M52 grippato!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da edoardo z, 16 Settembre 2013.
  1. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    aggiornamento idroguida..
    ieri il mio mecca ha rimontato alcune cosucce..e smontato la pompa idroguida rumorosa e rimontato quella revisionata..ricontrollato i raccordi..e rimesso l'olio..risultato..
    auto silenziosa nello standard e39..e sterzo che adesso gira a fondo corsa..senza impuntamenti ma a patto che lo si giri lentamente e non velocemente..
    esempio se si deve svoltare su una traversa in un centro con strade strette ci si deve fermare e girare piano e lui và a fine corsa senza impuntamenti..al contrario è leggero fino a un punto e si impunta dopo..ciò putroppo fà supporre un cattivo funzionamento della valvola di by pass..di fine corsa..la quale tende a chiudersi opponendo resistenza al flusso dell'olio e impuntando lo sterzo..
    prossima tappa centro ZF
  2. beckervdo
    4.517
    Mi sa che ti tocca per la revisione completa della scatola guida.
  3. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Sembrarà banale, ma non è che il tendicinghia lavora male e se sforzi la pompa girando velocemente ti slitta la cinghia con l'effetto che lo sterzo diventa duro?
  4. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    in un mondo perfetto dovrei denunciare x truffa l'azienda che l'ha revisionata con tanto di certificato di collaudo..ma per risalire a quale azienda è..dovrei chiederlo al ricambista che si è occupato on line della rotazione usato-difettoso\revisionato..
  5. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Beh se il componente è difettoso sebbene revisionato direi che è in garanzia per cui vai da chi te l'ha venduto e te lo fai sostituire.
  6. beckervdo
    4.517
    Concordo
  7. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    oggi come d'accordo ho usato la mia io e il mio collega per recarci al lavoro...stamane presto uscito dal box l'idroguida funzionava come bmw comanda cioè morbida..e per tutto il tragitto di 71km totali a\r..l'idroguida ha funzionato bene. come non mai negli utlimi tempi..a patto di trattare lo sterzo con cautela..cioè sterzate veloci solo entro certi angoli ma delicate con angoli chiusi..
    motore..
    ancora morbido sotto i 3000-3400 giri..forse ancora legato..aspettiamo i primi 10k km...
    x il resto è tornata lei..
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  9. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Alla fine in tutto cosa hai speso per farla tornare ai vecchi fasti?
  10. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    faso ti avevo già risposto....tra mano d'opera e pezzi+ motore 1600 euro..circa..
  11. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    AGGIORNAMENTO..
    l'auto a gpl non và..quando lascio l'accelleratore strattona..o comunque taglia troppo repentinamente..ieri il riduttore di pressione è andato in congelamento e si è spenta a gpl..
    a benzina quando cè una pendenza è come se non pescasse o non ci fosse pressione al rail iniettori e ciò crea come un vuoto in accellerazione..
    ieri mattina presto x esempio alle 5.30 ho messo gpl..e su un tratto autostradale ho tirato a gpl..forse il freddo di questi giorni..fà ritardare di parecchio la commutazione gpl benzina..
    l'idroguida è tornata a funzionare..
  12. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    :-kMa non è collegato con l'acqua del radiatore? C'è il collegamento?
    A freddo mi passa in quasi 2km in questo periodo.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2013
  13. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    faso il riduttore è sì riscaldato dall'acqua proveniente dal riscaldamento..il problema è che l'auto viene parcheggiata all'aperto nel garage dell'azienda..dalle 6 del mattino fino alle 16.00 quindi con questo freddo..il riduttore cala di temp..di parecchio..quando vado a riaccendere..non posso assolutamente..commutare a gpl..sennò rischio il congelamento del riduttore dato che il gas che arriva..a -10°..sovrasta come temp quella del liquido di riscaldamento..
    sperando di essere stato chiaro..
    il fatto che la centralina commuti comunque non significa che il riduttore sia a regime termico..bisogna aspettare al minimo che la termostatica si apra..
    l'anno scorso di questi tempi..con l'altro motore..commutava prima o addirittura partivo a gpl direttamente..aspettando che scaldasse.
  14. PuccioE39
    64.323
    8.079
    allora c'è qualcosa che non va..
  15. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    stamane ho avviato a benza..e ho aspettato parecchio che il riduttore si scongelasse..fatto il pieno di gas 57 litri e con l'impianto bello caldo l'auto sembra che vadi bene..il problema sarà avviare la mattina presto con la temp bassa..
  16. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    M52 grippato!!
    Non e' che hanno attaccato i tubi sbagliati sul riduttore?
    Conviene che fai alzare a 40 grAdi la temp di commutazione, avvia l'auto e parti subito che si scalda prima e qquando e' il momento commuta da solo.
    Se hai il termostato che non chiude bene il motore stenta a scaldare
  17. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    i tubi sono attaccati giusti..oggi a motore caldo il riduttore era bollente..
    posso anche far alzare la soglia termica di intervento ma la temp dell'aria ambiente è quella e la centralina non la può far salire.:biggrin:...
    benzina..
    il mecca mi ha detto che la poca pressione è dovuta al tubo che io ho montato tra pompa e linea carburante che và al rail..non è adatto e fà sgocciolare benzina fuori che cade nel serb..ci vuole il flessibile originale..che io non avevo al momento del montaggio ma che ordinerò in conce...con il quale la press dovrebbe tornare ottimale..
  18. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao a tutti,
    Ho letto tutta ladiscussione fino in fondo... :wink:
    Sono contento che tu sia riuscito a ripristinare le tua auto! Ti capisco bene.
    Premesso che ora il motore è montato e va bene.
    Ho solo un dubbio, a vederlo sembra venire da una e34. Mi sbaglio?
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    niente doppio vanos?
  20. PuccioE39
    64.323
    8.079
    m52b20 su e39 non aveva doppio vanos
