///m black dark car
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by mike., Dec 18, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Marco tu che né sai un po secondo te azzo mi azzo mi contiene fare?
  2. Nolder
    Nolder Collaudatore
    461
    113
    Nov 15, 2007
    Terni
    BMW 330d cabrio MSport LCI
    ///m black dark car
    Hanno fatto bene. Hanno fermato un criminale pericoloso. Mentre eri fermo quante Audi con targa dell'est ti sono passate a fianco? Tutti in regola, vero? Ma sì, meglio fermare uno che paga le tasse (iniziando da bollo e assicurazione) tra i più cari di tutto il continente. Ben s'intende che se si va contro la Legge si sbaglia, quindi sicuramente gli agenti avranno fatto il loro lavoro.
    Scusate se sono polemico ma l'altro giorno sono stato fermato dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino ed avendomi fatto perdere un sacco di tempo nonostante tutto in perfetta regola ho detto agli agenti tutto quello che pensavo.
    Massima solidarietà mike, spero tu possa riprendere quanto prima la tua BMW, ovviamente messa a norma.
  3. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Esattamente cosa ti hanno contestato dei fari? Le modifiche o perché non sono originali?
    Per lo scarico: è omologato giusto? Quale modifica artigianale ti hanno contestato?
  4. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie mille
    sfondi una porta aperta non solo anche punto smarmittate mito con fili di led incollate sul farò.
    Ma va bè mi toccherà venderla sta macchina .
  5. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Fari non a norma perché ci sono i condensatori delle frecce a led per il bc
    Fatto provare i tergi farò per vedere se erano finti combinazione uscivano ma non uscita acqua si saranno otturati gli ugelli va sapere dopo incidente non li ho piu ' usati.
    Scarico essendo una modifica fatta su uno scarico con doppia uscita dx e sx che passa dietologa vano ruota usato solo una uscita e collegato li.
    Non corrisponde al disegno
    dell'omologazione.
  6. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Mike l'hai poi sistemata dopo l'incidente? Sono sicuramente rimasto indietro, e dubito che tu non l'abbia sistemata, ma per certezza chiedo.
  7. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    ///m black dark car
    Si si sistemata
  8. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    We grande è venuta bene! I farfi dove li hai presi? Ed il cofano hai rimesso quello in carbonio (o vetroresina, ho il dubbio su quale avevi)?
  9. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Per i fari ti possono solo contestare la modifica in quanto i fari in se stessi sono omologati.
    Devi presentarti alla MTC con la freccia originale funzionante. I condensatori devo purtroppo sparire.
    Per lo scarico l'importante che sia omologato e che non hai fatto modifiche strutturali, es. manomissione al fine di far fare più rumore.
  10. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    ///m black dark car
    Solo che il mio faro e ' un pezzo unico
    Capito.
    Ma ti controllano solo il contestato o anche il resto?
  11. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    ///m black dark car
    Fari fatti io
    Cofano suo originale
  12. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    Dec 21, 2008
    BMW 330D E46
    Massima solidarietà con te.
    Ti consiglio una volta passata la revisione, di non andare oltre agli angel nei fari.
    Non vorrei pensare male, ma l'altra volta che ti hanno fermato, hanno guardato l'auto con la scusa che erano appassionati per poi rifarsi con certezza questa volta.
    Quello che ti ho raccontato è capitato ad un'amico tanti anni fa con la vespa quando facevo le scuole superiori. La seconda volta che lo hanno fermato gli hanno confiscato la vespa senza più rivederla.
  13. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    no i primi erano polstrada .
    Ma i camion che sono tappezzati di led?
  14. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    I fari sono un pezzo unico, ok ma puoi far funzionare solo la freccia a Led giusto?
    Elimini la parte elettrica della modifica e lasci stare le cose come sono.
    Non ti possono contestare altro in MTC.
  15. giannim
    887
    24
    Dec 21, 2008
    BMW 330D E46
    Quando vogliono attaccarsi a qualche cosa lo fanno a qualsiasi costo.
  16. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Si certo escludo la striscia bianca sotto però si vede
    Gli angel su questo modello non ci sono di serie non importa?
    Non mi contestano Assetto a ghiera o impianto frenante maggiorato non credo
  17. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Bravo mike.
    Qual'è il problema di sti fari esattamente che non ho inteso?
    OT: Sei quello che avevi l'M3 E93 che doveva fare lo scarico? Se si, non ce l'hai più?
    La normativa UE tratta di colore, intensità, ed in caso di xenon lavafari e livellamento obbligatori: questi cos'hanno che non va?
  18. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Non essendo uscita con xenon ma post montati dopo hanno tutto tranne il livellamento sui bracci .
    Ma quello loro non hanno visto
    Ovviamente in Mtc si quindi devo cambiarli se no non passa
    Penso io
  19. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Non importa se si vede l'importante che non funziona.
    Le cose riportate sul verbale possono contestarle le altre no.
    Non potresti nemmeno avere gli angel....
  20. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    La regolazione dei fari non deve essere necessariamente automatica, può anche essere manuale: quella c'è?
Thread Status:
