m3 e46 smgII non si avvia
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da livio1, 22 Febbraio 2013.
  1. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    patrol gr td6-M3 e46
    Salve a tutti, ho un grosso problema, uso la macchina solo nei fine settimana, un mese fa mi accorgo che la batteria e' scarica, quindi la smonto la metto sotto carica e la riposiziono in macchina dopo un paio di giorni, la stessa era una 80 A con 700 ah di spunto che anche dopo averla ricaricata offriva poco piu' di 10 volt, provo lo stesso ma niente ( carica la pompa della benzina e del cambio come al solito, funzionano le utenze e riesco a inserire sia la prima marcia che la retro, pero' al momento di avviarsi e' come se mancasse lo spunto necessario... perche' il motorino non gira ma e' come se ci provasse per qualche decimo di secondo e appena non gira iniziano dei lampeggi strani dei fari anteriorie tipo dei rele' che si attaccano e staccano ad intermittenza, riprovo lasciando la batteria su e aprendo il cofano anteriore utilizzo le prese ausiliarie per collegarci il booster..... ma niente, stessi sintomi nulla di diverso....
    non ho potuto effettuare delle prove per circa un mese e ho lasciato la batteria staccata, oggi riprovo utilizzando una batteria da 90 a e 720ah di spunto che allo strumento mi indica 11,5 volt circa, non cambia nulla stessi sintomi di qualche settimana fa.... cosa mi consigliate c'e' qualche procedura di avviamento dopo che il veicolo rimane senza alimentazione per molto tempo, ho letto il libretto ma non mi e' di aiuto.
    aggiungo che la macchina e' stata posteggiata senza alcun problema in garage prima dell'inizio della vicenda.:rolleyes::rolleyes:
  2. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Mai togliere la batteria....
  3. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    di sicuro non stacchero piu la batteria dall'auto, ma adesso cosa mi consigli?
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    DEVE PARTI !!!!!
    batteria + cavi deve parti e basta...
    se lampeggia e senti i relè è solo poca corrente, se nn ci arrivano almeno 12,5 nn parte
  5. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Non so se c'entra aver tolto la batteria.....ma comunque dev'esser sempre in ottimo stato la batteria sulle nostre auto altrimenti son dolori...
    A me è successo di restar bloccato in prima....se vuoi andar sull'economico prova a cambiar relé(dopo aver garantito opportuna potenza di batteria)....
    Nel mio caso è saltata la pompa SMG ....dai 450 ai 600 euro dipende dal concessionario e torna nuova...ne sono saltate parecchie nell'ultimo anno...evidentemente dopo i 10 anni scioperano...
  6. Matte85
    Matte85 Kartista
    177
    10 Gennaio 2011
    VW golf 4 TDi , BMW M3 E 46
    Prova con i cavi o con una batteria carica ( vuol dire che più i meno deve essere a 12.7 volt), se la batteria non è sufficientemente carica il motorino d'avviamento non girerà mai
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    puntiglioso ahahahahahahah:D
  8. Matte85
    Matte85 Kartista
    177
    10 Gennaio 2011
    Meglio essere precisi :mrgreen:
  9. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Se la batteria dopo ricarica da 10volts e' da buttare.
  10. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    tutto risolto, praticamente non posizionavo la batteria nel suo alloggio e usavo dei cavi per accenzione tra la stessa e i cavi della macchina e siccome i cavi non sono di ottima fattura creavano una caduta di tensione di circa 2 volts non consentendomi di avviare la macchina, solo dopo aver messo la batteria che caricandola erogava 13 v abbondanti ho capito col tester dove stava il problema. grazie a tutti immensamente, dopo aver passato uno dei periodi piu' brutti della mia vita, aver risentito la mia macchina in moto mi ha fatto tornare il sorriso.... e tutto questo grazie ai vostri consigli. grazie di cuore. vi abbraccio tutti
  11. Matte85
    Matte85 Kartista
    177
    10 Gennaio 2011
    =D>
  12. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Meglio così!
    Se la usi poco, fai come me: comprati un bel mantenitore di carica e la batteria sarà sempre in forma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ciao
