BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Lunotto termico e specchietti 420 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Lunotto termico e specchietti 420
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Bewiamocisu, 23 Novembre 2022.
  1. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Buonasera a tutti,ho bisogno di una informazione, volevo chiedervi se accendendo il lunotto termico,tecnicamente non dovrebbero riscaldarsi anche gli specchietti retrovisori esterni dx e sx ?visto che ho usato il lunotto, ma gli specchietti come erano sono rimasti pieni di umidità,ho dato un occhiata ai fusibili, ma vedo uno solo in linea per il lunotto termico, mi sbaglio? grazie a tutti
  2. Bmw_pugliese
    5.899
    3.004
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    In questo periodo se ne parla spesso.
    Io credo che il problema è che gli specchi sono solo sbrinabili e ormai fanno tutto in automatico.
    Le gocce d'acqua purtroppo non sono brina
  3. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Però mi sembra strano,nel senso che pieni di umida così come erano questa sera è come non averli,"inutilizzabili " però per curiosità vedo se riesco a breve a smontarli e misurare la resistenza.per caso tu sei a conoscenza che ci possa essere due linee di alimentazione separate per gli specchietti esterni DX e SX protetti da fusibili? Grazie mille per l'aiuto
  4. rsturial
    14.213
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I miei si scaldano sempre ad auto accesa, ma non tanto caldi da far evaporare velocemente la brina.
    Toccali qualche minuto dopo l'accensione dell'auto.
  5. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Toccali qualche minuto dopo l'accensione dell'auto.[/QUOTE]
    Questa sera quando esco dal lavoro verifico se si scaldano, grazie mille per l'interessamento
  6. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Se ti funziona la regolazione e chiusura elettrica vuol dire che l'alimentazione c'è, perché la funzione riscaldante è collegata al vetro tramite 2 pin che provengono dalla centralina dietro questo.
    E la centralina controlla riscaldamento, regolazione, eventuale oscuramento, angolo cieco ecc.
  7. Bmw_pugliese
    5.899
    3.004
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non conosco gli schemi della tua auto.
    Nella mia lo specchio lato passeggero ha un fusibile da 5A, mentre quello lato guida prende alimentazione dalla pulsantiera della portiera.
  8. bixiomauri
    3.928
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Idem.
  9. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Perfetto grazie mille per l'aiuto vedo di mettermi a darci un'occhiata appena possibile e aggiorno!
  10. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Si, il sistema di chiusura con la pressione a lungo del tasto del telecomando funziona e anche la funzione bordo del marciapiede, grazie mille per l'interessamento
  11. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Aggiornamento del test di questa sera,ho acceso l'auto, temperatura in automatico a 22,5 ho attivato immediatamente il lunotto termico,ho aspettato 10 minuti, risultato è stato lunotto completamente asciutto gli specchietti esterni, quello di sx quasi completamente asciutto ma non da dire asciutto completo, invece il dx com'era è rimasto,vedo se in settimana riesco a smontare il vetro e testare le resistenze.e verificare le spine di connessione cablaggio vetro
  12. rsturial
    14.213
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Verifica se e quanto scaldano senza accendere il lunotto termico.
  13. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Allora ho acceso l'auto e lasciata accesa una decina di minuti con ventilazione spenta, lunotto termico spento gli specchietti sono rimasti come erano,devo ancora verificare se ci sono due fusibili per gli specchietti,o se c'è uno solo sulla linea del lunotto,una volta verificato procedo a misurare la conduttanza delle resistenze,grazie mille per interessamento,
  14. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
  15. Bmw_pugliese
    5.899
    3.004
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Vedrai che è tutto funzionante.
  16. Bmw_pugliese
    5.899
    3.004
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dal documento che allego:
    "Quando si accende il riscaldamento dello specchietto, il vetro dello specchietto si riscalda. Gli specchi retrovisori esterni che
    possono essere appannati o congelati si sbrinano.
    Se è montato l'equipaggiamento speciale riscaldamento da fermo, il riscaldamento dello specchietto può essere attivato insieme al
    riscaldamento da fermo."
    "In caso di guasto del riscaldamento dello specchietto ci si deve aspettare il seguente comportamento:
    Registrazione del difetto nella centralina BDC o nella centralina FEM oppure nella centralina JBE"
    Files Allegati:
    A Bettons e Bewiamocisu piace questo messaggio.
  17. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Grazie mille!,con la logica di funzionamento e dove ricercare eventualmente il problema sarà molto più semplice \\:D/
  18. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    IMG_20221223_075333.jpg IMG_20221222_224516.jpg Buongiorno,ieri sera in occasione della temperatura bassa,e dell'umidità,ho attivato il lunotto termico,dopo una decina di minuti, lunotto ok asciutto, specchio sx asciutto e caldo, lo specchio di dx era freddo e bagnato, quindi al rientro l'ho smontato,e mi sono accorto che è stata rovinata la pista della serpentina, probabilmente facendo leva per toglierlo, però è una supposizione,quindi misurando con il tester non c'era continuità tra i poli,ho fatto una riparazione d'emergenza, ora c'è continuità tra i poli, vedo se prendendo quasi all'inizio la serpentina riscalda uniformemente fino ai lati, alla prima occasione lo provo.
    Ultima modifica: 23 Dicembre 2022
    A AdamantioGian piace questo elemento.
  19. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Riprendo,la discussione,la riparazione non è andata a buon fine,in quanto se non viene rilevata la giusta resistenza là centralina non da tensione, confermo che riscalda in base alla temperatura esterna, quindi non ho fatto altri interventi per raggirare il problema tipo resistenze o simili ed ho ordinato uno specchietto....
    A CarMons piace questo elemento.
