Luci sottoporta su E39 pre rest
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Menion, 7 Settembre 2006.
  1. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Ciao ragazzi, un po' di tempo fa mio padre voleva mettere le luci sottoporta su quella che e' ora la mia E39 pre rest della fine '96. Ho controllato ed effettivamente sotto le portiere c'e un foro attualmente chiuso da un tappo di gomma, credo sia l'alloggiamento. Come posso fare a montare le lampade? Mi interessava sapere che pezzi mi servono e dove collegare le alimentazioni. Ciao a tutti!!!
  2. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    per l'alimentazione non ti so dire... i portalampada sono i soliti 63316963194, costano circa 8euri l'uno, con lampada.
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    le lampade che dice cosmic sono montate nella parte interna dunque sul pannello e non sulla lamiera, quel tappo rotondo ce l'ho anche io Menion, comunque la cosa è smeplice, prendi l'alimentazione dalle altre lampadine d'illuminazione e porti il positivo fino in portiera li taglierai perfettamente la parte che andrà occuapata dalla luce di cortesia
  4. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    cioè dovrebbe montare le lampadine nel buco sotto (per lo scolo?) fuori dalla protezione che c'è contro l'acqua? io -sinceramente- le metterei nella posizione originale! no?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    infatti è quello che ho detto anche io, le luci vanno montate nel pannello interno al riparo da eventuale acqua
  6. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    anche su e46 se non sbaglio c'è un foro sotto le porte.... non è che si puo fare?
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    none, quello è uno scolo per acqua ed è rotondo, per mettere le luci quando si apre ala portiera, bisogna fissare il tutto sul pannello della portiera quello jterno dove c'è il bracciolo per intenderci e la cosa si può fare senza problemi
  8. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    c'è da forare pero eh?
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quoto in pieno Maurinax.
    Il foro per la luce e' rettangolare ed e' sotto la tasca portaoggetti in portiera ritagliato nella plastica.
    Come diceva poi Cosmic ci vogliono le plafonierine ad incastro e fin qui tutto facile.
    Poi verifica nel connettore della portiera se al pin 10 ( se la tua auto e' prima del 03/96 ) e' presente un filo rosso con righina blu che e' quello che arriva dal modulo luci per alimentare le lucine sottoporta. Se hai una versione dopo il 03/96 domani riguardo il Wds .
  10. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Domani controllo tutto, comunque la mia mi sembra che sia di settembre 96. Ciao!!!
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    comunque Menion, le luci sottoporta le puoi mettere senza problemi, quasi quasi le voglio montare anche io solo che mi secco smontare i 4 pannelli portiera
  12. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    io volevo mettere quelle del vano piedi, ma nn mi sono ancora deciso..... :redface:
    è facile intercettare i fili della plafoniera li sotto?
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Omar è semplice non aver timore, forza prendi cacciavite, taglierina e nastro isolante e giù di lavoro :biggrin:
  14. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ma dove li intercetto? dal cassetio portaoggetti? tempo fa te l'avevo kiesto, e mi dicevi di andare nei fusibili...aiutoooo!!!!!!!!!
    e nn ritrovo manco più la discussione........
  15. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    I pannelli della portiera non e' difficilissimo toglierli, soltato ci vuole fegato. Entri con una specie di piede di porco di lato e ci devi andare giu' parecchio pesante per staccare i gancetti... L'ho visto fare dal carrozziere, in maniera molto piu' cruenta entrando dal lato del vetro, quando settimana scorsa ho dovuto sostituire la serratura della portiera posteriore sinistra. Era bloccata e si e' dovuto scardinarla.... non ti dico lo spettacolo :eek:
  16. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    si chiama cacciavite per bottoni, costa circa 20 euro e ci sono di diverse dimensioni. occhio ad improvvisare che segnate la portiera
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi smontare il cassetto portaoggetti lato passeggero poi intercetti un filo rosso con striscetta blu di piccola sezione, è lo stesso che và alle luci in plafoniera vicino al retrovisore, dunque lateralmente vicino alla zona portiera lo dovresti vedere, poi con un robacorrente prendi il positivo e gli colleghi 2 fili che andranno uno li e l'altro dalla parte guidatore stessa cosa per il negativo con rubacorrente sul filo marrone e hai risolto il tutto :wink:
  18. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    sapete se questo filo è presente anche nelle e36, o se ce n'è un altro che ha la stessa funzione?
  19. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Sulle E36 non c'è nulla.
    Sulle porte anteriori passano solo i cavi che vanno agli specchietti / riscaldamento serratura, su quelle posteriori passano solo i cavi dei vetri elettrici.
    Inoltre il rivestimento delle porte in plastica (sulle E36) è talmente sottile che è impossibile installarci qualsiasi lampada.
    L'unica è utilizzare il foro per lo scolo dell'acqua
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Azz, io li ho smontati decine di volte e non ho mai incontrato difficolta'.
    E non ho nemmeno usato il piede di maiale.:eek:
