luci targa a led
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da 21simone86, 24 Gennaio 2009.
  1. Cascomania
    Cascomania Aspirante Pilota
    18 Marzo 2011
    Serie 1
    Io ho chiesto e mi hanno chiesto per le lampadine a led della targa 19 euro ognuna dite che è troppo????
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2011
  2. dmaster
    dmaster Kartista
    94
    26 Gennaio 2011
    118d ///M
    Hai ragione Max...quando ho ordinato i led per gli Angel Eyes non sapevo si potessero montare le luci targa originali sulla mia, cosi ho acquistato anche quelle.
    La prossima volta farò più attenzione.
  3. specyepic
    specyepic Kartista
    107
    21 Aprile 2009
    BMW serie 1 E87 Mini Cooper S
    Originali BMW costano 12 euro cad....
  4. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    a sona in provincia di verona 19 euri motacci loro!
  5. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
  6. jhoseph23
    jhoseph23 Collaudatore
    492
    24 Febbraio 2011
    EX BMW 120D ATTUALMENTE 320D XDRIVE E90
    Si anch'io stasera ho montato delle lampadine per targa a led con resistenza incorporata e il bc non mi ha dato alcun problema, invece precedentemente avevo montato delle lampadine a led senza resistenza e mi segnalava come avaria.
  7. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Ragazzi io alla fine ho preso delle luci della simoni racing a filamento azzurrate...e si ha lo stesso identico effetto dei led originali che monta bmw!!
    Sono davvero stupende!!
  8. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    sbagli,le originali a led si possono montare senza avere alcun problema di errore a bc anche sui pre-rest...
  9. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    io le ho create artigianali e speso circa 5€..emettono una luce bellissima e non ho problemi con il BC. Se vi può intressare faccio un reportage ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
    giowww
    Ok vai di reportage che mi interessa , per quanto riguarda le lampadine originali led io le ho provate PERSONALMENTE e sulla mia hanno dato errore, il motivo e semplice il led consuma al max 1w mentre il bc si aspetta una resistenza di 5w (non mi venite a dire che i led originali bmw sono 5w in quanto con 5w di potenza led si illumina una stanza e non una targa)
  11. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    esatto, i led originali non vanno bene, perché la centralina della MY09 in poi è tarata sui led (1W circa) e ti indica se sono bruciati, mentre quella della precedente è tarata sui 5w delle alogene, quini IN OGNI CASO se si installano dei led ci vuole una resistenza anticheck, sia essa integrata o esterna. Nel pomeriggio faccio il reportage e lo condivido ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Io li ho provati personalmente sulla mia pre-rest e non davano nessun errore...
  13. dmaster
    dmaster Kartista
    94
    26 Gennaio 2011
    118d ///M
    Foto
    Queste sono quelle acquistate da me...per il parcheggio notturno sono molto comode :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2011
  14. jhoseph23
    492
    24 Febbraio 2011
    Ciao DMASTER volevo chiederti ma sono da 18" i cerchi che monta la tua 1er??
    Che modello sono??
    Vanno senza alcun problema sotto una pre-rest senza effettuare modifiche a sospensioni, assetto, ecc..??
    Grazie in anticipo.jhoseph23:)
  15. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    i cerchi che ha su sono i 208M e vanno bene anche per le pre-restyling...anche se è consigliabile montare un assettino...
  16. andre_1984
    andre_1984 Presidente Onorario BMW
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    e poi il top sarebbe corredare il tutto col kit M e il gioco è fatto! :wink:
  17. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    io mi porto avanti col lavoro...poi ai cerchi ci penso.....hihihihhi
  18. dmaster
    dmaster Kartista
    94
    26 Gennaio 2011
    118d ///M
    La mia è una pre-rest con pack M, assetto e cerchi da 18".
  19. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    Realizzare luci targa a led
    Ecco il reportage:wink:
    vi occorrono:
    - 2 coppie di lampadine led di questo tipo:
    - una basetta millefori:
    - 2 resistenze da 5w 39 ohm
    - un po' di filo bicolore
    - saldatore a stagno e colla a caldo.
    Ecco come procedere:
    - per prima cosa smontare l'alloggiamento delle luci targa;
    - aprire il vetro facendo attenzione a non farlo rompere e tagliate la basetta nella forma dell'alloggiamento:
    - rimuovete con cura la parte in plastica bianca di ogni lampadina a led, in sostanza spogliatela :mrgreen: uscirà così:
    - fate passare le "gambine" delle lampadine dentro i fori:
    - saldate i fili in parallelo (unite le gambine positivo con positivo e negativo con negativo di ogni led, il negativo dovrebbe essere quello con la resistenza se non ricordo male..) quindi collegate all'estremità dei fili che andranno all'alimentazione e ricopriteli con colla a caldo in modo che non si muovano:
    (N.B. fate attenzione a saldare il filo al negativo all'esterno della resistenza altrimenti è come se non ci fosse e lo bruciate!)
    - piazzate la basetta nell'alloggiamentoche andrà ad incastro:
    - reincollate il vetrino:
    - appilcate la resistenza a cavallo tra il positivo e negativo ed uniteli ad i fili che escono dal paraurti dell'auto (dovrete tagliare l'attacco, ma non vi spaventate perché è una modifica reversibile)
    Ecco il risultato finale:
    ovviamente con la resistenza non vi segnalerà la lampadina bruciata...
    se le volete meno potenti usate una sola coppia di led, ma a me piacciono così:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Marzo 2011
  20. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
    GRANDE rep+
