Lunotto termico non funzionante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Federgue, 9 Novembre 2009.
  1. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Torno ora son troppo stanco ci ragiono domani.
    Se nn mi vedi scrivimi per ricordarmelo. #-o
  2. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Mi spiego meglio:
    alla base del relè arrivano 4 cavi:
    - uno blu, diametro piccolo;
    - uno nero, diametro grosso;
    - uno (forse) bianco/rosso, diametro grosso;
    - uno (forse) verde/giallo, diametro piccolo.
    1) il cavo nero dovrebbe essere la massa;
    Se è la massa lo verifichi vedendo se è cortocircuitata con il telaio.
    Cmq un relè come saprai ha (quelli più semplici) due fili per eccitare la bobina e 2 o 3 contatti come interruttore, uno comune e gli altri due uno NA e l'altro NC (normalmente aperto e norm. chiuso).
    2) a lunotto termico spento non passa corrente da nessun cavo;
    ok
    3) premendo l'interruttore del lunotto sul clima arriva corrente a 12v sul cavo blu che chiude il circuito (corretto?) e conseguentemente arriva corrente, ma con tensione tra 1v e 2v, sugli altri due cavi bianco/rosso e verde/giallo.
    allora accendendo il lunotto devi vedere tensione sulla bobina del relè', che eccitandosi chiude 2 contatti (quindi dovresti vedere tensione anche su altri due contatti, quest'ultima è la tensione che arriva al lunotto).
    La medesima tensione è prensente nelle spire del lunotto termico.
    Quindi, tra i capicorda non c'è perdita...
    ok
    Allora ammettendo allora che il relè ok (anche se non hai fatto la prova che ti ho detto mi pare, ma se sono due uguali) e chiude allora c'è un problema sulla tensione che arriva e che è quello che "pilota il relè".
    Devi risalire ai cavi e vedere dove è l'inghippo.
    Quindi da come hai detto dovresti vedere l'impianto elettrico vedere da dove arrivano i cavi e che succede durante il percorso.
  3. Federgue
    Federgue Collaudatore
    431
    16
    29 Aprile 2008
    Ragioniamo un attimo...
    Ai pin 85 ed 86 del relè sono collegati da un parte la massa e dall'altra il cavo proveniente dall'interruttore nella plancia del clima, in cui c'è tensione quando si preme il tasto. In pratica, sono i pin della bobina, e tutto funziona.
    Al pin 30, ovvero quello dell'interruttore, dovrebbe invece arrivare tensione sempre, e quando si chiude il circuito dovrebbe arrivare tensione anche all'altro pin, l'87. E invece non ci arriva; arriva una tensione debole a tutti e due solo quando si eccita la bobina, e forse ciò accade per la vicinanza alla bobina eccitata (possibile?)...:-k
    Sto sbagliando qualcosa?
    Tra l'altro, per verificare i cavi sono andato alla ricerca del medesimo relè sulla mia berlina, ma non sono riuscito ad estrarre la piastra contatti dalla sede e così com'è non si riesce a utilizzare il tester.
    Relè e piastra sono qui:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU31&mospid=47640&btnr=61_1103&hg=61&fg=25
    Potete aiutarmi? :rolleyes:
    P.S.
    Grazie Coals per la grande disponibilità!
    Rep+ per te...
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2009
  4. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    hai provato con il multimetro a vedere se chiude bene sto interruttore del relè?
    sull'interruttore del relè come la misura sta tensione?
    dove metti i puntali?
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Risolto?
