Luci vano piedi
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ALFA1, Dec 30, 2011.
  1. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    Jan 26, 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Non servono codifiche alla centralina vano piedi! Servono invece per la plafoniera se vuoi montare le luci sopra i parasole e la plafoniera posteriore high. I cablaggi bisogna farseli a mano perchè non esistono come ricambio! Lascia perdere i conce BMW, per loro non si può mai far nulla!
    Per la domanda sugli anelli non ho ben capito cosa vuoi fare. Tu che versione hai? Pre o post restyling? Con xenon o senza?
  2. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    320d Touring Autom e91
    Ok per le luci vano piedi, per la plafoniera centrale invece cosa bisogna fare?
    Il mio modello è un pre restyling automatico con xeno.
    Volevo cambiare il tasto accensione fari.
  3. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Per mettere la plafoniera posteriore "high" (quella con gli spot di lettura come l'anteriore) devi aggiungere 8 fili tra la plafoniera anteriore e la posteriore (originariamente sono 2) ed ovviamente cambiare la plafoniera. Po si codifica il pack luci, e funziona tutto. Per quanto riguarda l'accensione dei fari, non ho capito cosa vuoi fare, visto che già di serie gli anelli dovrebbero accendersi quando apri l'auto con il telecomando, ma poi quì siamo off-topic.
  4. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Hai ragione scusa, ma le luci automatiche non fanno parte sempre del pacchetto luci originale di serie insieme al vano piedi e porte?
    Aprirò una discussione per quello.
    Per la plafoniera, devo fere cavallotto su quella anteriore o bisogna aprire il connettore?
  5. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Non mi risulta la cosa che il pacchetto luci includa anche una diversa modalità di accensione dei fari.
    Per la plafoniera, la posteriore va cambiata come dicevo. Il connettore che và dalla plafoniera anteriore alla posteriore ha 20 vie, ma solo 2 sono occupate, ovvero sono i due fili che vanno alla posteriore. Bisogna aggiungere 8 fili con relativi terminali dentro a questi connettori e farli passare al centro del cielo. Io non ho ancora fatto il lavoro, però mi sto documentando, e preparando un tutorial su come realizzare il pack luci completo su 3er che non ce l'hanno. Quando ho fatto tutto pubblico, ma ci vorrà del tempo ancora....
  6. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Ok grazie mille per i preziosi consigli :wink: aspetterò di vedere il tutorial.
  7. loris31
    loris31 Collaudatore
    415
    Nov 27, 2011
    BMW 120d sport automatica
    Allora oggi ho cercato di verificare la situazione, smontate le pastiche troviamo la centralina e questo è il nostro connettore:
    L'impressione è che i contatti che ho ordinato siano corretti ma non ho aperto il connettore per non fare danni....qualcuno mi sa dire come si apre???
  8. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    bmw 320d m sport step..
    Rieccomi aspetto anche io il tutorial, la spina va sfilata dal suo alloggio da destra verso sinistra , ci sono delle piccole linguettine, fai attenzione ma e' facilissimo!
    1 person likes this.
  9. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    Per le luci esterne ci vuole l interruttore quello con la A va lasciato su automatico ! Ma non credo basti mettere l interruttore!
  10. loris31
    415
    Nov 27, 2011
    Operazione appena terminata, tutto perfetto!!! La cosa più difficile è stato reperire le spinette per le plafoniere, alla fine ne ho usate una proveniente da un'antenna AM di un vecchio stereo ed una di un caricabatterie di un cordless!! Confermo che il contatto giusto è il ELO-Power 2,8x0,63 COD. 61138364834 da inserire nel Pin 35 del connettore X14260 (nella centralina è quello verso il motore in basso)! Anche per la massa se non volete spellare i cavi originali dovete cercare un po', nella carrozzeria verniciata non va bene...
    ciao!
  11. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    320d
    Ma la luce vano piedi rimane sempre accesa o si accende solo quando si aprono le portiere?
  12. loris31
    415
    Nov 27, 2011
    Si accendono all'apertura delle portiere, come le plafoniere!
  13. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Ciao Loris, grazie degli aggiornamenti! Adesso che ho visto il connettore ho capito, si tratta di un connettore a tripla densità, cioè con 3 tipi di terminali diversi. Allora quello che hai messo tu và bene per il pin 35 (luci vano piedi e sottoporta). Per collegare i led delle maniglie (pin 10 e 11) servono invece quelli più piccoli che ho preso io. Anzi, se a qualcuno interessa, ho disponibili connettori e terminali per collegare le plafoniere, luci vano piedi, ecc, perchè io ne avevo ordinati 2 pezzi, ma sono forniti solo in confezioni da 10 pezzi... Il tutorial a livello cartaceo è quasi finito, adesso mi mancano le foto della realizzazione vera e propria!
  14. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Aggiornamento, ieri ho provato a collegare le luci di cortesia alla plafoniera e funzionano! Quindi a breve avrò (finalmente) anche le luci sopra i parasole!
    In definitiva il pack luci è tutta una questione di cablaggi, si può fare anche su una car che non lo ha in origine.
  15. loris31
    415
    Nov 27, 2011
    Le plafoniere sopra le alette hanno un interruttore immagino! Le hai prese direttamente in bmw? E dove le colleghe queste?? Mi piacerebbero però bisogna tagliare la tappezzeria del tetto...
    P.s. domani mattina ti spedisco il connettore, tienici aggiornati delle altre luci che intendi mettere!!!
  16. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Sei riuscito ad aprire il connettore e finire il lavoro delle luci vano piedi?
  17. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Quale è il codice giusto dei contatti/capocorda che bisogna ordinare in Bmw?
  18. loris31
    415
    Nov 27, 2011
    I contatti sono questi: ELO-Power 2,8x0,63 COD. 61138364834, ne basta uno ma per quello che costano prendine 3 visto che se non hai la pinza apposta potrebbe non entrare in sede!
    Il connettore è facilissimo da aprire, ci sono due linguette da allargare leggermente e poi si sfila la copertura dal connettore stesso!
  19. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    Ho comprato 4 contatti con pezzo di filo e 2 connettori plastica da collegare alla plafoniera sotto piedi originale, mi hanno fatto pagare 8 euro poi avevo preso altri contatti 3 euro! Quelli che dici tu li prendi senpre in conce?
  20. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
