  1. PuccioE39
    63.702
    7.749
    gli fai da consulente!!
  2. Ale_72
    57.913
    23.200
    No, faccio il cliente rompiballe. Loro mi puniscono con le fatture. Alla fine e' cosi. Come diceva qualcuno: "Se tu mi paghi come dici tu, io lavoro come voglio io. Se tu mi paghi come dico io, io lavoro come vuoi tu."
  3. PuccioE39
    63.702
    7.749
    non fa una piega.
  4. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    quoto!
    alla fine è rimasta qualche traccia del "danno" al bagagliaio coi sali assorbenti?
    qualunque sia la risposta, essendo come s. Tommaso, avrei bisogno di vederlo di persona per crederci :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    magari davanti ad un buon aperol sour :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Bellissima la "cinta" in pelle che regge il cofano!!
  6. Ale_72
    57.913
    23.200
    Re: [LUNGO... DI PIU'] Addio 911. Benvenuta nuova macchinetta.
    Deumidificatore e passa la paura :-)
    Volentieri. Direi metà marzo si fa
    È un classico per le tradizionali (anche se questa di tradizionale ha solo la caratterizzazione estetica)
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  7. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    molto bene!
    ooooookkei ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Se devo essere sincero quella soluzione portabagagli usata per la Plus 8 verde non mi piace per niente. Sarà pure impermeabile e con chiusura a chiave ma fà a stride con la bellezza della vettura. Tra l'altro chiave o non chiave non la lascerei mai montata su un parcheggio incustodito. Molto bella invece la nuova plancia (peccato non poter mettere il volante senza airbag)
  9. Ale_72
    57.913
    23.200
    Versione sintetica. Un due (o tre, boh) settimane fa, mi si e' versata l'acqua (e qualche cristallo) che si era raccolta in una vaschetta con i sali assorbi umidita' nel bagagliaio.
    Nonostante un we con il deumidificatore c'era ancora il profilo in pelle e la moquette che era in un paio d'angoli, tra l'umido e il bagnato.
    Visto che son tignoso e mi piace pastrocchiare, alle 15.00 di oggi ho detto: "vabbe', qui e' il caso di sistemare".
    Risultato.
    1. Si, veramente c'e' il serbatorio dietro il bagagliaio e si, e' tenuto li da due cinghie e spero qualche vite da qualche parte
    2. Da questa centralina (che peraltro sembra essere quella per l'ABS della/delle ruote posteriori) ma stracacchio, uno schifo di guaina termorestringente per questi tre fili no???
    3. E si, quella e' una vite da legno da 10cm miracolosamente ancora li sul serbatoio solo perche' la cinghia fermava la testa della vite stessa. Mo' io non pretendo i controlli di qualita' alla Bentley, ma questo e' come dimenticarsi la birra al pub e andare ad ordinarne un'altra (si, e poi tornare in fabbrica e finire la macchina). Pero' diamo atto. Per 3 anni e' rimasta li.
    Domandina:
    Vorrei mettere una guaina termorestringente o qualcosa di simile (nastro isolante?) per fissare ed isolare quei cavi di "terra". Non vorrei pero' svitare la vite che fissa il condensatore e scollegare la messa a terra (?). Idee? Proposte su come farlo?
    PS e grazie al cielo che almeno tutte le paratie sono in alluminio ricoperte di moquette e non di legno, altrimenti sarebbe gia' marcito tutto...
    PPS: confermo che se non c'e' una luce piu' che ottima il Nexus 5 fa delle foto di cacca. Mille volte meglio il Samsung S3.
  10. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    sbaglio, o a sx sembra di vedere un foro SENZA la relativa vite?
  11. Ale_72
    57.913
    23.200
    Nonono :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quelli sono i buchi dei "cosi" a pressione neri (non so proprio come chiamarli) che fissano la paratia che ho smontato (e che dovro' farmi ridare, mi sa...)
  12. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Potresti provare con questo..
    Anche se secondo me, se togli la batteria non dovrebbero esserci problemi a togliere dei capicorda e metterci del termorestringente.
    Giusto la centralina che magari potrebbe avere una batteria tampone, sarebbe meglio non togliergli la massa.
  13. Ale_72
    57.913
    23.200
    Grazie mille.
    Domani passo al brico e vedo se ce l'hanno. Non credo ci sarebbero problemi a lasciarlo cosi, ma visto che la fatica sarebbe poca, meglio togliersi il pensiero.
  14. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    L'avranno sicuro.. (Leroy Merlin ce l'ha).
    E' lo stesso nastro che viene utilizzato in fabbrica per i cablaggi..
  15. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Io non userei nastro isolante. Con le escursioni termiche è facile che si scolli lasciando un pasticcio di colla.
    Opterei per una spiralina tipo questa:
    Esiste anche il nastro autoagglomerante che vulcanizza e non ha colla. Lo trovi all'idrocentro o in qualsiasi fornitore per termosanitari. Vulcanizza su se stesso ma non sulla guaina del cavo.
  16. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Il nastro autoagglomerante è una gran cosa, ma per metterlo bene e non far sì che si smolli lo devi tirare molto e accavallarlo bene, e se non hai lo spazio fisico per far passare le mani e/o per tirarlo vicino al buco dove i fili entrano non viene un bel lavoro. E fidatevi, si attacca su tutto, se è da togliere serve un cutter e un dizionario di parolacce.
    Il nastro isolante non capisco come mai su questo forum lo sottovalutiate tanto, se è di marca buona tiene alla grande e il suo lavoro lo fa, basta tirarlo un pochetto quando lo si mette. Se proprio avete degli scrupoli ci si mette una fascettina da cablaggio intorno all'ultimo giro. P.S. parlo da elettricista.
  17. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Ecco spiegato l'arcano.
  18. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Mio primo pensiero, e voto, le spiraline.
  19. Ale_72
    57.913
    23.200
    Nel Brico vicino a casa non avevano una mazza (ma e' brico cittadino). Se mi viene grande ispirazione domani vado in uno di quelli dell'hinterland e vedo che cavolo trovo, altrimenti gli do due giri di nastro isolante e via...
  20. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Come si dice a milano, "piutóst che niènt..." :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sent from iPhone 5S with Tapatalk
