Luci Targa a LED??
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Calza, 13 Dicembre 2007.
  1. rag.ale
    rag.ale Kartista
    58
    19 Ottobre 2007
    M3 E92 SilverstoneII
    Allora i portalampada a led originali codice che vi ho già dato in conce costano 10 euro uno, quindi totale della spesa 20 euro.
    per quanto riguarda la spina ho risolto tagliando la vecchia e saldando direttamente i fili ai due poli del portalampada(visto che in conce non sapevano a che santo votarsi per far saltar fuori il codice della spina giusta) facendo attenzione al positivo e al negativo altrimenti non si accendono(provateli al momento anche se invertite i poli non succede nulla, non si accendono e basta).
    credo di essere stato esauriente, avete tutto ciò che vi serve.... :wink:
  2. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    Ok! ma allora, il BC nessun errore? vero?
  3. skin
    skin Kartista
    65
    24 Dicembre 2007
    520d Touring F11
    risolto l'arcano! Sono stato oggi in BMW e col ricambista abbiamo trovato la soluzione: Categorici: 63267193293 (2x)(come segnalato giustamente da rag.ale) + 61136925634 (2x) + 61130006665 (4x) per un Tot di 30 €.
    Ora però li devo montare e ho già notato che non è così semplice tirare fuori il porta dalla sua sede. : ((
  4. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Mi potresti dire esattamente cosa riguardano i vari codici...:wink::wink:
  5. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Mi associo alla domanda, visto che il mio BC, dopo aver provato delle lampadine a led, mi dava un messaggio di errore... :confused:
  6. FABIOSLK
    FABIOSLK Secondo Pilota
    771
    15 Aprile 2007
    Bmw...
    Infatti spiega gentilmente cosa si riferiscono quei codice,e se dà errore sul computer.
  7. Driftello
    Driftello Kartista
    60
    7 Novembre 2006
    Bmw Serie 1 120d
    quei codici sono buoni anche per la serie 1 e87 fateci sapere io penso che si possa installare tutto originale bmw senza problemi al max con qualche aggiornamento centralina!!! ciao
  8. skin
    skin Kartista
    65
    24 Dicembre 2007
    520d Touring F11
    allora, i codici sono rispettivamente (2x) gli spinottini, che differiscono da quelli presenti sul portalampada "normale", e (4x) i mini faston da alloggiare dentro. Il tutto per fare un lavoretto fatto bene. Bisogna tagliare i vecchi e mettere questi aiutandosi con un saldatore a stagno e con del nastro isolante.
    Riguardo il funzionamento, si accendono e l'effetto è spettacolare:biggrin:, ma nel mio caso (e91 del 2005) il bc mi segnala il malfunzionamento:sad:, diversamente da quanto letto in qualche post su questa discussione.
    Domani devo portarla a fare l'aggiornamento dell'iDrive e chiederò ai tecnici BMW come mai in alcuni casi non lo segnala mentre nel mio si. Credo che dipenda dalla versione del software, visto che proprio ieri sera ho visto una e92 appena immatricolata che li aveva.
  9. Driftello
    Driftello Kartista
    60
    7 Novembre 2006
    Bmw Serie 1 120d
    hai chiesto in bmw se è possibile ripristinare errore del CB ioo penso di si cmq facci sapere ciaooo
  10. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Ragazzi ma la lampadina NON a LED cos 'è a siluro oppure le tipiche lampadine
    da posizione che hanno sigla w5w...:-k:-k:-k:-k
  11. skin
    skin Kartista
    65
    24 Dicembre 2007
    520d Touring F11
    la prima che hai detto!
  12. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Grazie Skin ma volevo chiederti il porta lampada è tutto un blocco unico che non si può aprire oppure si smontare....per sostituire solo la lampadina?cosi provo a mettere delle lampadine siluro con i led...:-k:-k:-k
  13. skin
    skin Kartista
    65
    24 Dicembre 2007
    520d Touring F11
    Dopo aver sfilato il portalampada dalla sua sede, la lampadina (siluro) si può sostituire normalmente, senza smontare niente intendo, solo che oltre al "siluro con dentro i led" dovresti anche aggiungere una resistenza di NoN so quanti ohm per compensare la differenza di assorbimento. Diversamente immagino che il bc rilevi sempre un'avaria luce targa.
  14. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Grazie Skin sei stato molto gentile a rispondere a tutte le mie domande domani mi metto a smontare il porta lampade....:wink::wink:
  15. skin
    skin Kartista
    65
    24 Dicembre 2007
    520d Touring F11
    anche dopo l'aggiornamento, il bc e l'iDrive mi segnalano "Luce targa difetta"......che p...e!!
    Dovrò cercare una resistenza per ingannarlo!!
  16. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    male...pensavo di far anch'io il lavoretto....
    fammi sapere se con la resistenza riesci a risolvere, se ce la fai lo farei anch'io...
    grassie
  17. Pino
    Pino Kartista
    76
    18 Aprile 2006
    E90
    Ciao, ragazzi oggi ho montato le nuove luci targa a led sulla mia E90 2005 con CIP 27.02 è bellissima. Confermo quanto detto in altri topic a proposito della segnalazione di errore sul bc infatti un ulteriore conferma l'ho avuta anche dal elettrauto della mia concessionaria dicendomi che non dipende dal software ma dal modulo luci che è diverso da quello con lampade ad incandescenza avendo una taratura sull'assobimento più bassa. Allora mi sono attrezzato con una bella resistenza corazzata (quella rivestita in metallo che la trovate nei migliori negozzi di elettronica) da 50W - 47 ohm lo collegata in parallelo alla luce targa di sinistra e fissata con delle viti alla lamiera interna del portellone in modo che possa dissipare meglio il calore senza fare alcun danno, ho collegato i connettori descritti in precedenza e tutto funziona alla perfezione, niente segnalazione di errore, niente calore e luci bellissime.
  18. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    fotina veloce dei led di serie sulla E91
  19. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    aspetta aspetta....allora scusa l'ignoranza, come l'hai collegata la resistenza? ne basta una sola per entrambe le luci e ne hai messa una per luce?
    grazie...
  20. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    ragazzi qualcuno sa spiegarmi meglio come mettere la resistenza? e da quanti ohm? qualcuno dice 47, qualcun altro 100.....
    ho appena ordinato tutto in conce e quando arriva vorrei fare il lavoretto....
