M3 E46! Finalmente mia!
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Alessietto, 23 Ottobre 2014.
  1. Alessietto
    Alessietto Amministratore Delegato BMW
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Z4 e85 3.0si individual
    Grazie cari!
  2. valobmw
    valobmw Kartista
    200
    18 Settembre 2013
    bmw f20 120d
    Complimenti per la car alessietto...davvero bella;)
  3. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    :wink:
  4. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Stavo pensando ai primi interventi da fare, ovvero sostituzione olio cambio e olio differenziale. Il primo lo andrei a prendere direttamente in bmw, per il differenziale invece pensavo al motul gear 300 75w140. Che ne dite, cosa mi consigliate? Quanti litri ne prendo per l'uno e per l'altro?
  5. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    L' olio del differenziale idem prendilo in BMW, è il Castrol con l'additivo per ridurre il rumore del sistema autobloccante durante le manovre strette (tipo rotonde molto piccole di diametro).
    Se non ricordo male, servono 1,5 litri per comparto, ma effettivi ne vanno dentro poco di meno.
  6. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Per l'olio del differenziale ne scrivemmo tempo fa (non ricordo dove), però per il differenziale della mia non della M3, e si scrisse del 75w90, però attendi pareri più autorevoli del mio perché non vorrei consigliarti male.
    Quindi è diverso dall'olio del differenziale della 330? Comunque in BMW mi dissero che per la mia lo vendevano solo a non meno di 20 litri alla volta, per questo chiesi qui un olio alternativo.
    PS:
    La mia non ha il differenziale autobloccante, è per questo che ha un olio differente (mi par di aver capito sia diverso a questo punto)?
    PPS:
    Il differenziale della M3 a che percentuale di bloccaggio è tarato?
  7. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Olio cambio e differenziale prendili in bmw, qui i codici ricambi
    8322 2 282 583 Olio per differenziale SAF-XJ 500ML
    8322 0 309 031 Olio cambio MTF LT-2 5000ML
    Come quantita, come già ti hanno detto prendine 1,5 Litri per tipo, anche se in realtà ne serve un po meno
  8. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Quindi per la M3 lo danno anche piccole quantità quello del differenziale?
  9. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Si, sono flaconi da 0,5 litri ene servono tre
    Quello del cambio è in taniche da 5 litri ma a me lo hanno venduto anche sfuso a litri, unico appunto devi portarti un recipiente per metterci l'olio.
    Tanto per la cronaca, questi oli sono gli stessi anche per M3 E9X
  10. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Bene, e grazie!
  11. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Si è diverso l'olio del differenziale, semplicemente perchè il differenziale M3 è autobloccante a lamelle e l'olio serve anche per azionare il meccanismo di bloccaggio.
  12. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ok grazie! Dici che sul differenziale della mia andrebbe bene lo stesso?
    Invece per la mia quello del cambio me lo hanno dato! Non so perché facciano queste differenze.
    OK grazie. Andrebbe bene sulla mia secondo te?
    PS:
    A che percentuale di bloccaggio è tarato l'autobloccante della M3 E46?
  13. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Per la tua quello dell'M3 non va bene, mentre per quanto riguarda il bloccaggio, se non ricordo male è variabile e funziona con una pompa all'interno del differenziale e può arrivare anche al 100%, ma non sono sicurissimo di questo
  14. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    OK grazie.
  15. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Esatto come dice Sandyngam, variabile fino al 100% se occorre.
  16. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    OK grazie.
    PS:
    Si potrebbe montare sulla mia?
  17. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Non sono sicuro sia compatibile con tutte le connessioni, ma sinceramente metterei su un quife, mi risulta ci sia il kit già pronto plug&play e potendo scegliere in fase d'ordine la coppia conica, vai a spendere uguale che trovare quello di una M3, revisionarlo ed in caso cambiargli la conica.
  18. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    OK grazie.
  19. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    Ei ragazzi sta macchina io l ho provata e fa schifo
  20. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    X l olio fai come dice sandy
