Luci targa a led x e36...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Richard87, 26 Aprile 2009.
  1. Richard87
    Richard87 Secondo Pilota
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    120d E87 & E36, Mini F54
    Leggevo dei topic sul montaggio dei led al posto delle classiche lampadine per la targa su vetture dotate di BC, dove occorre qualche piccola modifica. Sapete dirmi se sulla e36 basta solo montarle, o dato che assorbono meno i led si può sempre verificare qualcosa... Possono bruciarsi? :-k
  2. bossolo
    bossolo Secondo Pilota
    538
    788
    29 Dicembre 2008
    530d F10
    se usi la funzione cerca trovi centinaia di domande in merito con centinaia di risposte.
    comunque o compri gia il siluro a led con la resistenza o gliela metti tu e il gioco è fatto.
    saluti
  3. Richard87
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    Grazie, conosco quei topic come ho precisato ma riguardano vetture dotate di computer di bordo, comunque mi impegnerò di più.
  4. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    in teoria non dovrebbero dare anomalie come "spia luci targa non funzionanti". Ma mi pare di aver letto dappertutto che la restistenza bisogna metterla
  5. Richard87
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    E' lo stesso dilemma che ho io. La resistenza serve solo ad ingannare il BC in modo che nn dia l'errore o serve anche a non fare saltare la lampadina a led? 8-[
  6. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Principalmente a non far bruciare i led che per loro natura devono essere alimentati da 1,1 a 1,6 volt. Come effetto secondario, ma non per importanza la resistenza fa si che il bc non segnali nulla.
    Ciao a tutti
  7. Richard87
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    Grazie mille alexdand! :biggrin:
    Allora devo mettermi di santa pazienza anch'io a fare le resistenze se metto i led... ](*,)
  8. luigiogigio
    luigiogigio Collaudatore
    351
    22
    9 Maggio 2007
    320d e92
    vai tranquillo io avevo tutta l'illuminazione di cortesia e luce targa totalmente a led non devi modificare niente e non da nessun errore anzi se vuoi un consiglio montando le luci a led alla targa togli il frangi luce di plastica ke sta davanti la lampadina io ce l'avevo in quel modo da un annoe ti assicuro una luce pazzesca ce l'ho tutt'ora sulla e46 senza frangi luce e la luce è veramente da pauraaa
  9. Richard87
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    Ho i due portalampade nuovi in mano ma non vedo nessun frangi luce, cmq io farò così, metterò i led nei vecchi portalampade così se si squaglia qualcosa poi rimonto i nuovi cn le luci alogene!
    Comunque prima o poi salteranno sicuramente i led, perchè quelli assorbono 1,3v mentre lì arrivano 12v...
    Tu sulla e46 hai dovuto montare delle resistenze però? :-k quelle hanno il bc...
  10. Richard87
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    Ah ma parli del vetrino esterno???
  11. luigiogigio
    351
    22
    9 Maggio 2007
    320d e92
    esatto il vetrino esterno io cmq ce l'ho da 2 anni e ancora non si sono fulminate :-) sgrat sgrat
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2009
  12. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
  13. cannazza
    cannazza Collaudatore
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Io alla mia ho saldato 4 led bianchi in serie senza alcuna resistenza e vanno benone da oltre 3 anni....
    poca spesa molta resa!!
    Saluti e auguri!
    Paolo
  14. armran
    armran Kartista
    209
    4 Giugno 2011
    TTS S-TRONIC (facelift my11)
    Ragazzi riprendo questa vecchia discussione per non aprirne di nuove;
    Dovrei montare su 320i E36 Resty (del 98) luci targa a led e ovviamente vorrei mettere delle siluro 5000K;
    l'auto come bne sapete non è munita di CAN BUS o controlli vari quindi teoricamente dovrei poter andare di siluro normali di tipo nonCAN ma mi spavento rimangano un po accesi anche quando spengo; Dite sia possibile?
    Mi dareste anche la lunghezza del tipo siluro da acquistare, creod siano 36-39mm giusto?
