Ciao a tutti è la prima volta che scrivo su questo meraviglioso forum, quindi nel caso di errori o altro accetto qualsiasi consiglio o critica. comunque mi sono accorto che la mia 320d e90 del 2007 il lunotto termico non funziona nonostante la spia si accende. I specchietti esterni si sbrinano senza problemi mentre il lunotto posteriore rimane freddo. Ho controllato relè temporizzatore e fusibile sono ok. Cosa posso verificare. Grazie mille
Salve,vi ringrazio per l'aiuto. ho trovato il problema del perchè non funziona più. Ho trovato questo componente carbonizzato. modello 6990090-04 21367510 collegato sul positivo delle resistenze del lunotto. Ora secondo voi perchè si è bruciato? come posso verificare se è tutto ok oppure mettendo il nuovo si brucia? vi ringrazio per l'aiuto.
