luci xenon cambus o no?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fabry73, 2 Giugno 2011.
  1. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    salve ragazzi vi volevo chiedere se sulla mia bm del 2001 serve un kit xenon cambus oppure basta uno semplice,come si capisce che un kit è cambus?per caso c'è scritto?
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Non ci metto la firma ma credo semplice.
  3. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    grazie alec della risposta,però vorrei avere una conferma se è possibile,grazie in anticipo
  4. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    compra uno semplice no canbus e poi metti 2 condensatori per non far accendere il check control....io ho fatto cosi'
  5. 320d e46 ema
    320d e46 ema Kartista
    79
    5 Agosto 2010
    320d E46 1999
    da quanto i condensatori e che voltaggio?io per eludere il controllo delle luci di posizione dopo aver installato gli angel a led o messo un condensatore da 3000 micro farad elettrolitico a 16 volt,credo che per gli xeno si debba lavorare nello stesso modo.poi se il voltaggio e maggiore ben venga a discapito dell'ingombro.cmq aspetto gli esperti.
  6. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ... a mio parere can-bus o no cambia veramente poco, l'importante è che siano di buona qualità :wink::wink:
    ... la maggior parte dei problemi si hanno con i kit di scarsa qualità ( si trovano anche kit completi da 35 euro !!!! ), se invece acquisti un buon kit non avrai mai problemi :wink::wink::wink:
    ... io personalmente ho messo Xenonlamp sui fari e un kit c..o sui fendi e non ho mai avuto nessun tipo di fastidio
  7. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Allora oggi ho comprato il kit xenon da 5000k 35w l'ho montato e funziona alla grande,solo che quando accendo il quadro mi segnala le due lampade anteriori come se fossero bruciate però dopo un pò si toglie,scusate dove posso trovare questi condensatori?che tipo devo comprare e come vanno interposti?scusate le tante domande ma sono un novellino in campo elettrico,ultima cosa ma se la lascio così che mi segnala luci bruciate che succede?
  8. devil_320dTouring
    devil_320dTouring Aspirante Pilota
    23 Luglio 2011
    320d Touring 2002
    scusate se mi intrometto io ho provato a mettere dei condensatori come consigliato da fulviodj in un topic che avevo aperto pero il problema mi si presenta comunque cioe appena giro la chiave le lampade fanno 3 o 4 lampeggi come se fosse un impulso dato dalla macchina verso la centralina xeno,oggi ho fatto degli esperimenti e mettendo delle resistenze in parallelo ho scoperto che questo lampeggio sparisce e i fari si accendono tranquillamente...ora il mio dubbio è se lascio le resistenze rischio qualcosa?qualcuno saprebbe consigliarmi sulle resistenze?
  9. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Forse l'unico problema delle resistenze è che riscaldano...
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Gentile Fabry73, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e, in caso di esito positivo, porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Dai una occhiata qui
    http://www.bmwpassion.com/forum/show...iguardo-le-E46 troverai linkati i thread dedicati.
    Chiudo.
