BMW Serie 3 F30/F31/F34 Luci vano piedi e mascherina clima illuminata
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da nikpop, 26 Febbraio 2020.
  1. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Bmw F31, Focus TDCI, Saab 9-3
    Non ho capito una cosa... la ricablatura serve per la plafoniera posteriore o anche aggiungere gli spot di lettura davanti necessita l'aggiunta di cablaggi?
  2. nikpop
    nikpop Kartista
    82
    16 Novembre 2019
    roma
    BMW serie 3 f30
    la ricablatura serve perchè ho il pack base e devo passare al pack superiore.
    Quando smerky mi ha aiutato per la codifica della luci vano piedi mi ha avvisato che non avrei potuto più utilizzare le luci base che avevo perchè la FEM gestisce in altro modo le luci.
    Perciò ho deciso di aggiornare anche le plafoniere con quelle a led che hanno anche le luci cortesia e spto lettura.
    Ho cablato e quella anteriorie gia provata ed è ok. Ho un problema con quella posteriore ma oggi farò un paio di verifiche e se tutta andrà bene farò installazione.
  3. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Il pack base intendi senza luci di lettura (i 2 faretti più piccoli di lato con tasto dedicato) e luci piedi?
    A me sinceramente avere le luci a led non interessa minimamente, anzi, avendo gli occhi molto sensibili temo che di notte se l'intensità é molto superiore a quelle al tungsteno mi darebbero proprio fastidio, però é un po' che ci penso che non avere le luci di lettura é proprio scomodo, tra l'altro obbliga ad illuminare tutto l'abitacolo anche quando basterebbe una piccola luce... solo che se devo ricablare la macchina mi passa la voglia... se fosse plug&play, che attacco semplicemente la plafoniera con gli spot di lettura, già sarebbe molto diverso...
  4. nikpop
    nikpop Kartista
    82
    16 Novembre 2019
    roma
    BMW serie 3 f30
    ho collegato anche la plafoniera posteriore secondo lo schema che ho presedentemente postato ma non funziona. Quella ancteriorie invece è perfetta
    cotrollato più volte cablaggio e connessione e tutto è ok.
    Qualcuno potrebbe darmi qualche dritta?
  5. nikpop
    nikpop Kartista
    82
    16 Novembre 2019
    roma
    BMW serie 3 f30
    sembra che il il pin9 dal connettore 3b non si attivi.
    se collegassi il parallelo attivazione il pin11 plaf. posteriore con il pin 4 della plafoniera anteriore potrebbe funzionare?
  6. robertop85
    robertop85 Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2020
    belluno
    ciao mi sono cimentato nell'impresa anche io...
    ho collegato solo pin1 e 2 poiche ho le luci a 2 pin...con i relativi connetori a 173*9(nello specifico pin1 ho collegato al pin 52, pin2 al pin 54 del connettore173*9)ho collegato in parallelo per aver 4 punti luce(2 davanti e 2 sotto i sedili) in più ho collegato le luci pozzanghera sui 4 sportelli utilizzando il pin 53 del connettore 173*9 e la massa su ogni sportello in più ho collegato le luci sotto la maniglia col medesimo circuito ma ho utilizzato il pin 53 del connettore 173*9.(per questi ultimi 2 progetti ho seguito alla lettera un paio di video.
    risultato:
    non funziona nulla
    (manca la codifica?) ho aggiunto il pacchetto 563 e 7AC sul VO e codificato FEM e HU
    ma non funziona ancora...mi sono perso qualche passaggio?qualcuno può aiutarmi?
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ma il materiale che hai utilizzato è BMW o sono lampade aftermarket? In ogni caso mi sembra ci sia qualche errore nei collegamenti ma potrò verificarlo solo stasera, il codice pack luci è il 563, 7AC cosa sarebbe? credo poi vadano codificati anche REM e FZD.
  8. robertop85
    25 Ottobre 2020
    belluno
    tutto il materiale è originale graize per la dritta più tardi provo e ti aggiorno.
    563 è il pack luci
    7AC è per la plafoniera a led che posso cambiare colore da modern a sport.
  9. wewwo
    wewwo
    28.325
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @robertop85 :biggrin:,
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Allora, non trovo più gli schemi ma il collegamento sembra corretto prova a codificare anche le altre 2 centraline e poi vediamo. Credo comunque che se il codice 7AC è per il cambio di colore, ovviamente non funzionerà con le luci a 2 pin. Non hai detto però da dove parti cioè qual era la configurazione di partenza e soprattutto che auto hai e di che anno.
  11. robertop85
    25 Ottobre 2020
    belluno
    Scusami
    ho una serie 3 320 gt del 2015,
    sono partito dalla fem(173*9 pin 52 al pin 1 della prima luce vano piedi) e sempre dalla fem(173*9 pin 54 al pin 2 sempre della stessa.
    a questo led ho collegato gli altri 3 in parallelo.
    per quanto riguarda le luci sottoporta
    sono partito dalla fem(173*9 pin 53) collegati i positivi di ogni led e per la massa mi sono collegato alla massa dello sportello cosi quando si apre il circuito si chiede e si accendono i led sotto porta.
    per quanto riguarda i led sotto maniglia
    sono partito sempre dalla fem(sempre 173*9 pin 53) uguale alle luci pozzanghera...
    più tardi finito di lavorare provo a codificare il rimanente(REM e FZD) e ti aggiorno
    ciao ciao
  12. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non serve codificare la Rem...
    Ma hai controllato se dentro la presa *9 sono presenti i pin di uscita? Xke alcune fem sono castrate
  13. robertop85
    25 Ottobre 2020
    belluno
    si si controllato e i pin presenti sono esattamente come nel file alla voce 173*9...invece dove scritto "not use" il pin manca...
    Files Allegati:
    • FEM.pdf
      Dimensione del file:
      393,7 KB
      Visite:
      27
  14. robertop85
    25 Ottobre 2020
    belluno
    domandona:
    se non ho la fzd? come la installo?
  15. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ah ecco, la devi comprare e sostituire alla plafoniera attuale, poi la codifichi, era proprio questo il mio dubbio
  16. robertop85
    25 Ottobre 2020
    belluno
  17. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non è questione di buona o no, ci vuole quella giusta ma nessuna delle citate, quelle sono FEM, la FZD è, ad esempio, questa
  18. robertop85
    25 Ottobre 2020
    belluno
    questa l'ho montata tranquillamente e funziona bene...il problema è che non me la vede nelle codifiche di esys...
  19. robertop85
    25 Ottobre 2020
    belluno
    ok funziona tutto bastava codifiare bene tutti i nuovi componenti installati
    grazie per i consigli
  20. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Bene, mi fa piacere che hai risolto.
