luci targa a led
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da 21simone86, 24 Gennaio 2009.
  1. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    20 Settembre 2010
    Mini OneD R56 Restyling
    qua c'è tanta confusione...
    W5W, detti anche T10, detti anche Tutto-vetro sono queste:
    I SILURI possono essere da 5watt o da 10watt, e vengono (rispettivamente) chiamati C5W e C10W, tuttavia le versioni "tuning" sono diciamo "universali", non importa se la macchina originariamente utilizzava C5W o C10W, puoi metterne uno qualsiasi....
    In oltre, i siluri hanno grandezze diverse, vanno da 31mm a 44mm....generalmente le BMW usano misure comprese tra 36mm e 38mm....tuttavia, esclusi quelli da 31mm che sono microscopici, un qualunque siluro è comunque installabile anche se di dimensione diversa dall'originale....basta allargare o stringere un poco le "alette" del portalampada nella macchina!
  2. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
  3. 00mixi00
    00mixi00 Kartista
    89
    2 Maggio 2010
    Bmw
    ma sulla serie 1 e87 quale vanno dei due?come luce targa
  4. 00mixi00
    00mixi00 Kartista
    89
    2 Maggio 2010
    Bmw
    nessuno può essermi utile?
    mi servono per la targa...se qualcuno può postare il link di qualche lampadina che è stata già provata da qualcuno di voi
  5. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    LOL
    Smontane una no? Poi vai dal ricambista da cui vuoi acquistarle oppure la misuri e la ordini
  6. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ragazzi ricapitolando sulla mia e87 del 2006 senza xeno e con pack luci posso montare le originali bmw senza avere problemi di BC o devo metterle ad incandescenza più bianche e taglio la testa al toro?
    eventualemente la resistenza si può mettere pure sulle luci led originali bmw? per evitare che si scaldino molto che resistenza è meglio utilizzare? ceramica?
  7. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    io ho ordinato queste:http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120731580096&ssPageName=STRK:MESE:IT ,120 d pre-rest del 2006 con fari xeno,nn ho ben capito se posso montare le originali bmw,ma provo qst x 10 euro nn costa niente...
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2011
  8. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    facci sapere che uguali le ho trovate pure io da queste parti, nel caso le compro...
  9. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    mi sà che dovrete aspettare un pò...la mia auto è dal carrozza e io ho un piede rotto da sabato e nn posso andare a ritirarla:mrgreen:
    forse fai prima a comprarle tu,e farci sapere a noi
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2011
  10. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    si vanno bene tutte le lampadine led con attacco t10 con resistenza nn danno errore....
    io monto 2 lampadine tiopo quelle nel link ma con 13 led ciascuna...
  11. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    Bella!!
    Io ho montato sulla mia 2006 con xeno quelle del restyling:-)
  12. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    anomalie?
  13. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Eh...purtroppo mi ha mandato in recovery la centralina bloccandomi il motore..ho dovuto portarla in BMW col carroattrezzi a far sbloccare..
    XDXDXD nessun problema!! Nemmeno temporaneo all'accensione!! Per montarle bisogna segare via un dentino di plastica..diciamo che c'è un dentino doppio maschio tra spina e lampada!! Devi tagliarne uno completamente!! Essendo peró lo spazio un Po angusto, avendo fatto il lavoro di notte sotto la luce di un lampione di casa e non avendo forbici fine e lunghe io ne ho tagliato un pezzo di uno e un pezzo dell'altro con delle comuni forbicine per le unghie!! Tuttavia non sono riuscito ad incastrare perfettamente lo spinotto alla basetta..insomma..non ha fatto "click"!! ma sono sicuro che se avessi avuto qualche strumento più indicato ed una luce decente avrei fatto meglio!!
    Ma vabbe..
    Anche così funzionano bene!! Bella luce e nessun errore!!
  14. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    non capisco come mai c'è chi invece ha avuto problemi di anomalie...magari forse perchè tu hai gli xeno...io no, dovrò fare la cavia di me stesso e andarla a comprare...
  15. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Facciamo una breve guida va..
    MONTAGGIO LUCI TARGA A LED ORIGINALI BMW SU SERIE1 PRERESTYLING CON XENO
    (non so se funziona per chi non ha gli xeno..)
    Premetto che questa è la procedura "autodidatta" che ho eseguito e che a me non ha dato nessun problema di errori od altro..alcuni sistemi danno errore sul computer di bordo nei primi secondi dopo l'accensione o quando i fari sono spenti...questo a me non dà nessunissimo minimo errore ;-) .....ma chiaramente non assicuro niente a nessuno!! Riporto solo una mia esperienza personale!! xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;-)
    Prima di tutto bisogna comprare le luci a led (ma va?!?!?) XDXDXD
    Sono il codice 63267193294 e costano circa 24€ la coppia.
    Prenetto che io ho lavorato col quadro spento e chiavi in tascaXD
    Si ibizia smontando i portalampada..faccio subito presente un impedimento che ho avuto..se avete un portatarga leggermente sporgente, nob avrete spazio per estrarre il portalampada..quindi dovrete smontare il portatarga..
    Quindi dopo aver constatato la presenza di spazio sufficiente o aver smontato il portatarga, possiamo proseguire col lavoro;-)
    basta un semplice strumento che riesca a fare leva, come un cacciavite a punta piatta (o spaccata come dir si voglia). Si inserisce sulla parte laterale tra paraurti e plastica della basetta portalampada e si fa leva spingendo la basetta verso il basso...finchè non "scatterà" fuori (infatti è incastrata da una linguetta metallica) dall'alloggio nel para. Fare lo stesso con l'altro portalampada.
    A questo punto vedrete i cavi che confluiscono in uno spinotto connesso al portalampada.
    Sullo spinotto troverete l'aletta a pulsantino dell'incastro spinotto/portalampada, spingetela e tirate il portalampada che si staccherà dallo spinotto.
    A questo punto prendete il portalampada a led e provate ad inserirlo..imprecate constatando la presenza del dentinoXD quindi ora riuscirete a vedere bene il collocamento dei dentini (uno sullo spinotto e uno sulla basetta) e le loro dimensioni..tagliatene uno (dipende se volete preservare lo spinotto o la basetta) o (come ho fatto io che non preservo un caxxo xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">) tagliatene un pezzo e un pezzo.
    Riattaccate lo spinotto e cercate di serrarlo saldamente..se fa "click" è meglio, ma a me non lo ha fatto e funzionano alla grande!! Male che va fateci un giro di nastro isolante....per chi non potrebbe mai accettare una soluzione del genere consiglio di tagliare il dentino del portalampada e non quello dello spinotto al fine di garantire una rapida reversibilità in caso di non perfetta riuscita del lavoro.
    Consiglio, prima di incastrare i nuovi portalampada a led nel paraurti, di fare delle prove, ossia di accendere il quadro, le luci di posizione, i fari...insomma...fate qualche prova e dategli qualche bottarella per evitare che alla prima buca il contatto non faccia più..contatto!!!XDXDXD
    Una volta fatte le varie prove potete incastrare i nuovi portalampada nell'alloggio del para e godervi la vostra bellissima luce superbianca:-):-)
    Spero di aver finalmente messo dei paletti fissi in questo 3D!!
    Un saluto!
    Ciaooooo!!!
  16. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Mmmmmm "facciamo una breve guida"....scusate se sono stato un Po prolissoXD
    Ps: scusate i numerosi errori di ortografiaXD ma sto iPhone corregge come gli pareXD
  17. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    su questo non ci pioveva...
    a breve le vado a comprare pure io e vi faccio sapere se anche senza gli xeno tutto funziona bene senza anomalie!
  18. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
    Ciao, prima la tua auto montava le normali t10 w5w da 5w?
    In tal caso ora non ti da errore il bc?
    oppure i led originali sono 5w?
    mmmmm
  19. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    sostituire semplicemente le luci originali alogene con delle T10 a led con resistenza integrata a posto di fare tutto sto casino?
  20. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Non ho la più pallida idea del wattaggio...prima montavo le alogene di serie. Ripeto per l'ennesima volta: nessun errore!!
    Per 3 motivi: 1-non è un casino. Ci ho messo 10 min in condizioni pietose.
    2- Basandomi su quello che dicono persone minimamente esperte di elettroniche (come l'utente Gomma) con le originali mantieni la spia in caso dovessero fulminarsi.
    3- queste sono le originali del restyling con una luce completamente bianca.
    Senza contare che a me non ha mai dato "errore" cosa che ad altri è successo (Filippo256 se non sbaglio..)
