  1. Ale_72
    57.904
    23.195
    Io HO tutti i dati.
    E il mondo si e' richiuso su se stesso.
    Offset: 30 mm
    Fori: 5
    PCD: 114.3 mm
    Hub: 68 mm
    Canale: 8.5J
    Diametro: 19
    Stasera l'epilogo dell'abbassamento.
  2. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    pcd e foro centraggio sono aston martin, quindi immagino anche i freni
    ora io senza fare troppo lo schizzionoso prenderei dei comunissimi cerchi col foro da 67 e li tornirei di 1mm di diametro il foro per montare precisi. sono molto molto molto diffusi e potresti scegliere diversi modelli, per capire quante auto montano queste misure
    http://www.wheelfitment.eu/PCD/5x114.3/67.1/
  3. Ale_72
    57.904
    23.195
    Andiamo con ordine.
    Macchina ritirata.
    Cosa e' stato fatto?
    Circuito recupero gas di scarico.
    Controllato che effettivamente il tubo che perdeva fosse stato riparato (cosi come detto dagli idioti genevrini)
    Sostituita valvola recupero gas serbatoio (se non ho capito male, in pratica il numero 1 qui)
    Sistemazione tettini
    Niente di che, in pratica regolato il tiraggio di questi ganci
    Sistemazione abbassamento macchina lato anteriore sinistro
    In pratica, i ginevrini hanno sostituito i mozzi (in grigio qui sotto)
    Peccato che i pezzi che sono arrivati da Malvern erano fatti ad cazzum.
    Loro si sono limitati a montarli senza accendere il cervello.
    Risultato?
    In pratica la parte in grigio e' stata sostituita, peccato che la parte evidenziata in giallo fosse piu' piccola della boccola in cui doveva essere infilata, quindi entrava troppo nello svaso, e per questo motivo la macchina era piu' bassa. Nessun problema, se ne sarebbero dovuti accorgere in fase di montaggio visto che il dado non andava a filo del vitone come nle lato destro, ma molto piu' in fondo.
    Questo non sarebbe stato niente se non che il pezzo in grigio, girando, toccava sul supporto 43 che essendo in alluminio (come tutto il resto) si stava segnando.
    Vabbe', tutto risolto. Si sono fatti mandare il pezzo giusto,smontato il mozzo e l'hanno sistemato. Su questa macchina i ragazzini con il camiciolo bianco, le sopracciglia rifatte e il braccino pronto ad infilare la presa nella ODBII che pascolano sulle linde distese piastrellate nelle officine BMW non hanno vita facile in terra di Albione.
    Spostamento pedale del freno
    Prima il pedale del freno era dritto. Da esperienze pregresse mi hanno consigliato di spostarlo. Lascio a [MENTION=8821]Lakki[/MENTION] il giudizio sulla posizione degli stessi. Io non capisco ma mi trovo meglio adesso, molto piu' vicino all'acceleratore e -visto lo spazio a disposizione li sotto- non mi dispiace.
    Ecco com'e' ora (qui il prima):
    Sistemazione cadenini
    I due cadenini (visto che il musetto era attaccato con viti che si svitavano in continuazione, da me sostituite con delle autobloccanti) erano tagliati e sono stati sostituiti.
    Questi, per capirsi, ai lati della griglia (in acciaio saldata e lucidata a mano :cool::cool::cool:).
    Il tutto con i due titolari e il san meccanico che stamattina han mandato a vacche praticamente due ore per sopportare i miei deliri e la spacciomobile GT3.
    Ora resta solo da aspettare il conto... :rolleyes:[-o<:fear
    PS: Per quanto riguarda i cerchi, credo che comprero' un altro set identico ai miei. Alla fine questa soluzione ha solo vantaggi.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2013
  4. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, &quot;Keren&quot;
    Non per fare il rompiscatole, ma davvero un paio di Trak nel baule, con quello che (non) usi la macchina?
  5. Ale_72
    57.904
    23.195
    Boh, ho sempre il dubbio che un treno di gomme mi costi meno dell'eventuale scivolata in curva. E non mi preoccupa la neve (visto che con quel tempo ne io ne la macchina usciamo) ma freddo, umido pioggia etc.
  6. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Ale ma questo è sporco?
  7. Ale_72
    57.904
    23.195
    Riflesso di flash su verniciatura inglese (un po' a buccia di arancia ma neanche cosi male, alla fine).
  8. Ale_72
    57.904
    23.195
    Giusto per avere un idea della progressione, piccolo esperimento artigianale. E' abbastanza lineare.
  9. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    OT
    Su Automobilismo di Ottobre c'è un'articolo della 3 Wheeler!
    OT
  10. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    motore e cambio tipico comportamento e suono bmw.. soprattutto il comportamento del cambio.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Il suono (l'ho apprezzato dal vivo) è mooolto più grintoso rispetto a quello di una 650i
  12. Ale_72
    57.904
    23.195
    Leeeeeeeeeento :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ma grazie a San torquemorgan si sopravvive.
    Beh, fai conto pero' che qui era con finestrini chiusi e tetto.
  13. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    a me lo step non è mai dispiaciuto sulla mia.. sul benzina non l'ho mai provato..
  14. Ale_72
    57.904
    23.195
    Su 370cv per 1.100kg anche il variatore del ciao andrebbe bene visto che volendo basterebbero solo la 2a e la 3a per il 80% del tempo, ma i cambi sportivi sono altri :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    sicuramente si.. però non è così malaccio.. ne ho provati di peggio..
  16. Lakki
    Lakki Primo Pilota
    1.458
    56
    21 Gennaio 2008
    Porsche 997 GT3 Clubsport
    @ ale: scusa ma hai fatto il video tenendo la go-pro in mano?????????? ahhaha se è così sei un mito!!!!! circa invece la pedaliera non mi sono trovato male anzi. non ricordo però quanto a sx era prima!!!! Infine per quanto riguarda il sound il video non rende minimamente giustizia. Comunque è davvero una macchina fantastica.....:mrgreen:
  17. Ale_72
    57.904
    23.195
    Molto più avanti. L'ho incastrata tra la corona del volante e la razza. Funziona solo sul dritto, però
    Scritto (male) dal cellulare
  18. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    :haha:haha:haha
  19. Masamune
    10.396
    615
    13 Maggio 2007
    Volkswagen Santana 3000
    ​ahahahahah sei una bestia
