luci sotto le maniglie
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Gianca79, Aug 13, 2009.
  1. Gianca79
    Gianca79 Kartista
    51
    Bmw320de91
    salve sono giancarlo,ho da poco acquista una e91 e dalla mia vecchia e90 ho tolto le maniglie con i led sotto e le ho montate sulla nuova cambiando l'intero cablaggio su tutte e 4 le porte, finito il lavoro mi accorgo che all'apertura della macchina non si accendono i led...seve qualche aggiornamento da parte del conce? io l'ho comprata in germania e addirittura quando l'accendo non si accendono nemmeno le freccie (succedeva anche prima che montassi le maniglie nuove) un caloroso ringraziamento a chi potesse darmi una delucidazione,ciao.
  2. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2,536
    58
    Dec 12, 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    non credo che si tratti di aggiornamento perche credo e scusatemi se sbaglio sono collegati con le luci interne deve essere qualcosa altro.....per quanto riguarda le frecce dovresti inpostarli dal commputer di bordo perche li puoi attivare e disattivare
  3. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    manca il pacchetto luci e l'abilitazione del modulo vano piedi !
  4. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    quoto atd! scusa ma come le hai collegate le luci delle maniglie???
    ps per le frecce all'apertura e chiusura basta abilitarle dal menu del computer di bordo...
  5. Gianca79
    Gianca79 Kartista
    51
    Bmw320de91
    Ho cambiato i cablaggi che avevo sulla e 90 e li ho rimontati sulla e91,con annesse luci sotyo le porte...
  6. Calza
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    ok ma le luci delle maniglie a cosa le hai collegate?
  7. Gianca79
    Gianca79 Kartista
    51
    Bmw320de91
    non le ho collegate a niente,ti spiego: le luci a led fino alla borchia della portiera sono collegate con il suo cavo originale,nell'altra borchia che si trova sul montante io non ho messo mani pensavo che ci fosse gia un collegamento fatto di serie...e questo che volevo capire se devo smontare dall'altra macchina qualche altro cavo o simile.
  8. Calza
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    ah ok....sì in linea di massima devi cambiare la centralina luci (vano piedi) perchè la tua non ha il collegamento per le luci delle maniglie...cmq chiedo conferma a atd perchè sto andando a naso
  9. Gianca79
    Gianca79 Kartista
    51
    Bmw320de91
    Io ho anche cambiato i due pezzi che sono sotto il cruscotto perche su quella vecchia c'erano le luci anche là ma su quella nuova non ho trovato i due cavi da collegare... A questo punto mi sa che dovro farli tirare...perche se la centralina e da cambiare e se posso farlo io c'e lo sulla e90.dove sarebbe questo vano piedi?
  10. Gianca79
    Gianca79 Kartista
    51
    Bmw320de91
    Led maniglie
    Ciao raga volevo sapere se era anche possibile collegare le luci maniglie e quelle di cortesia ( sottoporta e sotto i due vani piedi) a quelle di cortesia all'interno dell'abitacolo oppure ci sono problemi di correbte? Inoltre non sono riuscito a trovare il menu x attivare la funzione per il lampeggio delle frecce quando si accende la macchina.
  11. Gianca79
    Gianca79 Kartista
    51
    Bmw320de91
    Ciao calza sono giancarlo, hai sentito atd x la storia dei led sotto le maniglie? Grazie!
  12. Calza
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    no, prova a mandargli un messaggio privato...magari questi giorni non segue il forum...
    ps certo potresti collegarle alle luci interne dell'abitacolo, però poi ti si accenderanno sempre...
  13. Gianca79
    Gianca79 Kartista
    51
    Bmw320de91
    ci avevo pensato anche io...sarebbe meglio di niente dopo tutto il lavoro che ho fatto ma non ci sono problemi di tensione o corrrente?
  14. STEVE2005
    STEVE2005 Aspirante Pilota
    23
    SAAB 93
    Domanda?
    Sull E93 ci sono le luci a led sotto le maniglie?
    Grazie...
  15. Calza
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    no no problemi non dovrebbero essercene...l'unica cosa è che come ti dicevo poi vedrai che le maniglie si accendono anche se sei dentro l'auto e accendi le luci....altrimenti bisognerebbe fargli un circuitino con un relè....
  16. Calza
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    sono un optional del pacchetto luci....
  17. Gianca79
    Gianca79 Kartista
    51
    Bmw320de91
    Infatti ci avevo pensato anche io... Adesso sto cercandi gli schemi delle borchie delle porte x trovare i cavi giusti e x trovare i cavi delle plafoniere dalla centralina vano piedi...
  18. danilibra
    2,536
    58
    Dec 12, 2008
    io ho le luci sulle manigli ma non ho fatto caso se si accendono anche quando sei all'interno ,ora che ci penso ho notato una cosa se puo essere di aiuto quando l'auto e ferma ma aperta schiacciando il pulsante di apertura si riaccendono dinuovo tutte le luci comprese quelle sulle manigli a led,non e una scoperta e solo per darvi un'idea!!!!!
  19. Calza
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    se riesci a trovare qualcosa facci sapere!
    si potrebbe fare un bel reportage con le foto di questo lavoro, sarebbe utile a molti....me compreso :mrgreen:
  20. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Il pacchetto luci sulla E93 è di serie.
    Anche sulla Eletta (almeno sulla mia che è di aprile 09), trovi di serie:
    - xeno
    - luci zona piedi avanti e dietro
    - luci a led sotto le maniglie
    - sedili completamenti elettrici con memoria
    - specchietto destro con funzione "bordo marciapiede"
    - cerchi da 17
    - volante sportivo in pelle con comandi al volante
    - rete porta oggetti dietro ai sedili anteriori
    - luci targa a led
    - 4 cilindri :lol:
