lunotto termico
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da uditto, 17 Novembre 2010.
  1. uditto
    uditto Kartista
    168
    26 Luglio 2007
    320 D Touring
    Ciao Ragazzi, non sò se qualcuno può aiutarmi, Vi spiego c'è una linea del lunotto termico che non scalda, ho cercato con il tester il punto di un'eventuale interruzione ma nulla il tratto e tutto integro (!!!), nessuna interruzione....sapete come posso procedere per trovare il guasto ???
    Grazie a tutti.
  2. Federgue
    Federgue Collaudatore
    431
    16
    29 Aprile 2008
    Mi accodo, medesimo problema (irrisolto nonostante numerosi tentativi) sulla touring di mia moglie.:evil:
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    quindi fammi capire vedi proprio una riga che lascia la condensa mentre le altre no? mmmm..... :-k
  4. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Anche il mio fa così. Deve essere interrotto da qualche parte..
  5. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    occhio che una linea dovrebbe essere l'antenna per la radio
  6. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Ma non sta su quello laterale sinistro?
  7. uditto
    uditto Kartista
    168
    26 Luglio 2007
    320 D Touring
    la mia è dal basso verso l'alto la 6° lato guida !!!!
  8. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Si sarà interrotta da qualche parte.. e onestamente non so come e se si può riparare.. attendiamo consigli così lo faccio anche io:mrgreen:
  9. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Nel berlina e coupé credo..
  10. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    antenna radio !!!!!!!!! non fa parte del lunotto riscaldato . gia discusso diverse volte con risposte analoghe
  11. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    atd ma nel touring l'antenna non é nel vetro laterale?:-k
  12. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    di lato e quella della tv (se e presente ) e fm1
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2010
  13. Federgue
    431
    16
    29 Aprile 2008
    A me non funziona TUTTO il lunotto termico.
    Ho verificato via OBD ed il tasto sulla centralina clima funziona, ho sostituito il relè ed il fusibile, ma niente... Non funziona!
  14. Vannis
    Vannis Kartista
    100
    29 Settembre 2009
    bmw330ci
    lunotto E46 problemi
    Salve a tutti son Vannis anche il lunotto della mia E46 330ci non funziona o meglio questa mattina ho acceso il tutto e la spia sul tastosi accende perfettamente, ma solo due righe del basso funzionano mentre tutto il resto è morto, ho notato però una cosa particolare nelle zone laterali del vetro posteriore quelle dove vanno a finire tutti i filamenti sono tiepide, cosa vuol dire ?? Tutti i filamenti sembrano in perfetto stato anche perchè il mal funzionamento si è verificato senza nessun preavviso. Qualcuno gentilmente può darmi spiegazioni in merito. Grazie ragazzi:-k
  15. Vannis
    Vannis Kartista
    100
    29 Settembre 2009
    bmw330ci
    Salve a tutti sono vannis, vedo che nessuno è riuscito a spiegare in modo approssimativo il problema che assilla la mia bmw in riguardo al mal funzionamento del lunotto, domanda ma staccando la batteria si può risolvere il guasto?? Grazie
  16. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    non credo proprio...
  17. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Per vedere se ci sono delle interruzioni nei filamenti puoi fare cosi : accendi il lunotto e poi con il tester misuri la tensione ,un puntale lo tieni fisso da un lato e l'altro puntale misuri dall'altro lato ci devono essere 12V e poi segui il filamento in orizzontale fino a trovare l'eventuale interruzione. Poi esiste una vernice conduttiva a base di argento e ne metti una goccia nell'interruzione. Con un po di pazienza risolvi.
  18. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Sei sicuro che funzioni?
    Alla fine è un circuito chiuso come fai a misurare la tensione?
    Ora mi viene il dubbio...
  19. zanoonline78
    zanoonline78 Kartista
    100
    9 Dicembre 2010
    320 cd
    credo anche io che sia "dentro" il vetro, ma non ne sono sicuro...
  20. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    No io non intendevo chiuso in quel modo :mrgreen:
    Io intendevo chiuso in senso elettrico...
