M3e92: finalmente anche io Emmista!
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Tizy_juiced, 2 Luglio 2014.
  1. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    se non sai come buttare 270 € tizi passa pure da bg.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D tanto sai dove abito..
  2. Gabo
    5.802
    p.s: con un pieno da 18kg di metano facevo massimo 370km (olio Castrol EDGE Professional)
    con:
    - Royal XPR
    - liquido radiatore EVANS 180° (il metano scalda un botto)
    - spray Royal MAXFILM su cuscinetti, giunti e tutte le parti di scorrimento
    record attuale 425km (+15% rispetto a prima)
    tanto per far capire l'importanza di fluidi di bordo TOP
  3. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    ci credo Gabo, figurati. Joh tu sei un approfittatore: se passo da te mi dai una botta in testa e te ne vai via in M :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> >:>
  4. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Grazie del complimento! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il mio spacciatore mi procura l'HPS, va bene lo stesso o è decisamente meglio l'XPR?!?
    Tizy questo non lo puoi perdere, è scontato del 40% a 24,xx€/lt!!!
  5. Gabo
    5.802
    compralo direttamente alla Renox (importatore europeo Royal Purple)
    chiama e fatti passare Alex Priori, digli che ti manda Davide da Bassano del Grappa >:>
    vedrai che bello sconticino >:>
    p.s: se devi fare una cosa ben fatta vai col top... l'XPR
  6. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] domanda: ma te sulle tue auto quanto hai speso finora >:>
  7. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ecco come mai ha tutti questi contatti >:>
  8. Gabo
    5.802
    diciamo tengo in piedi il mercato dei ricambisti >:>
  9. Gabo
    5.802
    c'è crisi >:>>:>
  10. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Online si trova a 27€/lt, ma se posso risparmiare ben venga! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Così prendo un'altra boccia di RX-10 e la giro tutta nel motore (...e manco basta 250ml in 5,27lt di olio del mio 320d 177cv!!!).
    Tizy prendiamo lo insieme, a me servirà tra un mesetto o due e a te subito... Tanto vale approfittare delle conoscenze di Gabo! :vamp:
    PS: [MENTION=48318]gianluca_1986[/MENTION] , need oil?! :wink:
  11. Gabo
    5.802
    chiama e senti quanto ti fa poi decidi, il titolare è di una cortesia assurda
  12. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    se il castrol BMW lo pago 10 al litro non so quanto mi convenga spendere più del doppio…fermo restando che quello postato sia migliore eh ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Io l'olio lo compro su mapodo.de, 13€/litro circa.
    Per il rabbocco di solito lo faccio ogni 10000km o giù di li, dipende anche da come la uso
  14. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Ehehe aspettavo una chiamata prima o poi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io ho la scadenza da BC tra 8k km, ma visto che a settembre/ottobre daró briglie sciolte ai cavalli >:> pensavo di anticipare il cambio olio poco prima di fare i lavoretti meccanici
    Ed essendo prossimo ai 75k pensavo pure di cambiare l'olio del cambio
    Per me va benissimo prendere quello che reputate migliore, ma dite che se lo porto in bmw me lo mettono lo stesso?
    Mi piacerebbe avere il bollino sul libretto tagliandi (tipo l'esselunga :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    Tra l'altro ho visto ora la mia bimba ha compiuto 4 anni, quindi gode di diversi sconti in bmw (ad es cambio olio 200€ tutto compreso)
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Agosto 2014
  15. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Con Un po di ritardo arrivo, complimentoni
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  16. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    si, difatti ti converrebbe fare tutto insieme per fare le cose fatte bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Io mi ricordo di aver usufruito di uno sconto del genere..era tipo pastiglie ant + post a 120€!!!
    Comunque dopo che avrai fatto tutti i lavori del caso sarai bello che soddisfatto delle prestazioni...almeno per due anni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> >:> >:> >:>
    Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Considera che l'olio è fondamentale per il motore, IMHO più del carburante... inoltre si cambia circa una volta l'anno, quindi tanto vale spendere! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi che problemi ti fai, compri l'M3 e poi fai il genovese sull'olio?! =P
    Ma che bollini e bollini, se/quando arriverà il momento te la comprerò anche senza libretto del service! >:>
  18. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Io ho preso l'FST Titanium 10w60 di Castrol, è quello che va a sostituire il tws..
    Per quanto riguarda i rabbocchi, la mia ciuccia un pò, circa 1kg ogni 7/8000 km..
    Ma nn vado MAI piano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    scrivimi sul cel per l'olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    poi ci credo che non vai mai piano, la usi una volta al mese! [MENTION=7330]besbravo[/MENTION]
  20. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    Ahahahah ma manco quella volta! Culatòn!
    tu 7/8000 km li fai in 5 anni!
    sei andato al ring, hai fatto solo figuracce e poi ti sei tolto da fessbuk per i troppi insulti!
    L fst non l ho mai sentito... Ma sei sicuro che quella non è la sigla della vaselina che compri a tonnellate?!?
