Luci vano piedi
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ALFA1, Dec 30, 2011.
  1. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    Jan 26, 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Come facevi ad avere il pin 35 già occupato se non avevi il pack luci ??
    Confermo che i led si collegano ai pin 10 e 11 come ho scritto sopra. Pe i led sottomaniglia, prendi i pezzi originali o te li costruisci tu?
    1 person likes this.
  2. carlo76
    carlo76 Primo Pilota
    1,367
    71
    Jun 2, 2012
    Luci vano piedi
    Bel mistero! Però funziona tutto...
    Per le maniglie esterne, prenderò i led in bmw: a 36€ l'uno dovrebbero avere anche il cablaggio e gli spinotti...i nottolini, invece, dovremmo ritagliarli con [MENTION=25682]pasquale m[/MENTION]. :wink:
  3. carlo76
    1,367
    71
    Jun 2, 2012
    [MENTION=15876]ALFA1[/MENTION]
    Mi confermi che il connettore per i pin 10 e 11 è quello con codice 61130006663? Ne basta uno solo per ciascun pin (quindi 2 in totale)? Grazie. :wink:
  4. carlo76
    1,367
    71
    Jun 2, 2012
    Ieri sono arrivati i led maniglie esterne in BMW, tra un po' si procede con il montaggio! :mrgreen:
    Ho notato, però, che il contatto finale è una boccola e non un connettore. Mi confermate che mi servono i connettori per i PIN 10 e 11 della centralina? I codici quali sono, 61138364834 o 61130006663?
    Grazie.
  5. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    320d Touring Autom e91
    Cioè ti danno solo il led o il pezzo di maniglia? E' compreso il cablaggio? Prezzo del singolo pezzo?
  6. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    bmw 320d m sport step..
    Luci vano piedi
    Buongiorno , certo desmo , vendono i singoli pezzi, solo il nottolino o il led completo di una parte di filo ! Il singolo led mi pare che Carlo lo abbia pagato 35 euro! Il nottolino con predisposizione mi pare siamo su per giù a quel prezzo!
  7. carlo76
    1,367
    71
    Jun 2, 2012
    Luci vano piedi
    Il led sta attorno a quella cifra, il nottolino da verniciare sta sui 16€, mi pare.
  8. carlo76
    1,367
    71
    Jun 2, 2012
    Luci vano piedi
    Attenzione che i pin 10 e 11 sono sull'altro connettore rispetto a quello del pin 35!
    Comunque led maniglie esterne montati alla grande da [MENTION=25682]pasquale m[/MENTION]! :mrgreen:
  9. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Perfetto molto gentile, attesa tutorial con foto. ;-)
  10. carlo76
    1,367
    71
    Jun 2, 2012
    Ah, io non saprei come fare, in caso [MENTION=25682]pasquale m[/MENTION]...:mrgreen::mrgreen:
  11. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Per collegare i led sulle maniglie bisogna tirare tutti i cavi nelle porte? quanti cavi partono dalla centralina? e poi come si diramano?
  12. carlo76
    1,367
    71
    Jun 2, 2012
    Luci vano piedi
    Dalla centralina sono 2 cavi, per lato destro e lato sinistro. Poi sì, devi entrare negli sportelli.
  13. maxoperatore
    maxoperatore Kartista
    55
    bmw 318d 105kw
    salve ragazzi. avrei bisogno di info, visto che mi accingo a fare il lavoro delle luci vano piedi. Ho una e91 del 2010 senza pack luci, vorrei sapere se ho bisogno di centralina aggiuntiva, oppure ho già tutto. grazie in anticipo.
  14. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    R: Luci vano piedi
    Che intendi centralina aggiuntiva??? Basta leggere le prime 2 pagine di questo post e hai la risposta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1,559
    15
    Feb 13, 2008
    bmw320d E90
    Luci vano piedi
    Ragazzi io ho una e90 LCI senza pack luci e vorrei montarle. Non sono molto pratico con queste cose ma volevo chiedervi a chi mi posso rivolgermi per montare tutto?? Esiste una sorta di lista della spesa così almeno cercavo tutto????
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  16. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Che luci vuoi montare? Anche quella posteriore con gli spot di lettura?
    Io ho appena terminato l'istallazione delle luci vano piedi e luci pozzanghera, con un paio di ore fai tutto, ti colleghi al pin 35 del modulo piedi, prendi la massa poco sotto (ci sono un paio di morsetti dedicati per la massa) e il resto devi solo far passare i cavi.
    A breve cambierò anche le plafoniere sul cielo (con relativo cablaggio) e metterò le luci sulle alette parasole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Fatto questo il pack luci è al completo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. abarth103
    1,559
    15
    Feb 13, 2008
    bmw320d E90
    Luci vano piedi
    Allora io vorrei mettere il ed sulla plafoniera anteriore..montare le luci nei vani piedi che non ho e se si può montare le luci sulle maniglie...la mia ha già la centralina vano piedi o la devo prendere? Chi è così.... Onesto che mi aiuta e in caso mi farebbe anche il lavoro?????? Io non saprei da dove iniziare!!!!!!!!
  18. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    La luce vano piedi e sotto gli sportelli è semplicissimo hai già la centralina vano piedi devi solo attaccarti al pin35… però un minimo di manualità la devi avere.. se ti ascolta qualche catanese che ti può aiutare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1,254
    131
    Nov 23, 2012
    Bmw F32 425d
    Confermo, a me ora mancano solo le luci sotto alette parasole e non ho fatto nessuna codifica o acquistato altro se non le ovvie luci ed i cavi di connessione alla frm.
    Per le alette parasole dovrebbero essere le due luci e un cablaggio che prende segnale dalla plafoniera centrale se non erro.
  20. abarth103
    1,559
    15
    Feb 13, 2008
    bmw320d E90
    giustyle io viaggio sempre per lavoro e non è un problema uscire dalla sicilia.. Se trovo qualche anima che vuole aiutarmi nella realizzazione ne potremmo parlare anche con te se vuoi e puoi!!!!!!
