato dell'auto sia sull'anteriore che sul posteriore.Magari la tua disposizione non ti darà problemi nella vita quotidiana e tranquilla,ma forse in qualche situazione un pò particolare si posso verificare dei comportamenti difficili da gestire.
  17. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    BMW 323i coupé E36
    E anche questa era un'idea che avevo preso in considerazione e che invece il mio meccanico mi aveva fortemente sconsigliato. Poi è vero che nella guida di tutti i giorni forse non creerebbe grandi problemi ugualmente...
  18. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    E perchè te l'ha sconsigliato?io ho visto un preparatore (che fa solo assetti)che usava questo metodo per adeguare l'altezza delle vetture.P.S. questo è uno che fa le sospensioni per le auto da corsa,sia circuito che montagna ed è bravissimo.
  19. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    BMW 323i coupé E36
    Guarda proprio non ti so dire, alla fine io mi sono poi fidato di quello che mi diceva...è il mio meccanico di fiducia...anche se la cosa mi ha sempre suonato un pò di strano sinceramente...
  20. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Vabbè,comunque è una cosa che puoi sempre fare,penso che hai anche le 2 molle posteriori eibach?
