Luci Targa a LED??
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Calza, 13 Dicembre 2007.
  1. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    ragazzi qualcuno mi sa dire qualcosa? oggi ho provato con una resistenza da 100ohm...tutto ok il bc, ma non scaldera troppo? non vorrei mi prendesse fuoco il portellone :)
    ps provato anche mettendo in parallelo due da 100ohm (dovrebbe fare 50ohm giusto?) ma si scaldavano decsamente troppo....eran diventate persino nere al centro!....
  2. mcgiver68
    mcgiver68 Kartista
    71
    20 Gennaio 2008
    BMW 320D E90 Motorsport
    ciao....scusami se li hai ancora quanto chiedi x il treno di ruote...saluti LUIGI
  3. Pino
    Pino Kartista
    76
    18 Aprile 2006
    E90
    Ciao Calza, scusa se ti rispondo solo adesso, la resistenza l'ho collegata come già scritto in parallelo alla lampada di sinistra (cioè positivo della luce targa a un estremità della resistenza - negativo della luce all'atra estremità come se fosse una semplice lampadina) montata con delle viti quindi a stretto contatto con la lamiera del portellone per migliorare il raffreddamento. Il valore che io ho usato è 47 ohm 50 Watt e ti assicuro che non piglia fuoco niente perchè se appoggiata bene alla lamiera (ho piazzato la resistenza su quel pezzo di lamiera che si trova dietro l'appiglio di SX per abbassare il portellone che non è a stretto contatto nè con il pannello interno nè con la lamiera esterna così non è influenzata neanche dal calore di un eventuale esposizione al sole). Spero di esserti stato di aiuto e buon lavoro.
  4. Scintilla
    Scintilla Secondo Pilota
    722
    14
    20 Novembre 2007
    Bmw 320d Touring Attiva E91
    CIAO RAGAZZI...
    Io mi son informato dal mio concessionario... un concessionario competente e attivo... Birindelli di Empoli.. per le luci targa a led e il finale dello scarico satinato.. ovvero ciò che montano le 320d 177cv adesso..
    Sui listini ancora non ci sono, i loro listini son aggiornati a DIC07, ma mi hanno detto che ci saranno a breve con i listini ricambi da GEN08, e che appena passerò di lì cmq perlomeno le luci a led me le monteranno sulla mia 320d 163cv..
    Così per informarvi che la cosa è fattibile, originale, in conce BMW..senza modifiche strane o lavori artigianali..
  5. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    ...cambiando la centralina luci nel vano piedi....per la modica cifra di $$$$$....
  6. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    grazie mille....proverò con la resistenza che dici tu allora...pensavo di fare lo stesso collegando in parallelo 2 da 100ohm in modo da farne 50 ma scaldano troppo (più della lampadina che c'era prima!) come quella da 100 (che anche se scalda meno, scalda parecchio lo stesso...)
    provo e poi ti faccio sapere! grassie...:mrgreen:
  7. Scintilla
    722
    14
    20 Novembre 2007
    Aggiornerò con dati $$$$ precisi
  8. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    Scusa pino adesso che mi è arrivato tutto quanto son andato a cercare la resistenza....Ma è introvabile da 47ohm-50w! anzi il tipo del negozio mi ha pure guardato con una faccia e mi fa "ma cosa ci devi fare con una resistenza da 50w??"....
    non esistono alternative? ho provato una una da 47ohm e 1watt (il massimo che avevano...) ma si scalda decisamente troppo....pensa che appena collegata fuma...(per provarla l'ho collegata sopra la un siluro a led montato sul portalampada originale, sbaglio qualcosa?)
    ps scusa ma son proprio ignorante in materia....
  9. Pino
    Pino Kartista
    76
    18 Aprile 2006
    E90
    Ciao calza, no non sbagli a collegarla così, è solo che da 1 watt e in carbonio va in fumo in un attimo.
    Devi cercare, purtroppo non conosco alternative, una resistenza a filo in ceramica o corazzate come ti ho detto in precedenza superiore a 20 watt. Li trovi nei migliori negozzi di elettronica magari che vendono kit di montaggio di NUOVA ELETTRONICA o GPEKIT e quindi provvisti di suddette resistenze. Se non conosci nessun negozio prova a vedere sul sito di nuovaelettronica.it e fai una ricerca dei rivenditori più vicini alla tua zona.
    Una prova che potresti fare ma e solo teoria inquanto io non l'ho provata è quella di testare resistenze di valore ohmmico superiore, dovrebbero scaldare meno, ma non so come si può comportare il modulo luci in quanto in teoria le normali lampadine che lui dovrebbe tenere sotto controllo hanno valori ohmmici molto più bassi.
  10. Pino
    Pino Kartista
    76
    18 Aprile 2006
    E90
  11. Marcomilano 330xd Msport
    Marcomilano 330xd Msport Aspirante Pilota
    4 Febbraio 2008
    bmw 330xd touring MSPORT
    Led Targa
    Ciao a tutti.
    Ho montato le luci a led (Originali) ma il Bc mi da errore. Sulla lampada di sx ho montato una resistenza 2watt 100ohm ma non è cambiato nulla. Ho letto sul forum mille pareri diversi e contrastanti. Per cortesia mi date una mano...sto impazzendo! Grazie di cuore!
    Tra l'altro, se a qualcuno interessano, vendo 4 cerchi in lega da 17 con le quattro invernali montate (pacchetto invernale BMW) Hanno percorso 10000Km. Prezzo cerchi più gomme 1200 Euro!
  12. Marcomilano 330xd Msport
    4 Febbraio 2008
    Dimenticavo..la resistenza l'ho messa in linea..Grazie ancora!
  13. Grimmia
    Grimmia Collaudatore
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    devi guardare l'assorbimento delle lampadina originale che dubito sia solo 2w... ma sara anche 5w (cmq sulla lampadina c'è scritto) vedere quanto assorbe il led (pochissimo di solito) e regolare la resistenza di conseguenza
  14. Marcomilano 330xd Msport
    4 Febbraio 2008
    Si ma ho letto in alcuni post di mettere appunto quella resistenza. Comunque oggi vado a fare le misurazioni giuste dall'elettrauto poi vi faccio sapere. Grazie mille..
  15. Marcomilano 330xd Msport
    4 Febbraio 2008
    e poi ohm per i 5 watt ce ne sono almeno 2000 di resistenze. Se sbagli rischi di compromettere tutto il circuito!
  16. Grimmia
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    la lampadina in questione dovrebbe essere la c5w.... quindi 5w... resta da vedere varie cose
    1- l'assorbimento delle nuove a led
    2- se le due luci targa sono collegate separatamente o insieme... in quel caso la resistenza potrebbe essere maggiore (il doppio quindi 10 w nelle originali)
    insomma c'è da lavorarci su.... se non è troppo un casino vorrei metterle anche io
  17. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    Scusa Marcomilano ma cosa intendi che la resistenza l'hai messa in linea? se intendi in serie allora è lì il problema, prova a collegarla in parallelo e vedrai che l'errore sul BC sparisce.....
    Per quanto riguarda il valore, quello ideale è 47ohm e 50watt...altrimenti cmq superiore a 20watt....ti dico già che dalle mie parti (treviso) è introvablie, motivo per cui devo ancora fare il lavoretto.....
    ps per ingannare il BC va bene anche la res. da 100ohm e 2watt che hai montato te, però prova lasciarla accesa un po e vedrai che va in fumo, te la sconsiglio o mi sa che ti prende fuoco la macchina.......
    ps se qualcuno sa come posso trovare quella resistenza da 47ohm e 50watt gli sarei moooolto grato, sono disperato...
  18. skin
    skin Kartista
    65
    24 Dicembre 2007
    520d Touring F11
    raga, niente da fare! Ho fatto diverse prove proprio questo pomeriggio e alla fine ho rimontato i vecchi siluri. Non ce la facevo a sentire tutte le volte quel BC rompermi le scatole.
    Comunque non demordo...proverò ancora!
  19. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    Raga io ancora tengo duro....e in effetti è proprio una seccatura quel bong! uno di più di tutti gli altri....cmq son alla ricerca disperata della resistenza...
    a proposito Pino, qui da me si trovano massimo da 10watt...secondo te è troppo poco? e se ne collego in serie 2 o 3 da 10watt?
    help!
  20. Pino
    Pino Kartista
    76
    18 Aprile 2006
    E90
    Ciao, sì si può fare dividi il valore ohmmico per 2 o per tre e metti le resistenze in serie. La seccatura è che invece di montarne 1 ne monti 2 o 3.
