Hai fatto bene!!! Ora la lezione la conosco anche io.... Come si suol dire.... La storia insegna.... Per quanto riguarda il kilometraggio oramai è tardi, quindi occhio che non vede, cuore che non duole....
LEDs terzo stop..... Aggiornamento: Ieri ho smontato un po' di cosette dal portellone per passare qualche filo ( uno per riparare l'interruzione ed altri 3 di scorta per il futuro... ), e, come promesso, ho smontato anche la terza luce di stop ( sono 3 viti... ); la mia E61 è del 2004, probabilmente monta un gruppo non più in produzione ( sull' ETK infatti ne riporta 2, e la mia monta quello con il codice più vecchio... ). E' completamente trasparente, e dentro si vedono molto bene i LEDs, che sono normalissimi, neanche SMD.... Il gruppo di ricambio ( cod. 63257145667 , circa 70 Euro da mbmw.it ) potrebbe essere con LEDs SMD ( componenti a montaggio superficiale, più "ostici" ma comunque sostituibili ). Il contenitore del modulo è composto da due "gusci" in plastica termosaldati tra loro; con un po' di pazienza e manualità si può aprire e mettere mano ai LEDs, però il costo non mi sembra proibitivo, specialmente se lo sostituisci da te....
Smontando l'amdaradan, hai per caso capito se si ha accesso allo spruzzino acqua del lunotto posteriore? Il mio sembra essersi parzialmente otturato ...
Ugello spruzzatore tergilunotto.... Lo spruzzatore del lava-tergilunotto è incastrato proprio nel mezzo del gruppo LEDs del terzo stop..... Una volta smontato il gruppo ottico, lo spruzzatore si sgancia e viene via insieme al primo tratto di tubo, se non riesce la pulizia si sostituisce il tutto ( cod. 61687123799, Euro 29,35 da mbmw.it ).
apri solo il lunotto e togli le 4 viti che lo trattengono (le vedi subito) forse 2 sono coperte da tappi di plastica ma non puoi sbagliare :wink:, poi basta farlo scivolare verso il retro e il gioco è fatto, occhio a non rigare la vernice
Smontaggio spoiler posteriore.... Occhio al "flat-cable" dell'antenna ricezione remote control: una volta tolte le 4 viti di cui sopra, fai "scorrere" lo spoiler verso il basso e si sgancia, ma NON allontanarlo dal portellone, sbircia PRIMA sotto, così capirai cosa staccare per allontanarlo senza far danni.
Anche se sono un po' in ritardo ti ringrazio comunque... Mi hai dato un'ottima dritta Thanks e a buon rendere :wink:
