//M3 //M3CSL...secondo voi...
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Matteo M3 E46, 6 Febbraio 2007.
  1. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Oggettivamente l'avantreno e il retrotreno della CSL differisce da quello dell'M3 per i portamozzi alleggeriti e irrobustiti nei punti nevralgici, nelle testine di snodo dei bracci, negli ancoraggi delle barre nonchè nelle barre stesse, poi gruppi molla-ammo con le relative sedi e innesti. Gia l'M3 differisce moltissimo dalle E46 di serie sotto pelle, diciamo che con la CSL hanno rifinito, lavorando maggiormente su altro. Concordo con Zampa, Alex, Lele e gli altri che confermano la qualità dei Bilstein Aftermarket (ricordando che come ammo OEM è la stessa Bilstein che rifornisce BMW, assieme a Sachs e Showa), nonchè KW o Koni specifici. In pratica cambiare con dei pezzi OEM BMW è molto costoso, e poco conveniente se confrontato ad un rapporto qualità prezzo di un kit a ghiera regolabile di qualità, con dei portamozzo a campanatura regolabile con la camma sul grano di ritegno, delle cuscinetterie in poliuretano, barre in acciai speciali (Eibach o H&R sono eccellenti e leggerissime) e quant'altro.
  2. Matteo M3 E46
    Matteo M3 E46 Secondo Pilota
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Io ho consultato l' ETK con tanto di codici confrontati tra M3 e M3CSL...cambiano le barre stabilizzatrici ovviamente con i relativi silent block addirittura il braccio oscillante rimane invariato...cambiano le sospensioni e gli ammortizzatori e l' unico braccio che cambia è il braccio trasversale inferiore del retrotreno ovvero il braccio per la regolazione del camber...per il resto è sputata...quindi ordinando sospensioni, ammortizzatori, barre e braccio per taratura del camber...l' assetto è fatto...
  3. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Ehi matteo, quianto costerebbe, solo di pezzi, questo up-grade?
  4. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    1550 € comprese le barre stabilizzatrici
  5. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Costerebbe di + ma ho un forte sconto...15 per cento circa
  6. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    io prenderei ad occhi chiusi i bilstein pss9 o i KW variante 3 a quella cifra.... poi fai tu... :-k
  7. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Sono proprio indeciso, perchè i PSS9 li vedo molto sprecati per usarli in strada e mancherebbero di barre stabilizzatrici, mentre l' assetto della CSL a taratura fissa lo vedo sicuramente più performante del mio e allo stesso tempo più umano e completo ( visto le barre ) dal punto di vista stradale...
  8. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Questa è la CSL che avevano a Misano a Guidare e Pilotare qualche tempo fa e che io ho fotografato :razz:
    E' più bassa rispetto ad una M3 oroginale.....
    considera inoltre che la CSL dietro monta le 265/30 e non le 255/35....
    quindi solo di gomma è già più bassa di 5 mm :wink:
    nel tuo caso spendere 1550 € per un assetto migliore della originale, ma non sufficentemente basso, per me sono soldi spesi male.
  9. Gabo
    5.781
    Costicchia in effetti tutto il kit Csl,però se non hai problemi di money montalo...sicuramente non ti troverai male...anzi =P~ =P~ =P~
    per quanto riguarda i pesi vettura differenti lì non saprei ma,come detto prima,se monti 2-3 persone sul Csl ecco che il peso torna a quello di una M3 standard...quindi non dovresti avere problemi in tal senso
    vai di Csl :wink:
  10. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Certo che con i roll bar fa paura!!
    Anche se al posto delle michelin vedo le toyo!!
  11. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Sono Dunlop :wink:
  12. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Appunto.. quello che ho scritto io!!:wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Scherzo, grazie per la correzione, credevo fossero le proxes T1
