M-Track Mode attivato sulle M3 normali chi ci ha provato?
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Qix, 7 Novembre 2011.
  1. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    vaz penso che invece si stia divertendo troppo con l'M track mode attivato e non scenda più dalla macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Intanto stavo leggendo la discussione originaria...
    ...c'è chi pur avendo l'M di produzione post 2003 ma senza led sulla spia dell'M track mode lo abbia aggiunto e fatto funzionare...
    ...resto curioso sul discorso centraline per il fatto che la discussione è di un forum americano e che le M3 là sono differenti dalle nostre...
    ...anche se le loro ultime prodotte hanno molte componenti delle verisoni europee (forse per uniformare la produzione in vista della sua cessazione)...
    ...quindi potrebbe anche essere che le nostre centraline DSC fossero già dai primo modelli le MK60 editabili, di cui si parla, e in USA le abbiano introdotte solo con il My2003 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. vaz750
    vaz750 Secondo Pilota
    517
    28 Agosto 2009
    exM3e46ex996t,916sp3
    molto probabile!!:mrgreen:
    Cmq quoto per quanto riguarda la diversità delle m americane!ma per quanto riguarda le centraline......8-[
  4. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Eccomi qua, scusate la latitanza, ma ho avuto una settimana di fuoco a lavoro...
    cmq pensi bene! Mi stò divertendo un mondo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Di questa modifica l'unica cosa di cui sono dispiaciuto sono la durata delle gomme posteriori :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    Dici bene, l'unica cosa è provare se si ha l'MK60, sicuramente ce l'hanno tutte le MY2003, pero' potrebbe essere che questo modulo sia anche capitato anche in qualche pre restyling (credo l'abbiano cominciato ad utilizzare da quando è uscita o era quasi pronta la CSL)
    Sul fatto della spia, questo dipende dalla strumentazione: su quasi il 100% delle coupè MY2003 hanno montato quella della CSL, su molte cabrio e sulle prerestyiling invece manca il LED quindi non si accende la spia, am il problema come dici giustamente si bypassa facilmente, in queso caso è sufficiente interagire solo sulla centralina del DSC
    Quindi ricapitolando, per verificare la possibilità della funzione si fanno due test:
    - Verifica esistenza spia sul cruscotto tramite il test dal menu segreto 2.0 (albero di natale) - NON è fondamentale per l'attivazione della funzione
    - Verifica diponibilità modulo MK60 tramite NCS Expert o penso anche INPA
    Non so nella vecchia MK20 si possa interagire sui parametri del DSC nello stesso modo della MK60
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2011
  5. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Grazie mille delle delucidazioni! :lol:
    Il quadro strumenti penso sia stato modificato almeno un paio di volte (di sicuro 2 sulle SMG II con il cambio della folle nel display da 0 a N). Poi penso che abbiano uniformato con la produzione che giungeva al termine la zona spia (e quindi simboli) con il CSL dato sempre per scontata la differenza che sulle manuali non si poteva usare totalmente la stessa strumentazione per l'assenza del display delle marce :wink:
    Appena posso reppa strameritata per te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Mannaggia...
    ...sulla mia, produzione 02/2002, è sostituito da un warning credo sul corretto posizionamento dei cavi della batteria in caso di partenza con cavi :sad:
  7. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Dai che magari hai la centralina! e chissene della spia! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. FriggioParma
    FriggioParma Kartista
    191
    20 Ottobre 2009
    M3 e46
    Salve a tutti, restando in tema DSC: ieri sono ho fatti un turno all'autodromo di Modena, ed essendo freddo ed umido (primo turno delle 9.40) ho lasciato inserito il DSC. Finito il turno ho notato che nei cerchi dietro c'era parecchia polvere delle pastiglie dei freni. Volevo chiederVi se sapete se il dsc pinza la pastiglie dei freni o taglia l'acceleratore elettronico??
  9. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Grazie del supporto morale!
    Cmq non mi arrendo e controllo appena la metto sotto l'ncs expert ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Lavora in collaborazione con l'ABS usando i suoi sensori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quindi direi pinza :lol:
  11. dEvo
    dEvo Direttore Corse
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    pinza e taglia. Prova a entrare forte in curva col gas aperto, ti accorgerai che appena sbandi frena e finché la spia lampeggia la macchina non va
  12. raiderale
    raiderale Primo Pilota
    1.211
    40
    25 Novembre 2010
    lesionista
    ragazzi.... STASERA VEDRò QIX E FORSE RIUSCIRò AD ATTIVARE L'M-TRACK!!!!!!!!!!! vi tengo aggiornati sperando che mettendo la prima non vada in retromarcia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    pensa se invece va tutto in recovery :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  14. mc 007
    38.633
    2.776
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    auguri allora...mi raccomando non affumicare qualche via:-)))
  15. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    oggi a Roma piove pure, alle rotonde si scoda che è un piacere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. mc 007
    38.633
    2.776
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    meglio,cosi consumate meno le gomme;-)
  17. raiderale
    1.211
    40
    25 Novembre 2010
    lesionista
    343 orizzontale: fa godere le posteriori....
    VELLUTELLO
  18. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    Vi odio....
  19. raiderale
    1.211
    40
    25 Novembre 2010
    lesionista
    FATTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    partiamo da Qix:
    persona splendida che già dal primo impatto da l'idea di uno che ci capisce e che non se la tira, uno di quelli che le macchine le ha, le usa e le tiene maniacalmente, nonchè persona di rara gentilezza e cortesia, e questo di questi tempi è raro...
    la sua M: cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva cattiva...... suona, è bella e è STRAFULL, no spettacolo.....
    il lavoro: in 15 minuti di orologio a mia M era pronta all'uso, e fatti un po' di confronti tra le due regine avevo il piede destro che fremeva, parto verso casa dandogli appuntamento alla prossima settimana (i bixeno e il BIP in chiusura centralizzata li voglio)
    sono a bordo, in compagnia di quella spia nuova che mi lascia confuso, provo, schiaccio in curva... incredibile: entro bene e esco forte, l'M non si scompone spazzola il cu,lo ma non parte, la corrente c'è, nessun movimento brusco..... splendido....
    provo e riprovo (ne ho messa di benzina) e mi convinco... è UN'ALTRA MACCHINA. Più pulita in ingresso meno scorbutica in uscita, freni appena pinzati, l'M-track lavora egregiamente interviene SOLO se necessario e quando lo fa nemmeno te ne accorgi....
    ho provato anche un po' di partenze da zero: la macchina slitta, meno che senza DSC ma comunque slitta, anche in seconda, però ho la sensazione che anche li aiuti a slittare meno (credo stacchi la corrente in maniera molto meno invasiva)
    sono pienamente soddisfatto, grazie mille Qix!
  20. Marcos2k
    Marcos2k Direttore Corse
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Vabbè ma cosi ci hai dato il colpo di grazia!!!
    Invidia, ora lo voglio anch'io! :mrgreen:
