certo dallo stesso punto, devi utilizzare 2 fili separati solo se utilizzi fili molto sottili, che con l'assorbimento della lampadina potrebbero fondere, se utilizi fili più grossetti ne puoi utilizzare 1 solo :wink: io pe semplicità ne ho utilizzato 2
puoi prendere il cavo che viene utilizzato per gli altoparlanti è un doppino rosso/nero da circa 1,5x2 mm costa poco e va benissimo, l otrovi da qualsiasi negozio che vende materiale elettrico, hai pensato anche di ordinare i 2 spinotti e i 4 faston per collegare i cavi alle plafoniere? costano poco e viene un lavoro pulito
bella idea il cavo x altoparlanti! i faaston li prendo da un comune negozio di elettronica quando arrivano le plafon, cosi mi regolo x la dimensione!
e iconnettori? hanno una forma particolare, io consiglierei di prendere tutto in conce, con un paio di euri te la cavi e non devi adattare nulla...
Riassumendo, visto che questo bel lavoretto lo vorrei fare anche io da tempo, qualcuno sarebbe così gentile da postare il codice delle due plafoniere vano piedi e i faston. A sto punto prendo tutto in conce, visto che devo passare già in conce per predere le due plafoiniere delle luci targa nuove ( le mie sono incrostate e un pò fuse ).
i codici non ce li ho sottomano ma li trovi tranquillamente sull'ETK okkio che se non ha capito male le plafoniere ci sono in due versioni, cambia che quelle più vecchie (quelle che ho preso io ) hanno la lampadina a siluro e fanno una luce + giallina invece le altre dovrebbero avere la plastica della plafoniera completamente trasparente e fare una luce + bianca, tipo la plafoniera centrale con le 2 lucine leggimappa...
si ha sia lampadine che connettore, smercki diceva di comprare anche il connettore con i faston che andrà collegata alla plafoniera in modo che non ti scervelli con l'attacco
tranqui... il consiglio è quello di prendere i connettori insieme alla plafoniera in modo tale da attaccarlo con facilità e in modo tale da porterlo staccare e attaccare quando si vuole tipo per lampada bruciata.
infatti... tipo lo spinotto del caricabatteria del cellulare, ti permette di collegare scolegare il cavo del caricabatteria al telefonino
3bvari, penso che questo sia il codice della plafoniera del cassetto e non di quella del vano piedi!:wink: Raga mi avete fatto venire anche la voglia di luci vano piedi......altri soldi porcapaletta!!non se ne può più di voi!!! Ovviamente scherzo :wink: ma la voglia mi è venuta veramente!!!
credo che le lampadine della targa e quelle del vano piedi siano uguali,cioe' a siluro! le puoi trovare anche a LED se ti interessano!
Magari ci vediamo li' Lune o Marte ci passo anch'io a prendere la termostatica e già che ci sono mi informo sul prezzo,ormai l'idea c'è! :wink:
PRESE!!!!!!!!!!!!! adesso appena èposso vado di montaggio!!! ehm..favorino nn è che qualcuno degli "esperti" mi può dare il num di cell in pm? se ho problemi...e nn disturbo...
