M52..reloaded...
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by edoardo z, May 29, 2014.
  1. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Vero ! gli e' andata di LUSSO !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    ehm...considerate che non l'ho fatto apposta..la situazione è la seguente fusibili di potenza tutti buoni idem tutti gli altri sostituito il fusibile dietro la radio.la quale funziona .e con un ponticello ho verificato la funzionalità del compressore wabco sospens..r funziona..a i ballast xeno quando accendo il quadro arrivano i 12v e le lampade rimangono spente..quindi o sono partiti i ballast o le lampade..e i relè che li comandano sono rimasti incollati..specchio lato guida sempre fermo mentre l'altro funziona..il motore si avvia appena dò contatto..segno buono..ho bisogno dello schema elettrico di quest'auto sennò non ne esco fuori
  3. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  4. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Ma la macchina ora è operativa o c'è ancora da sistemare il motore?
  5. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Mi permetto di rispondere io, e' ancora da sistemare..
  6. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    X FASO...sì esatto confermo ..la e39 non è ancora operativa entrerà in officina per lavori la mattina di sabato 21 febbraio...nel frattempo al max solo un giro del palazzo e poi a cuccia..CRINO..grazie per il link ..sei propio un veterano delle e39..RICCARDO...troverai un pò di chiamate sul cell.
  7. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Prego!! ..............Grazie! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    aggiornamento..oggi ho estratto dallo sportello di guida il modulo comandi cristalli elettrici e spechi retrov esterni..il modulo è un guscio in plastica prodotto su commessa BMW..da una nota azienda elettronica la ALPS..dentro il guscio ci sono due schede una per i pulsanti e l'altra per la gestione dei comandi e presumo segnalazione avarie..i due stampati sono a doppia faccia con tecnologia smd..sono dotati di vari circuiti integrati..e di probabilmente di relè a stato solido..la scheda che gestisce il tutto ha un grosso circuito integrato che sempra una cpu..le due schede sono collegate tramite un cavo flat..il tutto sembra molto sofisticato..ed insospettabile dato che uno pensa che un auto debba avere solo relais e fusibili nell'impianto elettrico..come ripeto dei due specchi brandeggia a comando solo il lato passeggero..quello lato guida è morto..dal modulo che ho descritto escono 3 connettori del tipo a leva di sicurezza..anch'essi di ottima fattura..uno porta l'alimentazione principale 12v diretta e sotto chiave..gli altri due uno più corto portano le alimentazioni a i motori dei cristalli e degli specchi..la prova che ho fatto con il tester su tensione 12v è verificare su i piedini dei connettori..se arrivava il comando del pulsante joystick che aziona gli specchi..commutando dx e sx..commutando su quello funzionante non sono riuscito mettendo il puntale su tutti i piedini a trovare la tensione di comando..l'altro puntale era sulla massa metallica..adesso consulto lo schema a blocchi per capirci di più..le cose sono 2 o il modulo comandi è rotto e non comanda più il solo specchio dx o i motori dello specchio dx sono andati..
  9. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Non so aiutarti !
    questo e' un lavoro per.. aiutooo [MENTION=23291]crino70[/MENTION] !! :bastondit:
  10. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    eccolo!! Ne ho uno in garage!!! Quello mio che ho sostituito quando ho installato gli specchi richiudibili elettricamente..
    di più ni'so ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. PuccioE39
    64,329
    8,087
    Jun 11, 2005
    per i motorini prova con un +12v
  12. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    La cosa piu' facile e veloce e' andare per esclusione.. ovvio ci vogliono i ricambi !
    Io mi comprerei una consolle/pulsantiera e via ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Ma non stà diventando antieconomico?
  14. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    M52..reloaded...
    Puccio dice bene... +12 verifica e via per esclusione....
    Avrei anche gli specchietti!!!!
    Uahahhaahahahahah
    Ma credo che Edoardo in uno sfascio della zona trovi tutto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dagli UFO
  15. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    ragazzi il discorso specchietti non è così semplice stiamo parlando di motori passo passo pilotati in frequenza..se gli dai i 12v credo che si fottino..CRINO ho bisogno del tuo aiuto per verificare il modulo luci della e39....avrei bisogno se puoi ovviamente..che tù misurassi cosa esce con il tester.. dal connettore femmina che alimenta uno dei ballast xenon..quando commuti il selettore luci nell'abitacolo su anabbaglianti..quando puoigrazie..
  16. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    AGGIORNAMENTO..ieri ho provato ad alimentare i ballast con un alimentatore esterno da 12v 3A...e pare funzionino..anche se 3a sono insufficenti per fare innescare la lampada xenon...oggi proverò con una batteria vera..ciò significa che se non funzionano dal comando luci cè qualche relè che si è inchiodato il problema è capire dove si trova..
  17. PuccioE39
    64,329
    8,087
    Jun 11, 2005
    forse lo stesso modulo luci ma spero per te di no
  18. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Si, anche secondo me potrebbe essere il modulo luci..
    pero' se sostituito per funzionare al meglio va codificato, altrimenti credo che rimanga il solito pallino (indice di manomissione) nel conta km, oltre che non funzionare bene le luci,frecce.. pero' puo' anche essere che pallino a parte funzioni tutto regolarmente !
  19. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    M52..reloaded...
    I relais in effetti sono nell'lcm se lo sostituisci basta riscrivere i dati da un altro modulo già esistente con BMW scanner e via.. Se non lo hai compralo su ebay costa una minata e serve per tante cose.
    Inviato dagli UFO
  20. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Un giorno.. con calma.. quando vuoi/puoi.. vengo a trovarti con un pc e mi fai un corso !! :mrgreen:
    ovvio che prima mi "devi" procurare l'interfaccia , scanner o come si chiama.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mettilo in agenda !! >:>
