luci targa a led
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da 21simone86, 24 Gennaio 2009.
  1. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ho letto che bisogna tagliare piedini e cose varie...
    1) sostituendo solo la lampadina nn si taglia nulla....
    2)per quanto riguarda la spia è vero, le luci che hai comprato te se si dovesse fulminare si fulmina tutta la luce? da quanti led è composta? se è composta da più led se se ne fulmina uno solo segnala lampadina bruciata? anche le lampadine che dico io se si fulmina un led solo non segnala nulla ma su 13 led non si vede differenza, al contrario se si dovesse fulminare l'intere lampadina allora si che viene segnalato dal cb.
    3) sostituendo solo la lampadina la scatolina rimane la tua, quindi originale BMW......
    ora non sto dicendo che ti conveniva mettere le lampadine invece di tutta la placchetta, quello che scrivo è per dare più scelta a chi vuole sostituire le luci gialle della targa...
  2. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    Risposta 1- Veramente bisogna tagliare solo un piedino di 1mm di spessore per 5 mm di lunghezza dalla basetta, operazione fattibile con una comune forbice per le unghie. Niente più.
    Risposta 2- Sinceramente non ho idea di quanti led abbiano..infatti anche prima avevo specificato che mi rifacevo a quanto detto da altri utenti
    Risposta 3- Non capisco cosa vuoi dire....anche la mia basetta è originale BMW (?!?!?!?)
    Poi figurati a me non frega assolutamente niente..ho riportato una procedura semplicissima che può eseguire anche chi, come me, non ha idea di cosa sia un led.
    Per curiosità..Come si fa a sostituire la sola lampadina come dici te??
  3. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Il fatto è che io, che sono abbastanza impedito ( xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">), per fare il lavoro ci ho messo 10 minuti spendendo 20€ ed utilizzando un cacciavite ed una forbicina per le unghie..
    Quindi mi sembra conplicato che cambiare la sola lampadina sia addirittura più sempliceXDXD Peró sono curioso! Dimmi! Dove si comprano le lampadine che entrano giuste nella basetta?? (non parlo solo di attacco)...un utente qualche pagina fa parlava di costruirsele da solo..boooo!!
  4. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    di tutto ciò a me interessa sapere se le luci originali led danno o no l'anomalia...ma credo che se non provo da solo ad acquistarle non lo saprò mai...purtroppo ci sono troppi pareri contrastanti...
    per quello che costano vale la pena provare...al massimo se non vanno bene le rivendo...
  5. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    si ma non ce l'ho con te^_^, sto solo esponendo un altra soluzione...
    1. la mia soluzione era appunto per non dover moficare nulla di nulla, a prova di scemo ;-)
    2. bisognerebbe quindi verificare in caso bruciatura di un solo led come si comporta il bc....
    3. intendo dire, visto che tu mi hai parlato di ricambio originale bmw, se sostituisci solo la lampadina la basetta rimane quella originale della macchina....
    per sostituire solo la lampadina nn ci vuole nulla:
    tiri via la scatola con la luce e ruoti di 90° il portalampada cosi esce la lampadina e la sfili via (una w5w), e poi puoi sostituirla con una T10 led come questa che monto io che sta perfetta nella scatolina: http://www.ebay.it/itm/CANBUS-NO-ERRORE-2-LAMPADE-POSIZIONI-13-LED-SMD-T10-W5W-/120738619662?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c1c95210e
  6. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Hahahah no scusa non ce l'avevo certo con te!! Avevo un attimo rosicato con mio fratello e mi è uscito un post un Po "antipatico"!! XDXD
    Capisco..si anche questa procedura è una gran cazzata!!...la tua è rest o prerest?? Le prime rest (le non my 2008) nemmeno montano i led..tu hai gli xeno?? Così vediamo di mettere giù un bel post per ricapitolare i vari metodi e poi incolliamo il link in prima pagina (tramite mod) ;-)!!
    maaaaa...metti una foto di come stanno ste lucine va:-) appena torno a casa col pc, carico una della mia con le originali in modo da poter fare un fotoconfronto!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2011
  7. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Soluzione più efficace per chi non ha i led originali e prendere quelli aftermarket di ottima fattura e con resistenza!!
  8. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    la mia è una rest del 2007^_^ senza xeno.
    questa è una foto della luce che fanno le lampadine che dico io però sono in garage con la luce accesa.... ne farò una al buio
    http://imageshack.us/photo/my-images/545/imag0060i.jpg/
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    dopo se riesco faccio una foto alla mia con le luci targa accese.
  10. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    scusate ragazzi,invece secondo me,se prendere due lampadine a led,che comunque nn si sa quale prendere per troppa luce,poca luce,troppo blu,raggio dritto invece che esteso,ecc,se qst lampadine costano piu o meno 10 euro,e devo sempre smontare logicamente il portalampada,a qst punto x 24 euro mi prendo le originali,e sono sicuro che la luce è giusta,xchè sono originali,sempre se nn danno errore...
  11. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    È esattamente il ragionamento che ho fatto io!!
  12. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    giusto ragionamento, ma dipende sempre da che cosa cerchi..
    io cercavo il massimo dell illuminazione possibile e soprattutto bianchissima.
    e poi chi dice che made in BMW è giusto e altro no? ;-)
  13. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    vero...
  14. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Io cercavo un risultato meno "aftermarket" possibile...e meno aftermarket dell'originale non sapevo cosa trovareXDXDXD
  15. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    giustissimo!se tu cercavi piu luce possibile hai fatto benissimo a prendere quelle che hai(che anno piu luce delle lampadine della retromarcia:wink:)x me che come lollo cerco qualcosa più originale possibile,meglio le originali!:wink:
  16. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    perche non hai visto le mie luci della retromarcia ;-) ahhahahah
    ho fatto altre 2 foto al buio per rendere l'idea di queste lampadine:
    http://imageshack.us/g/69/imag0101c.jpg/
  17. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    ma sinceramenta a me come illuminano la targa mi piacciono anche,molto belle,ma nn mi piace affatto la luce che fanno a terra,mi sà di neon sotto la macchina!!!sà di tamarro!!!:wink:
    lollo tu puoi mettere qualche foto così lo confrontiamo?
  18. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    credo che anche quelle che ha messo lollo illuminino un minimo per terra.. aspettiamo qualche foto...
  19. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2011
  20. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
