luci vano piedi
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Nik88, Jan 4, 2011.
  1. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    320d e91
    Salve ragazzi scusate se apro un nuovo topic che riguarda il pack luci ma non ho trovato la risposta che volevo. Ho una 320d e91 futura my 08 che non ha il pack luci, ho notato però che sotto il cruscotto ci sono le predisposizioni per i portalampada. Secondo voi per montarle dovrei passare anche i cavi oppure è già tutto predisposto? grazie a chi mi risponderà
  2. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1,555
    66
    Apr 29, 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    Devi mettere lampade e cavi....
    il pack luci è opt e anche il cavo plancia che porta tali fili / connettori è specifico a seconda che ci sia l'opt o meno.
  3. Gianni22
    Gianni22 Secondo Pilota
    675
    bmw e91 futura
    ciao anche io li voglio montare.....ho chiesto ad un elettrauto e mi ha detto 50euro solo avanti
  4. motoscios
    motoscios Aspirante Pilota
    36
    bmw 318d touring 143cv 2009
    guarda che sulla versione futura devono essere di serie.almeno è così su quella di un amico e addirittura sulla eletta del 2006... Informati e fatteli montare gratis.
  5. Gianni22
    675
    bmw e91 futura
    forse ci sara la predisposizione ma le luci nn ci sono
  6. giando11
    giando11 Collaudatore
    281
    16
    Jan 31, 2009
    F55 Cooper S
    Raga riesumo un attimo questo post...vorrei montare anch'io le luci vano piedi...ho acquistato i portalampada visto che nella mia e91 c'è la predisposizione...non ci dovrebbero essere i cavi...da dove potrei farli passare?
  7. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    Feb 24, 2010
    E91 320d LCI ex E91 pre-rest
    sul mio e91 320 futura non ci sono..credo che sia di serie solo per i 6 cilindri e nelle versioni attiva e msport
  8. giando11
    281
    16
    Jan 31, 2009
    F55 Cooper S
    a me ci sono solo gli alloggi per i portalampada....vorrei farci arrivare i cavi ma nn saprei come..
  9. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    Feb 24, 2010
    Si esatto, ci sono i fori per i portalampada ma mancano tutti i cablaggi e probabilmente anche una centralina che comanda il tutto..
    Tempo fa ho chiesto in concessionaria se era possibile montare il pack luci in post-montaggio perchè volevo le lucine sotto le maniglie:redface::redface:..mi hanno risposto che, oltre ad essere un lavorone e smontare mezza auto, costerebbe un botto!!
    Sul forum se non ricordo male c'è un utente che ha montato delle le luci a led sotto le portiere..ma credo che aveva già la predisposizione per i cavi..
  10. giando11
    281
    16
    Jan 31, 2009
    F55 Cooper S
    Mah secondo me si potrà prendere corrente da qualche parte dove ci sono i fusibili credo....
  11. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    Feb 24, 2010
    si credo di si ma tirare i fili da una parte all'altra del cruscotto e nelle portiere non è cosa facile...almeno non lo è per me..magari con un po di manualità si riesce!
  12. capomauro
    capomauro Kartista
    63
    bmw 320d e90 eletta
    io ho fatto così
    Salve ragazzi, io ho fatto montare le luci vano piedi anteriore dal mio elettrauto, acquistando le plafoniere originali, attacchi originali, lampadine originali (visto che c'ero);
    allora il mio elettrauto mi ha detto che montare le plafoniere anteriori vano piedi è una cosa molto facile (per chi ha esperienza di elettronica, non è il mio caso), non serve rimappare centraline o cose simili, si ci collega in parallelo alle altre luci abitacolo, accendendosi la luce della plafoniera centrale si accendono anche quelle del vano piedi.
    io ne avevo compratro 4 plafoniere, volevo mettere le altre 2 dietro o sotto gli sportelli anteriori ma l'elettrauto mi ha fatto capire che era un lavoraccio, mi sarebbe costato troppo per mettere 2 lampadine...ed ho lasciato stare; bisognava smontare mezza auto e bucare qualcosina, non me la sono sentita di spendere 200 euro per mettere altre 2 lampadine.
    riepilogando vi dico che con 40 euro circa, 1 ora di lavoro e 30 euro di plafoniere e varie avrete le luci vano piedi anteriori...
    spero di esservi stato utile, se vaete altri dubbi o domande non esitate...:wink:
    ciao a tutti
  13. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    Jan 26, 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Io mi sono comprato le 2 plafoniere originali (15€) e due lampadine "siluro" a led (anche se le plafoniere avevano già le lampadine tradizionali). Il cablaggio me lo sto facendo a casa. Ci si deve collegare su due fili che passano sotto al portaoggetti a destra. C'è un thread sul montaggio per E46, ma dovrebbe essere la stessa cosa per E9X.
    Capomauro, mi sai dire a che fili (colore e posizione) si è collagato il tuo elettrauto?
  14. giando11
    281
    16
    Jan 31, 2009
    F55 Cooper S
    Alfa1 sai se per caso bisogna collegare i fili al modulo vano piedi?mi sembra di aver letto da qualche parte che va collegato al pin 35...
  15. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    I fili cui collegarsi sono una massa (marrone) ed un altro filo di cui non ricordo il colore. Non sò se questo filo và poi al pin 35 della centralina vano piedi.
  16. andvivi
    andvivi Aspirante Pilota
    bmw e91
    salve a tutti io ho fatto questo lavoro da solo , prendendo i fili dalla plafoniera centrale e facendoli passare dal battitacco e poi per le luci portiera si deve smontare tutto lo sportello e fare il buco ps non si può usare la scocca della macchina come massa perche non sufficiente
  17. giando11
    281
    16
    Jan 31, 2009
    F55 Cooper S
    Ma l'altro filo di cui parli da dove l'hai preso?dalla plafoniera centrale?
  18. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
