M3 e92 VS M3 e46 EMOZIONI
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Andy S2K, 26 Ottobre 2010.
  1. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    non posso dirlo altrimenti mi linciano.........cmq tedesche concorrenti, sono indeciso.
  2. ange1982
    ange1982 Presidente Onorario BMW
    7.601
    223
    19 Febbraio 2009
    BMW
    ancora co sta casso di porsche boxster s:mrgreen: ma smettila....:mrgreen:
  3. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Non è del tutto esatto.
    Intanto nei sistemi monofarfalla si utilizza lo speed-density (SD) che usa il MAP (sensore di pressione aria aspirata) nel collettore.
    Nei sistemi ITB (individual throttle bodies) il problema è che c'è poco volume tra le farfalle e le valvole di aspirazione e quindi il sensore "sente" le pulsazioni del motore e non dà una lettura stabile. Il "trucco" per usare lo SD anche con gli ITB è di metterlo in un punto dove le oscillazioni sono frenate dalla conformazione del condotto o "mediate" da un volume più grande e questo è il sistema della CSL.
  4. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Misurazione in massa:
    sensori master: MAF (flussometro), giri
    sensori slave: IAT, baro, MAP (se sovralimentato), TPS
    Misurazione speed-density:
    sensori master: MAP, giri, IAT
    sensori slave: baro,TPS
    Misurazione α-N:
    sensori master: TPS, giri
    sensori slave: baro, IAT, MAP (se sovralimentato)
    Controreazione con sensori di ossigeno (lambda) lineari wideband o narroband: closed loop continuo, adattativo, parziale o openloop
  5. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    ICE, domandona, ci sono delle centraline che riescano ad interfacciare un sistema speed density, con una centralina che normalmente usa un misuratore di massa?
  6. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Come intefacciamento elettrico si può sempre fare in quanto gli ingressi sono quasi sempre analogici 0-5V. Però non basta cablare e modificare le tabelle di iniezione e anticipo in quanto bisogna variare la legge che stabilisce il "carico" motore.
    In pratica, mentre con MAF la colonna in mappa era identificata direttamente, con lo SD la colonna, oltre che con il MAP, va corretta secondo la IAT.
    Scusate per le troppe sigle ma se leggete i post sopra le capite.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Ottobre 2010
  7. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Infatti mi tocca andare a vedere le sigle per stare dietro alla spiegazione, ma non ti preoccupare! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma in commercio, ci sono centraline che permettono di fare quello che dici?
  8. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    MAP=manifold air pressure sensor (sensore pressione assoluta collettore)
    MAF=mass air flow sensor (flussometro, detto erroneamente debimetro)
    IAT=intake air temperature (temperatura aria aspirata)
    TPS=throttle position sensor (sensore posizione farfalla/e)
    SD=speed-density (misurazione basata su numero di giri e densità aria (pressione+temp))
    baro=sensore pressione barometrica (non pressione aria aspirata ma pressione ambiente)
    α-N=alfa-N (misurazione basata su angolo apertura farfalla/e e giri)
    ITB=individual throttle bodies (farfalle indipendenti per cilindro)
    Molte ECU possono passare da MAF-based a speed-density, per esempio quelle della Lancer EVO, praticamente tutte le ECU da competizione, etc. ma per uso stradale e trackdayistico non ha senso eliminare il MAF.
  9. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    No beh, logico che in una aspirazione nata con flussimetro, solo eliminandola non da risultati efficaci, ma per esempio la "classica" elaborazione su M3 con aspirazione CSL per non dover fare in Alpha-n ed avere una erogazione regolare simil all' originale....
  10. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Come già è stato detto, la CSL ha lo speed-density e non l'alfa-N. Solo così è regolare.
  11. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    No ok, io volevo sapere se c'è il modo di interfacciale lo speed-density con la centralina originale che lavora con il flussimetro.
  12. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
  13. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    La risposta è sì ma è un lavorone di software e, soprattutto, a che scopo?
  14. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Non so a livello di costi se convenga cambiare la centralina o mantenere l'originale, se mi dici che il lavoro software è così dispendioso in termini di tempo che conviene mettere un'altra centralina ad hoc, ti credo.
    E' che di molte elaborazioni di questo genere che ho visto, molti l'han messa in alpha-n o qualcuno ha rimesso il flussimetro.
    Lo scopo principe sarebbe mantenere la centralina originale.
  15. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    Io vado ancora oltre, a che scopo fare tutto sto casino? O_o
  16. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Era anche la mia domanda.
  17. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
  18. Teo
    Teo Kartista
    215
    18
    14 Luglio 2005
    Ex M3 E46, E90 320xd
    beh, ormai e' chiaro che cambiando solo l'aspirazione i cavalli del csl non si prendono :lol:
  19. Freddy85
    Freddy85 Kartista
    81
    31 Maggio 2010
    M3 e46
    Ma poi... a che pro?? Che tanto ha già un sacco di motore così.... una volta che si rende ben stabile, guidabile e... decentemente frenabile, sono più quelle che non le stanno appresso che non quelle che le stanno davanti!
    :razz:
    Ps alla fine ho ordinato i camber plates e le barre posteriori! Grazie del consiglio teo! :wink:
  20. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    e chi lo dice?
    i cv si prendono eccome.
